Рубин 55м10-1 ждущий режим при прибавлении громкости(РЕШЕНО)
remontmob
10/10/2020 10:19
шасси 55м10-1
проц tda9381ps/n2/1t1156
память 24lc08
звук ila7056b
кадры tda 8356
тдкс PET 22-23
трюнер ks-h-135
изначально пришел с мигающим светодиодом при попытке включения. Неисправным оказался ТДКС- обрыв между 1 и 2 выводами. Заменил- телевизор заработал. Только при попытке прибавить громкость с кнопок местного управления-= переход в ждущий режим, из которого можно вывести кнопками CH+ и CH-
Причем в ждущий уходит не только при прибавлении громкости, но и при навигации по меню. (значит, дело не в УНЧ)
что сделал,
1. Сменил прошивку
2.Измерил номиналы резисторов на плане управления
3. Промыл плату управления
4. Заменил тактовые кнопки
5. Отключил вывод 44 (аудиовыход) проца от схемы.
Все то же самое. кто сталкивался?
Надо попробовать с пульта, пульт хозяин тв позже принесет.
заранее благодарен
SASHATOD
10/10/2020 10:24
remontmob,
что сделал,
1. Сменил прошивку
Осталось по колесу постучать и стекло протереть недовольство, огорчение
Ремонт начинается с замеров U подмигивание
виктор-теледоктор
10/10/2020 13:31
remontmob, в сервисе выставь VGT= 0
Борис Горбунков
10/10/2020 18:41
remontmob, нахрена тебе вообще эти кнопки???
Ты у хозяина ТВ спроси - он их хоть раз нажимал?
Пусть пульт несёт - проверишь - будет всё нормально работать стопудово
lenin
11/10/2020 08:45
улыбкаНу да кнопки менялись.Может дешифратор в проце по управлению с кнопок подбит.
remontmob
12/10/2020 22:38
Борис Горбунков писал:
хозяин говорит, что с кнопок телек нормально управлялся.
lenin писал:
тоже склоняюсь к процу. там , кроме проца, и ломаться- то нечему
Наконец-то добрался до телевизора. Напряжение на выводе 7 процессора (keyB) прыгает от 0 до 3 Вольт в течении секунды-полутора секунд,. на резисторе подтяжки (R435) со стороны +3 V (вход) напряжение стабильное.
r421 в цепи 7 вывода процессора исправен. как я понимаю, там , при неженатых клавишах, должно быть стабильно +3 вольта. при нажатии на клавиатуру разные резисторы из делителя вешаются на землю, сопротивление меняется, а , следовательно, меняется падение напряжения и так процессор узнает, какие клавиши нажаты.
резистор R446 отпаивал на всякий случай. (идет на индикацию режимов работы)
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/10/2020 05:40
remontmob, по повлду того что с кнопок нормально управлялся - "клиенту верить - себя не уважать" (с). Теперь кнопки отключи и померяй напряжение еще раз. Вывод сам сделаешь.
remontmob
13/10/2020 16:51
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
кнопки, конечно же, сразу отключил. Тот же самое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/10/2020 19:53
remontmob, то есть при отключенных кнопках и подключенных к 7 ноге проца только резисторах 435 и 421 на 7 ноге прыгает напряжение?
remontmob
13/10/2020 21:43
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да, на R435 на нижнем по схеме выводе и на 7й ноге процессора соответственно прыгает напряжение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/10/2020 04:22
Все равно неувязочка получается, ведь при падении напряжения до 0 на экране меню должно появляться если верить схеме, а его нету.
STIPLER
14/10/2020 08:12
remontmob, "хотели как лучше - получилось как всегда". Доремонтируешь ТВ до того, что и с пульта управляться перестанет. Клиент, бьющий себя сейчас пяткой в грудь: "Оно работало!!!" резко захочет замены недешёвого проца за твой счёт. (поломал таки, сцуко, мой любимый ящик!). Вот и думай, надо ли тебе это? Отключи локалку, выдай, в ответ на все претензии - шли далеко.
Борис Горбунков
14/10/2020 11:42
remontmob писал:
Да пiiiiiiiiiiiiiiiздит-же СЦУКО стопудово
НАХРЕНА с кнопок управлять ?????? если есть пульт.
remontmob
14/10/2020 23:50
всем привет. Хозяин принес пульт, с пульта все, конечно же, отлично. неисправен процессор, менять его на таком хламе невыгодно. Хозяин доволен. всем огромное спасибо.
валентин-сибиряк
15/10/2020 10:55
Видишь,как быстро и хорошо. смех браво! .
iv-9
15/10/2020 12:43
Только юбочка помялась. улыбка
