Сделать RGB вход на Philips'е
AnubiS45
12/08/2020 16:03
Подсобите нубу.
Телек Philips 29pt5207/60s
шасси S L01.1A AC
проц tda9555H/n3/3
У телека из входов только композит, свидео и компонент, а мне нужно подключать несколько старых приставок по RGB SCART. Пытаюсь подать РГБ прямо на проц - RGB на 51-53 пин проца, 16 пин скарта на 50 пин проца и 20 пин скарта на 42 пин проца. Картинка появляется, но у нее проблемы с сихронизацией, что я делаю не так?
Valeriynew
12/08/2020 16:29
AnubiS45, а не проще взять вот такой двусторонний переходник и подключай, что нужно (таким иногда тоже пользуюсь)
https://prom.ua/ua/p621082684-adapter-scart-rca.html
валентин-сибиряк
12/08/2020 16:30
https://www.kns.ru/product/televizor-philips-42pfl3605-60/characteristics/
В скарте есть возможность подключать RGB.Шнур нужен соответствующий.
AnubiS45
12/08/2020 16:47
Шнур у меня РГБ по скарту выдает, как и источники сигнала. Мне нужно заставить телевизор понимать РГБ, он из коробки поинимает только свидео, композит и компонент. Судя по даташиту процессора, если на 50 пин подать от 0.9 до 3х вольт, то он будет принимать РГБ сигнал по 51-53 пинам. Скормить РГБ вроде получилось, но проблемы с синхронизацией.
Valeriynew
12/08/2020 22:08
AnubiS45, я понимаю, если бы у ТВ было только антенное гнездо, тогда был бы смысл переделывать ( сам когда-то в свой ТВ Электрон вмонтировал "тюльпаны", когда на спутниковое ТВ перешел).
А под эти входы полно переходников. Зачем ему выводить дополнительный разъем???
Не понимаю... замешательство
AnubiS45
12/08/2020 22:36
Имею коллекцию старых приставок, композит на 29 дюймах выглядит паршиво, svideo не все поддерживают - та же мегадрайв без модификации не держит, остается RGB через SCART, его держат все кроме Денди.
Valeriynew
12/08/2020 22:56
AnubiS45, так пускай через переходник (ссылку выше сбросил) и пусть работает.
Или я совсем неправильно понимаю, или исходная информация неправильная...
Лучше выложить фото, что и с чем не может (или не желает) работать...
AnubiS45
12/08/2020 23:33
Переходник по ссылке он с свидео и композита на скарт - а скарта у телека какраз нету. У меня есть переходник с Али, который работает в обе стороны - но во первых, он снимает со скарта свидео только если консоль само это свидео выдала, а выдают не все. Во вторых, даже если консоль выдает свидео, то по скарту нельзя передавать одновременно и свидео и ргб, а у меня все скарт кабеля какраз РГБ, соответственно свидео они не выдают и через такой переходник можно снять только композит.
Valeriynew
12/08/2020 23:55
AnubiS45, сверху стоит переключатель и этот переходник двухсторонний. То есть можно этот переходник всунуть в приставку, а шнуром "тюльпаны" соединиться уже с ТВ.
Неужели не понятно? Завтра, в себя в мастерской (сейчас уже неохота идти), могу соединить и сфоткать.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2020 00:57
Там же хорошо видно надписи на переключателе: Вход и Выход.
AnubiS45
13/08/2020 00:15
Из пустого в порожнее. Да, досмотрел - он таки двухсторонний, но во первых у него скарт папа, чтобы подключить к нему другой скарт кабель, которые обычно тоже папы, нужно еще переходник мама-мама. Во вторых толку от этого переходника нету, композит мне не нужен изза паршивого качества, свидео с него не вытащишь, потому что кабеля у меня РГБ, они выдаю на скарт РГБ сигнал, а не свидео. И в третьих у меня есть такой же переходник, только с одной стороны скарт папа, с другой скарт мама - я тоже по не знанию думал что вытащу с него свидео и не буду заморачиваться с разведением РГБ, а оно вона как.
Valeriynew
13/08/2020 01:50
AnubiS45 писал:
Просмотри описание
https://freedelivery.com.ua/shnury-perehodniki-29/perexodniki/rgb-scart-kompozitnyj-rcas-video-perehodnik-131.html
AnubiS45 писал:
Зачем другой скарт кабель, если этот скарт втыкается прямо в маму-скарт приставки?
AnubiS45
13/08/2020 10:42
Да что за человек - приставки ИГРОВЫЕ, Sega Mega Drive 2, Sony Playstation 1 и т.д. - где у них скарт мама? Мегадрайв не умеет выводить Svideo, даже если б у него был скарт мама, то единственное, что я мог бы с помощью этого переходника с него снять это композит - композитный кабель у меня и так есть, мне нужно передать с 4х приставок РГБ сигнал на телевизор, кабелями, которые у меня уже есть. Проблема только в том, что телевизор из коробки не кушает РГБ, её мне и надо решить.
валентин-сибиряк
13/08/2020 17:56
AnubiS45, Раньше подключали компьютеры типа РК с советским телевизорам,подавали R G B,сигнал синхронизации- AV,массу.а в блоке цветности формировали напряжение открытия окна RGB,а ты с 16 и 20 пинов подаёшь и AV и S-видео. вместе.
Если в приставке есть возможность передавать RGB ,то в твоём телике
Интерфейсы
Входы
AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB
эти входа уже задействованы
AnubiS45
13/08/2020 18:42
валентин-сибиряк писал:
Ну РГБ я телику скормил и картинку получил, вот с синхронизацией проблема.
Судя по даташиту на проц, если на 50 пин не подавать напряжение, то он с 51-53 пина будет кушать YUV сигнал, а если подать от 0.9 до 3 вольт, то он с этих же пинов будет кушать RGB. У Скарт кабеля для этого какраз существует 16 пин, его я на 50 пин проца и завел. Кабеля у меня RGB, свидео не передают - поэтому на 20 пине у меня композитный сигнал, его пробовал на 42 пин проца подавать но без результата. Если его пустить на задний вход телека, то картинка появляется и на канале, где обычно показывает сигнал с композитного входа - и она нормальна. И появляется картинка на канале, где обычно показывает изображение с Компонентного входа - но у него проблемы с синхронизацией.
Valeriynew
13/08/2020 19:19
AnubiS45 писал:
AnubiS45 писал:
Sega Mega Drive 2,
У ТВ есть s-video, у данной приставки - тоже s-video
https://dendy-sega.kupit-ukraina.com.ua/ua/igrovye-pristavki-sega-16-bit/md2-micro-sd
Что мешает взять кабель s-video и их соединить
http://digisol.ru/product/kabel-s-video/
AnubiS45
13/08/2020 19:26
[quote="Valeriynew"]
AnubiS45 писал:
У данной приставки может быть и есть, а у моей оригинальной японской мегадрайв 2 свидео нету - его тоже можно распаять, но трогать оригинальную японскую консольку я не стану - её жалко, телек не особо. В любом случае по РГБ картинка качественнее и кабеля у меня уже есть, проблемы только с телевизором, при том на половину решенные - осталось с синхронизацией разобраться.
pion
13/08/2020 19:30
А у телика есть скард вход штатно? Если есть, то должен быть выбор источника сигнала с этого скарда и не должно быть никаких проблем.
Судя по всему, штатно скарда нет. Если на плате есть разъём под скард, то допаивается сам скард и в сервис меню телевизора добавляется функция "скард".
А так у тебя получается, что синхро берётся к примеру с тюнера, и пофиг, что ты РГБ на проц подцепил. Пробуй переключать источник AV1, AV2.. и на них подавать синхронизацию.
Может где-то и подхватит. А если нет, то опять же нужно лезть в сервис меню и включить скард (RGB), как один из входов. Когда в меню появится выбор источника RGB, тогда и начнёт процессор принимать синхру оттуда, куда ты пытаешься её подать.
зы. только я что-то не помню старых приставок, которые выдавали цветное изображение и подключались при этом по скарду.
AnubiS45
13/08/2020 19:50
Нет, скарта нету - и судя по мануалу на шасси на нем со скартом и не выпускались.
Сейчас получается телевизор подает YUV с компонентного входа на 51-53 пин.
Я к этим пинам подпаял РГБ и подаю 0.9-3 вольта на 50 пин - судя по даташиту на проц он должен переключится на прием RGB. А вот как его синхронизировать?
Картинка появляется на том входе, где доэтого показывало сигнал с компонентного входа, но не синхронизированная - если не подключать композитный вход, то картинки нету совсем - тоесть синхра с композита берется, но что-то не так.
pion
13/08/2020 19:53
В сервис меню посмотри. По идее должен быть выбор входа RGB, как один из источников сигнала.
зы. мда. Попробуй подать сигнал прямо на YUV INPUT тюльпанами, Y-зелёный, U-синий, V-красный, а синхру через конденсатор 10нан подай тоже на V-красный, если не получится, то на Y и U пробуй.
AnubiS45
13/08/2020 20:23
pion писал:
Нету, шасси не предполагает наличие RGB, проц предполагает - с ним пытаюсь подружиться, но что-то не получается.
pion
13/08/2020 20:37
AnubiS45 писал:
pion писал:
Да, я уже глянул схему. Выше написал, что можно пробовать.
Valeriynew
13/08/2020 21:26
AnubiS45 писал:
Так с этого и нужно было начинать. Вот тема в помощь
https://monitor.net.ru/forum/threads/538058/
ДОБАВЛЕНО 13/08/2020 22:28
Всегда, желательно, выкладывать фото (что и куда), чтобы было более понятно, а то один другого никак понять не можем.
AnubiS45
14/08/2020 16:00
Чета непонятки какието.
Из мануала на шасси:
Pin 50 is the input for the insertion control signal called 'FBL-1'.
When this signal level becomes higher than 0.9 V (but less than
3 V), the RGB signals at pins 51, 52, and 53 are inserted into
the picture by using the internal switches.
Как я понял, если подать на 50 пин проца напряжение от 0.9 до 3х вольт, то он будет ожидать на 51-53 пинах RGB сигнал.
Отпаял все провода, соединяющие скарт и проц и проверил напругу на 50 пине - 2.6в напостой, если подпаять к нему 16 вывод скарта, то к существующим 2.6 добавляются 2.6 со скарта и результирующая получается за 5 вольт, но это ничего не меняет.
Подключаю композит к заднему входу телека и завожу на 52 пин проца сигнал с G канала скарта и еслиб был прием RGB сигнала, то поидее должна появиться зеленая картинка, а появляется черно-белая с поломанной синхронизацие- тоесть проц в режиме приема YUV сигнала, а как тогда его переключить на RGB?
Вот что у меня получается, если подпаять 51-53 пины к RGB выводу скарта, 50 пин проца к 16 выходу скарта и подключить композит.
На AV2 композитном канале есть картинка
На CVI канале картинка тоже есть, но проблемы с цветами - походу телек всетаки ожидает YUV и проблемы с синхронизацией
Из даташита на проц:
A linear RGB/YUV/YPBPR input with fast blanking for
external RGB/YUV sources. The synchronisation circuit
can be connected to the incoming Y signal
Пробовал 52 пин заводить еще композитный сигнал для синхронизации- картину это никак не меняет.
pion
15/08/2020 13:47
Так не получилось подать синхро на Y , по существующему YUV входу, не засинхронизаловалось?
AnubiS45
15/08/2020 15:14
Пробовал смешивать G сигнал со скарта с композитом и пускать на 52 пин и на Y вход сзади телевизора - картинка все равно не правильно синхронизированная, плюс минус как фиолетовая сверху. Когда подаешь компонентный YUV сигнал с источника, там же чистая синхра добавляется в Y канал, а в композите синхра смешана с видео, может изза этого.
pion
15/08/2020 18:54
AnubiS45 писал:
Сложно понять написанное. У тебя есть вход YUV, он же RGB. Видеосигнал получается при смешивании сигналов R, G, B, внутри видеопроцессора. Остаётся только синхронизировать этот сигнал. Вопрос в том, куда подать сигнал "синхро". И тут не много вариантов. Подать синхру через конденсатор на Y на сам вход YUV, или пробовать подать синхру на другие ноги процессора, вместо полного видеосигнала. А это входы с тюнера, и входы с внешних источников. И по идее должно работать при выборе источника YUV.
AnubiS45
15/08/2020 19:15
Пробовал подмешивать синхронизацию в Y канал, как написано в даташите, пробовал подклчать композитный кабель - чтобы оно взяло синхру оттуда - все равно работает криво.
Проблема в том, что проц походу работает в режиме приема YUV сигнала с 51-53 пинов и как его переключить в RGB режим не понятно - скорее всего снаружи никак.
Если переключить в режим RGB, тогда синхру он бы скорее всего бы брал с композитного входа.
pion
15/08/2020 19:27
AnubiS45 писал:
Да, похоже. Обычно проц управляется не только уровнем постоянного напряжения на определённой ноге, но и по I2C шине берёт инфу из еепром, в каком режиме он работает YUV, либо RGB. Если в сервис меню нет выбора режима RGB, как одного из внешних источников сигнала, то это проблема. Остаётся только изучать даташит, отключать от видеопроцессора всю внешнюю синхронизацию, и пробовать. Кстати, нужно и на ногу, которая используется для синхронизации OSD\меню пробовать.
AnubiS45
15/08/2020 21:23
Из даташита
In the RGB control circuit the signal is controlled on
contrast, brightness and saturation. The ICs have a linear
input for external RGB/YUV signals. Switching between
RGB and the YUV/YPRPB mode can be realised via the
YUV0/YUV1 bits in subaddress 2BH.
Получается реально только еепром модифицировать.
pion
17/08/2020 00:08
AnubiS45 писал:
Из даташита
Да, всё так. Проще и дешевле купить телевизор со скардом для твоих потребностей.
