Ремонт телевизора Витязь 54ctv6642-3M (нет управления)
olegue
15/07/2020 21:27
шасси 90, но ПК на транзисторах от шасси 93s (так и было сновья)
видео: 8842
управление: 5521
ПК: bf422, bf423
память: 24с08
Телевизор включается с пульта или локали. Экран синий, на экране номер канала в верхем левом углу зеленовато-салатового цвета. Дальше никакое управление не работает (ни с пульта ни с локали). По кнопке (i) захода в сервис меню не происходит, перекарачиванием XN1 на плате управления захода в сервис меню тоже нет. На катодах зеленый 95 В, красный 95 В, синий 47 В (??). Плату кинескопа перепахал, все транзисторы целые и резисторы в номиналах. Видео 8842 менял - нет эффекта. Память 24с08 менял, даже ставил чистую (геометрия слетает, но входа в сервис меню нет). Проц TDA 5521 тоже менял, ставил от такой же платы управления.
Вопрос, почему нет управления и входа в сервис, почему на синем катоде только 47 В? Связано ли как-то между собой блокировка 8842 из за этого и отсутсвие управления телевизором.
Ставил кинескоп от Горизонт 54ств655. Тот же синий экран нет управления. Спасибо если кто ответит.
читал
http://monitor.espec.ws/section1/topic156799p20.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic214183.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic127354.html
https://monitor.net.ru/forum/threads/268933/page-2
3 резистора на катоды пока не ставил. Сбило с толку подклчения другого кинескопа и получение на нем токай же синей картинки с цифрой.
1. я добавлял ускоряющго до ЛОХов и даже больше (исключил проблему с катодами)
2. я ставил другой кин, и имел на нем тот же синий экран и нет управления. (исключил кин)
у меня на красном и зеленом катоде 99В , а на синем 47В. (была мысль что типа если экран залит синим может это нормально)
Когда ставил другой Кин, то напряжение на катодах не измерял. Просто это не пришло в голову. Я ведь Кин исключил по факту того что увидел на другом кине тоже самое что и на родном.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2020 22:37
Зависит ли напряжение на катодах от состояние (износа) пушек?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2020 22:39
Вот здесь один в один как у меня. Все тоже самое. История как под копирку. Даже добавить нечего. Кин оказался дохлым.
ALEGA
15/07/2020 23:11
olegue, Отсоедините клавиатуру , может кнопка окислена. Если бы по АББ блокировало то графики на экране бы не было. Если синий фон(отсутствие сигнала) то 95в .95в. 47в. на пушках это может быть.Замок от детей не включен? Всегда поднакал можна на время проверки дать.
olegue
15/07/2020 23:23
ALEGA, с кнопки с локали включается телек. А дальше стопор. Все ни туды ни сюды.
Kostik1984
16/07/2020 01:25
olegue писал:
никакое управление не работает ... захода в сервис меню не происходит... Плату кинескопа перепахал ... Видео 8842 менял ... Ставил кинескоп от Горизонт 54ств655 ... нет управления
Попробуй поменять розетку, а если не поможет - то регион проживания. Выбери регион, где не надо пахать электронику, в которой ты ничего не понимаешь. Паши лучше землю. смех
olegue
16/07/2020 08:13
Kostik1984, убогий, ты и тут нарисовался. Уймись, сколько раз тебе сказано.
litam
16/07/2020 09:23
olegue писал:
почему на синем катоде только 47 В? .
Потому-что синий экран.
На катодах сигналы осциллом смотрел?
jonster
16/07/2020 11:50
olegue писал:
По уму кино под проверку, т.к. на катоде 95в для пушки с большой натяжкой можно назвать запирающим U.
А тестер цифровой или стрелочный?
ЗЫ - как ни крути, а в большинстве случаев именно АББ тормозит проц и пока тот не получит ответа "кино-ОК", до тех пор возможны различные глюки по управлению.
Там в темах КРАБ давал ссылу на борьбу с АББ, так что лепи обманку, имхо.
Борис Горбунков
16/07/2020 12:29
jonster, да ему уже здесь - https://monitor.net.ru/forum/threads/656737/ всё разжевали...
olegue
16/07/2020 15:05
Борис Горбунков, насчет разжевывания я бы поспорил, но хороших советов успели дать не мало. И я весьма признателен всем кто учавствовал в обсуждении.
А что Вы сами думаете по данной неисправности?
Борис Горбунков
16/07/2020 15:27
https://monitor.net.ru/forum/threads/112032/
olegue
16/07/2020 15:34
Т.е Вы тоже считаете что это АББ. Ок, Спасибо
jonster
17/07/2020 08:37
olegue писал:
...На катодах зеленый 95 В, красный 95 В, синий 47 В (??)...
...Ставил кинескоп от Горизонт 54ств655. Тот же синий экран нет управления...
...Вопрос, почему нет управления и входа в сервис, почему на синем катоде только 47 В?..
Не исключено, что шасси дефективное. А обманка сразу поставит все точки над Ё. И какое питание видеоусилителей на ПК?
olegue
17/07/2020 12:55
jonster писал:
питание 200 Вольт. С питанием все хорошо, насколко я понимаю
olegue
07/02/2021 20:05
olegue писал:
jonster писал:
да, завелся телевизор
на катоды припаял резисторы 18 ком, а их общуют точку к питанию видеоусилителй 200в
Это не помогло сразу.
Поэтому крутнул немного ускоряющего до ЛОХ
Появилась картинка "Витязь. Каналы не настроены". Появилось тут же управление.
Перевел телек в режим АВ подключил видик. Смотрю. Красного очень мало.
Ну это не важно.
Но при этом после выключения операцию с ускоряющим нужно повторить.
Что нужно делать что бы упражняться с ускоряющим?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2021 21:12
А ну да, можно теперь зайти в сервис и отключить АББ?
валентин-сибиряк
08/02/2021 14:37
Пробуй.
olegue
08/02/2021 17:07
Только вот смущает то что среди эти параметров сервиса нет бита BCF
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/vitaz_ctv_6612-6622.html
4. TDA8842(4) - АББ блокируется программно. АББ включает бит АКВ. Если он равен 0 - АББ включен. Если бит BCF (в регистре статуса 02) равен 1, это означает, что петля АББ не замкнута.
olegue
08/02/2021 17:57
TDA8842 , vestel 19V1.0ST .
В телевизоре севший кин , по форуму в поиске нашел такое
Подскажите как в сервисе найти АКВ и BCF ? В сервисе , синяя 4725 , adjust-65 option-60 .
вот еще цитата, что человек имел ввиду под выражением "синяя 4725"?
Борис Горбунков
08/02/2021 18:07
olegue писал:
"синяя 4725"
Это сход в СМ
В РР - нажимаешь синюю кнопку на ПДУ, потом цифры 4 7 2 5
Только ЭТО для других шасси - http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
ДОБАВЛЕНО 08/02/2021 19:31
http://monitor.espec.ws/section1/topic148911.html
STIPLER
09/02/2021 20:46
Нельзя починить исправное. Сигнал отсутствует - синий фон. Настроен только один канал - остальные "стёрты" - отсутствие переключения каналов.
olegue
10/02/2021 12:37
STIPLER, тут немножко о другом речь.
1.Синий экран и зеленый цифра в левом верхнем углу - кин заперт по абб
2.Синий экран, Заставка "Витязь", надпись каналы не настроены и таймер - это то о чем вы ведете речь
Но что бы перейти из 1 в 2 нужно крутнуть ускоряющего малек и вернуть назад.
Вопрос, что нужно что бы не крутить каждый раз при влкючении ускоряющего.
1. Выкинуть тел
2. Выкинуть кин
3. Выкинуть из головы эту проблему
4. Что-то придумать что бы не запирался тел по АББ
валентин-сибиряк
10/02/2021 14:39
Накал пробовал добавить?Если при добавке можно выставить уск.то 100% кин сел.При доб. накале долго не проработает. Если не на продажу делаешь,то можно добавить вольтов на 5-7 на +В,бывает даже год работает.Можно прострелить кин,если с одного раза пролстрелится удачно,то полгода отработает.А лучше кинескоп заменить.
olegue
10/02/2021 14:40
я там уже писал, что 3 резистора по 18к у меня припаяны к катодам и вторыми концами соеденениы с 200в на ПК
Без них вообще тоскливо и ускоряющее не помогает.
На сигнале с видика красный больше похож на пурпурный
