Samsung 21" KS1B кривой импульс запуска СР. | |||||||||||||||||||
S-Chub70 27/07/2020 12:50 |
Проц. -TDA9381PS/N2/3I0974
Память - A81DC БП - 5Q1265G Кадр.LA7841 FBT - FFA61012L Проблема в имульсе зап.строки(фото),нагрузка лампочка 60Вт. БП работает,все напруги в норме.На проце есть 3.3,5,и 8вольт. На пульт реагирует,включ.,выключается.На 33 ноге имп. есть (фото) На кол Q402 уже кривой импульс,ну и на базе НОТ соответственно тоже не то. Все электролиты по питанию проверены на ESR ( ни одного плохого). Подпитка предвыходного 11.5в. Проц подкидывал,дальше тупик.Единственное,что настораживает это какието выбросы по всем питаниям 3.3,5 и 8в.(ФОТО),они есть на входе и выходе IC 802 КА7832,может из за этого?Больше вариантов у меня нет Мерял на рабочем KS9A,там этих помех по питанию нет. Откуда они могут лезть? Прошу советов профи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/07/2020 12:59 |
C402 заменен? А картинки с пульсациями без указания амплитуд бессмысленны. Может там 10 мв пульсаций, а может 1 в..... |
S-Chub70 27/07/2020 13:05 |
С402 менял и проверял, одна клетка 0.2в.,дело в том,что на рабочем KS9 их вообще нет |
litam 27/07/2020 15:51 |
С чего ты взял что он кривой. Дефект изначально какой? |
S-Chub70 27/07/2020 16:11 |
Вот такой импульс на рабочем шасси(фото) |
litam 27/07/2020 16:17 |
S-Chub70, это с рабочим тдкс импульсы,- т.е. осциллограмма с рабочего аппарата.
С каким дефектом принял в ремонт аппарат? |
валентин-сибиряк 27/07/2020 16:23 |
S-Chub70, а ТДКС не менял? |
S-Chub70 27/07/2020 16:43 |
при включении строчка работает с писком,когда отключаю ОС,НАЧИНАЕТ СКРИПЕТЬ тдкс.Высокое слабое. ДОБАВЛЕНО 27/07/2020 17:44
135в отключены от ТДКС нагрузка лампочка.при выпаяном НОТ тоже самое. |
litam 27/07/2020 16:55 |
Отстань от импульсов запуска. Ёмкости высоковольтные проверяй в строчной,--ну и сам тдкс. |
S-Chub70 27/07/2020 17:00 |
при чем сдесь ТДКС и емкости,если питание на ТДКС не поступает. |
litam 28/07/2020 08:08 |
Мдаааааааааа......... Слов нет.................
Дальше меняй аквадаг, динамик, и сетевую вилку. Импульс у него кривой, блин. |
force-13 28/07/2020 10:36 |
S-Chub70, а С401 561/2кv менял?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2020 11:41 типовуха однако для этих шасек. |
VStar47 28/07/2020 18:56 |
S-Chub70, а ТМС : Т401А проверил ? Сопр. первичной обмотки 5,5 Ом, сопр. вторичной обмотки 0,7 Ом .
Попробовать замену ? : С804 -33mkF 50V (на новый 47mkF 50V), С819 - 1000mkF 25V ( на новый, можно 2200mkF 25V) и ,дополнительно, параллельно С819 припаять керамический конденсатор 0,1 mkF 50V; посмотреть на выбросы ... |
S-Chub70 30/07/2020 16:58 |
С804 -33mkF 50V заменен на 47mkF 50V ТМС подкидывал с рабочего шасси, кондер поставил,выбросы остались.Может действительно ТДКС? |
S-Chub70 30/07/2020 18:10 |
ДОБАВЛЕНО 30/07/2020 19:15
Если у тебя ума нет,меняй вилки сам (ну если на большее ума не хватает) |
VStar47 31/07/2020 07:42 |
При включении строчка работает с писком ... Заменить С405, СR401S; проверить CR403S, CR402S, CR404S. Можно: снять НОТ, посмотреть импульсы на базе Q402 и на R405, - они должны быть неискаженные. |
litam 31/07/2020 08:43 |
У тебя перегрузка по строчной идёт,- а ты меняешь проц ,-- дятел ты, что тебе ещё сказать. Я тебе в начале темы ещё сказал,-- импульс запуска нормальный у тебя.
force-13 31/07/2020 10:11 |
кроме этих двух ёмкостей там больше и ничего менять не надо ,ТДКС очень редко бывает.За С401 я выше написал ,но у пана гонору выше крыши. |
VStar47 08/08/2020 08:09 |
Можно сделать пробную замену НОТ-а. |
pion 08/08/2020 10:28 |
То есть её нет. Это классика. Диод меняй. |
