Ремонт тв самсунг CS-34A10HEQ Он же CS34A10HEGXBWT
михрон
04/08/2020 23:50
Добрый день коллеги по ремонту электроники ,принесли мне этот девайс в ремонт , пробит строчный транзистор , у меня вопрос как и куда подключить лампу как нагрузку для проверки и уточнения о исправности TDKS , и какой мощности . И другой вопрос если TDKS окажется пробитым чем его можно будет заменить понимая что эти аппараты уже сняты с производства , если мелкие запчасти еще можно надыбать то где брать TDKS , я просто не представляю в Москве на Митино рынке я не нашел . Шасси АА41-00707D Cхемы электрической тоже нет
SASHATOD
05/08/2020 00:04
михрон, Твоя?
http://monitor.espec.ws/section1/topic182053.html
Чушь не пиши а темы читать,читать,читать,всё давно описано подмигивание
iv-9
05/08/2020 00:05
1. При пробое HOT FBT является лишь одной из причин, есть и другие.
2. С помощью лампы FBT не диагностируешь.
3. Неисправные FBT меняются только на исправные FBT, иного быть не может.
4. АА41-00707D - такого шасси не существует.
5. Схема находится без проблем в пару кликов, вместе с номером шасси.
6. Исходя из всего перечисленного на коллегу не тянешь.
ПыСы. Саша пристрелил одиночным, пока я готовил очередь. смех
SASHATOD
05/08/2020 00:07
Добавлю до сказанного iv-9, ,мы насчитали 10 основных причин выхода из строя HOTа подмигивание
iv-9
05/08/2020 00:16
И, кстати, TDKS пишется русскими буквами - ТДКС, что означает "Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный"
Valeriynew
05/08/2020 00:18
михрон, с такой профессией ремонтом ТВ не занимаются:
Из профиля:
Род занятий: Работа; KИП и А, Электрамантер
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:21
Подсказка: в первую очередь коллекторные емкости смотри (если знаешь, что это такое).
Kostik1984
05/08/2020 00:28
михрон писал:
Добрый день коллеги ... Cхемы электрической тоже нет
Убил наповал. смех
Такое впечатление, что где-то разморозили склад "телемастеров", замороженных 40 лет назад. смех
михрон
05/08/2020 00:36
за схему спасибо , теперь такой вопрос чем можно заменить ТДКС FUJ-34H001F(S)
Valeriynew
05/08/2020 00:43
Kostik1984 писал:
михрон писал:
Убил наповал. смех
Вот здесь немного не прав. Тогда еще схемы у каждого клиента были, так как ТВ продавались вместе со схемой... улыбка
SASHATOD
05/08/2020 00:43
михрон, Зачем? недовольство, огорчение
михрон
05/08/2020 00:43
Valeriynew, И для справок я давно сменил род деятельности ,и тв с трубками уже ка 10 лет не ремонтировал
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:47
Valeriynew, Советские ТВ да были схемы а на импортные если помните были альбомы
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:49
SASHATOD, что именно зачем ,не ясен вопрос
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 02:03
на дежурном режиме тв выдает V согласно схеме при нажатии вкл транзистор строчный пробивает благо спалил только один дальше нужно искать в чем причина , электролиты проверил в цепи кадровой были севшие по сроку службы , требуется проверить ТДКС , как проверить его под нагрузкой ей богу забыл , подскажите если не трудно
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 02:07
Valeriynew, Емкасти проверил все целые
михрон
05/08/2020 01:19
буду рад услышать что-то по существу к данной теме
Kostik1984
05/08/2020 01:31
михрон писал:
Набрать в Гугле "Как проверить ТДКС".
Не благодарите. смех смех смех
iv-9
05/08/2020 01:44
михрон писал:
Чем проверял? На потери, на обрыв?
Kostik1984
05/08/2020 01:58
михрон писал:
Какой хоть ставил? И только не говори, что D1555. смех
михрон
05/08/2020 10:58
Kostik1984, Благо проверить есть чем эту мелочь
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 11:59
Kostik1984, ставил родной транзистор
Valeriynew
05/08/2020 14:01
михрон писал:
А родного маркировку можно?
Для того, чтобы получить какую-то помощь, нужно указывать, что менялось согласно нумерации на схеме, что проверялось. Напряжения озвучить и т.д.
Ведь мы не ясновидящие, чтобы отсюда видеть манипуляции с ТВ.
Это напоминает ситуацию:
Ты где был?
Там.
Что делал?
То.
А зачем?
Затем.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 15:09
михрон, и в профиле исправь из "ЭлектрАмАнтер" на "ЭлектрОмОнтер". Как то несолидно не знать правильное название своей профессии.
валентин-сибиряк
05/08/2020 16:06
михрон, ты не написал характер пробоя -в гвоздь или не совсем,и время пробоя от включения строчки.Если для тебя это неважно,то можешь не писать. смех
михрон
05/08/2020 16:17
Я сейчас на работе , вечером отпишусь
михрон
05/08/2020 22:14
J6920 пробит :БЭ- БК- 70ом ,КЭ- 0, пробил сразу после включения на запуск , в дежурке питание держало нормально
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 23:16
Явных коротышей пока не обнаружено
михрон
05/08/2020 22:46
Демпферный диод FMP-3FU тоже звонится как целый Uf =469mV, 543mV, есть соображение на этот счёт
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 00:05
SASHATOD, да мой аппарат
iv-9
05/08/2020 23:53
михрон писал:
Не вижу, где он тебя об этом спрашивал, но кто тебе приносит твои же аппараты?
михрон писал:
SASHATOD
06/08/2020 00:03
смех
михрон, Брешеш как собаки по селе недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
06/08/2020 15:32
михрон, Вот и ремонтируй,включай ТДКС через лампу 250 ватт,только сначала замени колл.ёмкость.
михрон
06/08/2020 18:36
Жду транзисторы новые из Китая а пока надо перетрехнуть аппарат, дюже здоровый и тяжёлый он не хочется возврата через месяц или неделю , тут много микротрещин по пайки
Kostik1984
07/08/2020 18:26
михрон писал:
Всерьёз надеешься получить из Китая стогерцовые транзисторы? Ну-ну.
REKKA
07/08/2020 20:29
Kostik1984 писал:
михрон писал:
из 100 продавцов только у двух трех можно взять оригинал
Valeriynew
07/08/2020 22:40
михрон писал:
Вот здесь я тоже согласен из
Kostik1984 писал:
REKKA писал:
Лучше выпаять из старого кинескопного монитора. Вот там транзисторы действительно хорошие и рабочие.
михрон
10/08/2020 19:53
Пришлют параметры новых скину
михрон
14/08/2020 19:20
Проверил весь тв явного кз не обнаружил но зато сменил с десяток электролитов и прошелся по пайки , еще пришли транзисторы как и обещал ихние характеристики сейчас скину
михрон
14/08/2020 20:34
J6920
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 21:38
Хотел узнать ваше мнение ,годный не годный он
виктор-теледоктор
14/08/2020 20:46
михрон,вместо 6920 бери HD1750FX,в продаже леваков еще не видел.
6920-та еще помойка.
iv-9
15/08/2020 00:28
михрон, ты думаешь по твоему приборчику можно понять, как себя поведет HOT в схеме при импульсах 1100-1200 вольт и 10-15 ампер, с какой скоростью он будет корректно открываться-закрываться и т.д. ? улыбка Где-то он будет корректно работать, а вот в строке 100Hz TV - хз.
михрон
15/08/2020 11:55
Поставил транзистор а перед этим пока шёл он, заменил дюжину электролитов в разной степени утечки и о чудо тв ожил , напряжение согласно схеме все есть , теперь ставлю на прогону и отдаю клиенту, всем спасибо за информацию тему закрываю, всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 13:01
iv-9, Возможно у детали и есть разброс, спорить не буду, для этих целей нужно каждую деталь проверять на стенде а на этой времени нету, это не измерительный прибор 0.5 класса где нужны точные и чёткие характеристики каждой детали .
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 13:07
Если кому надо у меня ещё три транзистора осталось от этого поставщика возможно кому понадобится пишите в личку
Kostik1984
15/08/2020 12:22
Один я не верю во всю эту историю?
михрон
15/08/2020 15:37
Kostik1984, верить или не верить выбор каждого , сейчас стоит на прогоне .
