[Решено] Витязь 37CTV-740-7 шасси МШ-37 - нет звука от ANT
ssassh
02/09/2020 13:09
Витязь 37CTV-740-7
шасси МШ-37
Micom - STV92195B7B1/MNF
TV - STV2249H
Memory - 24C08W
БП ШИМ - 3842
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564 Е
FBT - PET-22-15B
HOT - BU808DFI
После перенастройки каналов(с удалением старых) пропал звук при работе от тюнера (может просто совпало, а может и нет).
Поиск каналы находит и сохраняет исправно, но звука от каналов нет. При изменении громкости появляется небольшой треск, который реагирует на увеличение/уменьшение громкости.
При работе от AV источника звук работает как надо, т.е. цепь AUDIOOUT (55 нога м/с STV2249H) -> усилок -> динамики - исправна.
На скарте, сигнал SOUT (FMOUT 11 нога м/с STV2249H) в режиме AV присуствует, в режиме TV - нет.
Судя по схеме STV2249H проблема может быть как в FM демодуляторе, так и в ПЧ сигнале от тюнера.
Изображение в норме.
С126(1мкф*50В) демодулятора на 56 ноге в норме как по ESR, так и по ёмкости.
Питания 33В, 5В, 8В в норме.
STV2249H:
На FMCAP(55 нога): 2В по постоянке (вместо 1,2В по схеме).
На AUDIOOUT(55 нога): 3,8В по постоянке (вродь как норма), по переменке - голяк.
В сервисном меню настройки демодулятора - в норме, пробовал передёргивать режимы FM демодулятора с сохранением - не помогло. Вроде как еепром в норме, но перепрошивать или чистить не пробовал.
В общем буду рад любым идеям, как определить где проблема - в тюнере, в STV2249H или что-то еще.
Заранее спасибо.
БВК-
02/09/2020 13:32
Стандарт звука правильный включен?
ssassh
02/09/2020 13:56
БВК- писал:
Да(D/K). Пробовал также передергивать - нет эффекта.
валентин-сибиряк
02/09/2020 14:13
Тонкой настройкой пробовал влево,вправо двигать настройку.?
ssassh
02/09/2020 14:14
валентин-сибиряк писал:
Да, кроме как на картинку - никаких влияний на звук не происходит.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 15:25
Стоит ли в данном случае пробовать делать переинициализацию еепром?
валентин-сибиряк
02/09/2020 17:43
Давно бы перепрошил,это совсем недолго.
ssassh
02/09/2020 18:53
Стёр еепромку, сделал переинициализацию, выставил свой тип тюнера - всё осталось как и было, картинка есть, а звука нет.
Может у кого есть дамп от рабочего 37CTV-740-7?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 20:01
Вместо звука еще появился тот самый треск, который изначально проявлялся при нажатии Vol+ или Vol- и он также управляется по громкости.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 20:10
Неожиданно выснилось следующее:
Рискнув и прошив дамп от 54CTV710-7 по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic128592.html, звук таки появился, значит дело в конфигурации еепром.
Мои исходный дамп и этот практически полностью различаются, что довольно странно.
Естественно размеры изображения сейчас неверные.
Можно ли как-то адаптировать этот дамп под мой 37CTV740-7 ?
валентин-сибиряк
02/09/2020 19:15
ssassh, размеры в сервисе выставь,похоже прошивка слетела,на 8 ноге памяти сколько вольтов цифровиком замерь.
виктор-теледоктор
02/09/2020 19:20
ssassh,
А в чем затруднения?Неужели сложно отрегулировать геометрию в сервисе?
ssassh
02/09/2020 19:28
виктор-теледоктор писал:
Геометрию уже отрегулировал. Кроме геометрии необходимы ли еще какие-то настройки в сервисе?
виктор-теледоктор
02/09/2020 19:34
ssassh, в здешней базе есть схема с таблицами сервисного меню,сверь сервисные опции со своими.
ssassh
02/09/2020 19:48
В общем радость оказалась преждевременной. Похоже что еепром тут нипричём.
Каналы где я получил звук, оказались тестовым с инициализации. Запустив по новой поиск - картина опять вернулась на изначальную.
Зато удалось выяснить следующее:
Если в меню настройки делать поиск вручную через "найти канал" или "найти частоту" - то со звуком та же проблема.
Но если переключать через пункт "ТВ канал", т.е. через предустановленные канальные переходы - то всё отлично.
Значит проблема в автонастройке на канал.
Соотвественно на примере частотного канала 11 (215,250МГц): при автонастройке частота становится 213,8125МГц от того и звука нет.
Если частоту вручную подстроить до 215,250МГц, то звук появляется.
Что может мешать работе автонастройки?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 21:01
Находил только информацию по входу в сервис, таблицы не попадались.
Не поделитесь ссылочкой?
валентин-сибиряк
02/09/2020 20:13
http://monitor.espec.ws/section1/topic168334.html
А здесь смотрел?
ssassh
02/09/2020 20:29
А здесь смотрел?
Если вы не про дамп, то да смотрел, вроде ничего похожего.
валентин-сибиряк
02/09/2020 20:35
Именно ,да.
ssassh
02/09/2020 21:22
Именно ,да.
С этим дампом всё тоже самое - не попадает точно на канал при автонастройке.
Видимо дело не в конфигурации еепром.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 22:39
На всех каналах ошибка автонастройки в -1,1875МГц от истиной частоты.
Орша
02/09/2020 21:53
В сервисном меню должно быть переключение частоты IF (или ТВ ПЧ) 38,0 Мгц или 38,9 Мгц. ( в зависимости от используемого в ТВ тюнера)
Переключи и запусти автонастройку.
И не надо никакие дампы заливать. Ставиться чистая память и за 2 мин. всё делается пультом в сервисном меню.
ssassh
02/09/2020 22:12
Орша писал:
В сервисном меню должно быть переключение частоты 38,0 Мгц и 38,9 Мгц. ( в зависимости от используемого тюнера)
Переключил ПЧ ТВ 38,9МГц -> 38МГц, разбежка уменьшилась до 0,3125Мгц.
Но проблему со звуком это не решило + еще и перестала работать настройка по переключению по предустановленным частотым каналам, которая решала в ручном режиме проблему автонастройки.
Так что похоже 38,9 - это верная ПЧ.
В конфигурации КВК селектора стоят сейчас настройки "другой" и ПЧ КВК 38,9Мгц.
Модуля КВК у меня нет. Правильно ли они установлены?
Орша
02/09/2020 22:18
Вот, может поможет:
ssassh
02/09/2020 22:58
Орша писал:
Вот, может поможет:
Спасибо.
У меня правда меню 20.04.2005, некоторые настройки отличаются, но в основном всё совпадает.
Различающиеся настройки пробовал менять, это не дало ничего.
непоседа
02/09/2020 23:05
Поменяй С146,143,стаб. и фильтр по стандарту звука.
ssassh
03/09/2020 01:47
непоседа писал:
Поменяй С146,143,стаб..
C110,C143,R107,R108
C146
C103,C102,R112
VD413
Все были проверены(в том числе заменой).
Питания тюнера 33В и 5В по осциллу чистые.
непоседа писал:
О каком фильтре идёт речь?
iv-9
03/09/2020 02:16
Если банально настройка в стороне, что мешает подстроить контур в обвязке видеопроцессора? О выламывании и замене конденсатора пока молчу.
ssassh
03/09/2020 02:47
iv-9 писал:
Речь о L103?
iv-9
03/09/2020 03:26
Ну, да. А что их (контуров) там табун? смех Выбери канал, выкручивай (или наооборот) по полоборота и проверяй, на какой частоте останавливается автонастройка, пока не добьешься отсутствия ошибки.
Тема на оборот отвертки об уплывшем контуре. голливудская улыбка
ssassh
03/09/2020 09:42
iv-9 писал:
Спасибо огромное! классно!
Удалось таки свести частоты, на пол оборота примерно в + выкрутив L103.
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
