Sharp 29C-FX1 грозовой
Shevchenko Oleg
08/07/2020 12:33
Поступил в ремонт Sharp 29C-FX1 шасси MCS M27A. Не включаетя. Схема в файле
Процессор - IX3394CEH2
Кадровая - TA8427K
HOT--D2581
Процессор контроля--IX3593CEN2
БП--TEA1507, P6NK90Z
Были заменены Q5701, D5701, D5702, TEA1507, P10NK90Z.
При включении появляется питание 120в, 12в. При засвечивании растра напряжение начинает падать до 100в и 10.5в. Экран "дышит"--заворот сверху и увеличен размер.
Ставил новую память с прошивкой, менял SE120, PC123. Проверил всю первичку и вторичку. Ничего не обнаружил неисправного. При отключении платы кинескопа или разъема RGB на плату кинескопа или разъемы 210в и накала напряжения стоят на месте. Ощущение такое что не держит нагрузку. Все цепи контроля питания проверены. Уже голова кругом идет. Прошу помощи у форумчан
iv-9
08/07/2020 12:50
А токовые R705-706, неужели в порядке?
Shevchenko Oleg
08/07/2020 12:56
Да тоже заменен. Стоял 1 на 0,1 Ом. Пробовал подбирать и 0, 9 и 0,11 безрезультатно
Также подкидывал диоды по 120в и 12в, KIA358 от безысходности с чем черт не шутит.
Отбрасывал pin 41 по EW. Отбрасывал тиристор. Проблема остается.
SASHATOD
08/07/2020 12:59
Shevchenko Oleg, А бп. нагрузить лампой?
Shevchenko Oleg
08/07/2020 13:02
При нагрузку на лампу уходит в защиту, так как кадровая и строчная не работают.
iv-9
08/07/2020 13:13
Shevchenko Oleg писал:
Это о чем вообще? недовольство, огорчение
Емкости по +B в порядке?
SASHATOD
08/07/2020 13:15
По всем симптомам не дочинил бп.
iv-9
08/07/2020 13:27
Питание ШИМки? Малоомные R714, R715 не уплыли?
Shevchenko Oleg
08/07/2020 13:30
iv-9 писал:
Это о том что контроллер отключает питание в и переводит ТВ в дежурку
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 13:31
iv-9 писал:
Проверял. Все нормально
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 13:34
Емкости впорядке
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 13:37
SASHATOD писал:
Первичку всю по детально проверил. Вторичку- емкостя, диоды, стабилитроны тоже проверял.
iv-9
08/07/2020 13:43
iv-9 писал:
А без контроллера ну прям никак не запустить БП в РР. смех
В качестве ШИМ и ключа уверен?
Shevchenko Oleg
08/07/2020 14:08
iv-9, В качестве шим и ключа уверен на 200%
Я уже писал что если отключаю разъем RGB, то напряжения стоят как вкопанные, т.е. экран светится с "лохами", нет подачи сигналов видео на плату кинескопа. Накал значит не садит, строчная и кадровая работают.Я уже запутался со всем этим.
Ignashkino
09/07/2020 11:00
Если признать, что блок питания действительно в порядке и работает, то, может, стоит попробовать заменить кадровую микросхему?
виктор-теледоктор
09/07/2020 13:02
Ignashkino писал:
Самый никчемный и бесполезный совет.
Причем тут кадровая?У него +В просядает,надо искать почему.Или БП не держит,или потребление тока строчкой сильно большое.
P.S.Повеселило,что даже тут *прошивальщик* зачем то шил память.
Когда только начнут думать головой?
Shevchenko Oleg
11/07/2020 20:37
виктор-теледоктор писал:
Ignashkino писал:
Если думаешь головой дай совет
Ток потребления при нормальном питании 120в - 500мА, при просадке - 650мА, Мерял при отпаяном дросселе.
Valeriynew
11/07/2020 21:00
А если отключить не весь разъем, а по отдельности отключать "пушки", возможно какая-то подмикает, мало ли куда шарахнуло...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2020 22:00
Или кинескоп другой подбросить...
виктор-теледоктор
12/07/2020 06:17
Чудес не бывает.Как проверял?В грозовых ящиках мелкие диоды и стабы(в данном случае D708, D5701 ,D5702,D717....)
проверяют только заменой.
Shevchenko Oleg
12/07/2020 10:08
Все диоды и стабы поставил новые
Может транс подомкнуло, но подкинуть нечего. Завтра попробую отпаять и проверить "генератором"
Valeriynew
12/07/2020 13:46
Генерротором. Или есть способ проверки "генератором"?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2020 14:59
Shevchenko Oleg, подставь другой кинескоп. Транс не при чем, если есть растр. Вероятнее всего, какая-то "пушка" подмикает. Когда-то "прострел" помогал, сейчас кинескопов б/у полно за копейки, заменил и все дела. У меня самого штук 15 разных лежит, не знаю куда пристроить (и выбросить жалко и очень редко нужны). Раньше еще с мониторов штук 20 было, то все на мусор выбросил за ненадобностью (транзисторы и диоды с мониторов очень хорошо служат в ТВ и конденсаторы практически с нулевым ESR). Со временем и кинескопы от ТВ туда же наверное пойдут. "Лампы" от ТВ ностальгия тоже мешает выбросить.
виктор-теледоктор
12/07/2020 14:08
Valeriynew, как гроза могла угробить кинескоп? бяка
Другое дело-гроза угробила проц,пушки полностью открыты ,большой ток катодов и поэтому БП не держит.
Valeriynew
12/07/2020 14:15
Прошел хороший разряд и та же спираль накала могла провиснуть (вспучиться) или между какой-то пушкой разряд прошел. Поэтому и советовал отключить RGB по очереди.
У моей матери гроза (при попадании в линию) при отключенном "рубильнике" (на время грозы всегда отключался, после ремонта перевел на вилку и в себя тоже переделал, только обозначил, какой стороной в розетку втыкать для "фазировки") прошла через основную плату газового котла (не задев ничего) и вывела из строя плату розжига. Как такое тоже может быть?
виктор-теледоктор
12/07/2020 14:19
Valeriynew, более 20 лет телеки ремонтирую,были случаи что сгорал БП,выключенный сетевой кнопкой (гроза прошивала ПКН насквозь).Но чтобы гроза уложила кинескоп-это сказки.
Чтобы добраться до кинескопа,грозовой разряд на своем пути встретил бы туеву кучу мелких п/п деталюшек и обратил бы их в пепел.
Valeriynew
12/07/2020 14:33
И этот вариант не исключение, но если нас, например, сравнить с тем же процом, то по молодости неоднократно при настройке ТВ получали высоковольтный разряд от "ламп" (иногда кожа подгорала), но не так чуствовалось, чем те же 220 В... Так и проц может себя повести при грозе.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2020 16:02
В предыдущем сообщении писал и тоже никогда подобного не встречал, чтобы пройти через "туеву кучу" и добраться до места назначения... замешательство
Valeriynew писал:
SASHATOD
12/07/2020 16:01
виктор-теледоктор,
Нет не сказки,у сестры влетела шаровая молния в лыжу,шаська в уголь,в кинескопе всё черное как будто сплавилось,думал шо ОСа целая,хрен там намагнитилась так шо при установке радуга и свести лучи невозможно.
Всё шо было на столе,радио телефон,маг,все на свалку.
виктор-теледоктор
12/07/2020 19:49
SASHATOD, ну,такое бывает раз в тыщу лет.Ну а чтобы выжил ШИМ,проц,куча мелких диодов и стабов,но при этом сгорел кинескоп от грозы-согласись такое не бывает.
SASHATOD
12/07/2020 19:58
виктор-теледоктор, Согласен подмигивание
Valeriynew
12/07/2020 20:15
виктор-теледоктор, от грозы видел что угодно и никогда в пределы нашего ума не укладывается. Она (то есть гроза) может "погулять" где ей угодно и мы ничего с ней сделать не можем...
Другое дело (скачки напряжения, отключение сети , пропадание сети и т.д) мы уже можем вычислить и реанимировать. Я и раньше верил в Бога ( в детстве мать в церковь водила), а сейчас тем более, так как без него ничего в нашей жизни просто так не происходит. Неоднократно мне привозят в ремонт, а я потом перезваниваю, что все рабочее (ищите в себя дома проблему и указываю на нее). Люди потом благодарят, другим меня советуют, но со всеми начистоту разговариваю (сколько запчасть стоит, сколько возьму за работу и т.д.).
Shevchenko Oleg
13/07/2020 13:51
Valeriynew писал:
Когда напряжение есть и потом падает, то изо по цветам в норме. Если бы подмыкала пушка, то было бы преобладание какого либо цвета. Подкинуть кинескоп нечем.Привезли старые клиенты, вот и взялся. Сейчас занимаюсь в основном ЛСД ТВ. Весь хлам от кинескопных раздал.Конечно попробую и Ваш совет.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2020 13:53
Valeriynew писал:
Да извините конечно Генерротором
Shevchenko Oleg
20/07/2020 12:15
Все советы попробовал без изменений, подозрение на проц, но подкинуть нечего. Отдал без ремонта. Тему можно закрывать
