aiwa model tv-A215KE. проблема с кадровой!
stan21ua
11/10/2020 16:23
Добрый день Господа мастеровые!
Телевизор AIWA model tv-A215KE.
шасси 86-LB6-611-11.
.ЦП-TA8759BN, КАДРОВАЯ-LA7832.
БП-STRS 6707.......проблема с кадровой,сужен размер по вертикали и заворот снизу! Всю обвязку электролитов заменил, микросхему тоже поменял, результата не дало, 25v с тдкс есть. Нa 6-ую ногу LA7832- 25v приходит, на 3-ей 27 v. Cхема взята тут же,но не совпала особенно кадровой.с бп, 115 вольт есть,15v есть 33v есть т.е все напруги в норме. сопротивление кадровых катушек на ОСКЕ, 18ом ,строчных 2,3 ома .Мой осциллограф навернулся,две фазы. В (нашем колхозе это норма) влетели в моего старичка (С1-54),просмотреть пилы не могу. может кто сталкивался,с подобным,прошу сильно не штывать меня.
SASHATOD
11/10/2020 16:41
stan21ua, Нет такой шаськи а вот TV-15 имеется подмигивание
ESR-метр тебе в помощь,а тупо все менять го...но на гов..о недовольство, огорчение
Электролиты под замену выпаивал с китайских кассетных мафонов? голливудская улыбка
stan21ua
11/10/2020 16:55
SASHATOD, ESR- ил я их. всю обвязку и не только кадровую. фото шаськи могу скинуть,она есть в природе.
SASHATOD
11/10/2020 17:05
stan21ua, http://monitor.espec.ws/section1/topic131530.html
Эта?
STIPLER
11/10/2020 17:06
stan21ua писал:
сопротивление кадровых катушек на ОСКЕ, 18ом.
Сопротивление ОС по кадрам явно завышено. Обрыв одной катушки?
валентин-сибиряк
11/10/2020 17:08
stan21ua, Меняй литы на новые в обвязке и до кадровой катушки.
stan21ua
11/10/2020 17:10
валентин-сибиряк, Первый пост повнимательней читай плиз!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 18:12
STIPLER, Катушки звонятся, о каком обрыве речь*?
STIPLER
11/10/2020 17:15
stan21ua писал:
stan21ua, Там две катушки по кадрам, верхняя и нижняя, включены в параллель. 18/2=9.(8 - 9 ом - нормальное сопротивление для кадровой ОС).
stan21ua
11/10/2020 17:19
SASHATOD, Онась! Только вот в кадровой резисторы R 510.R520 Отсутствуют совсем, а в бп после оптопары на плате стоит 22к, на схеме же 2.2ком.
SASHATOD
11/10/2020 17:21
stan21ua, Так какое шасси? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 18:41
stan21ua, А по схеме не видишь зачем нужны резюки 510 и 520?
Это какой установлен ТДКС подмигивание
stan21ua
11/10/2020 17:41
STIPLER,
STIPLER
11/10/2020 17:52
stan21ua писал:
STIPLER,
Ась ??? "решено" отметь! смех
SASHATOD
11/10/2020 17:54
stan21ua, Таки одна обмотка отгнила?
stan21ua
11/10/2020 18:00
stan21ua писал:
STIPLER,
В моём случае другой т.е третий, тдкс, на схеме его нету.
SASHATOD
11/10/2020 18:12
stan21ua, Какой установлен и меняли ли его?
С тебя клещами всё вытаскивать? недовольство, огорчение
stan21ua
11/10/2020 18:44
SASHATOD, таки вроди да, распаял катушки врось,одна незвонится, оску снял просмотрел, ни чё не выявил,ни прогаров ни окислов!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 19:57
stan21ua писал:
тдкс не паяный, надпись почти не видно...с трудом читается не всё. оска
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 19:59
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 20:12
пападос на оску.....пацаны Украина может есть кого такая???
Valeriynew
11/10/2020 19:12
stan21ua писал:
stan21ua писал:
STIPLER,
А здесь совсем неясно... Они столько раз менялись или там их столько стоит??? Оказывается на плате есть, а на схеме нету???
stan21ua
11/10/2020 19:22
вон выше фото...оригинал,пайка заводская.
SASHATOD
11/10/2020 19:27
stan21ua,
А зачем именно такая,подобрать и потом подправить размер не судьба? шок
Valeriynew
11/10/2020 19:29
stan21ua писал:
Совсем запутал...
stan21ua писал:
В моём случае другой т.е третий, тдкс, на схеме его нету..
А пайка заводская???
Как понять???
STIPLER
11/10/2020 19:29
stan21ua, Ищи обрыв. Возможно, возле соединения полуколец ферритов.
Valeriynew
11/10/2020 19:33
SASHATOD, STIPLER ему сразу направление дал, я тоже сразу заметил , но не успел, так как тему позднее увидел... Похоже ТС уже дошло, если на ОСку уже обратил внимание...
stan21ua
11/10/2020 19:37
Valeriynew писал:
stan21ua писал:
Совсем запутал...
stan21ua писал:
Как понять???
подмигивание красивая такая, как на проце...девственнная тоесть голливудская улыбка срисовал надпись на тдкс-е..
.( 8) или(B)4-LBZ-606-01
BW00211
RA02 L .
stan21ua
11/10/2020 20:12
SASHATOD писал:
Может и судьба,кинескоп тонкогорлый, оски подобной тонкогорлой пока нету...танец с бубном если шо обеспечен!!! улыбка
SASHATOD
11/10/2020 20:33
stan21ua, Ищи обрыв,у меня ящик ОСок но под тонкогорлые в основном с лыж,таки нуна посмотреть мож и такая валяется голливудская улыбка
Valeriynew
11/10/2020 21:08
Я у себя на "тонкогорлую" посадил обычную ОСку и ничего. Для мастерской сойдет для проверки и прошивки тюнеров. Центр вообще хорошо показывает, краи не очень. Как только сделаю нормальный ТВ, объязательно кто-то захочет забрать, а этот уже за полгода никто не позарился.
Предыдущие продал за 500-700 грн и потом снова делай себе для проверки тюнеров. На этот еще никто глаз не положил, а мне достаточно для проверки.
stan21ua
11/10/2020 21:30
SASHATOD, таки обрыв во внутрях между феритами...недосяжный гад! Звонится провод с одного конца почти до краю,а тама ещё витков 40или... ну где то во внутрях!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 22:32
Valeriynew, мне для просмотру телепередач...шоб не окосеть или... голливудская улыбка подмигивание
Valeriynew
11/10/2020 21:37
stan21ua, так STIPLER когда еще носом ткнул "во внутрях"... Хорошо, что наконец то дошло, а то до некоторых "мастеров" очень долго доходит. Похоже уже становишься мастером потихоньку. Возможно еще молодой, а нам замена - ох как нужна. Кто после нас будет "ремонтить"...
stan21ua
11/10/2020 21:52
Valeriynew, ой)))дружище...я то уже тут зарегин лет поди более 10-ти, да так как то,обходился силами своими,а тут и))) опа)) растерял и опыт и навык,в тетрадку ни чё не записывал... недовольство, огорчение STIPLER...респект за краткое и понятное направление...однозначно.. классно!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2020 22:55
SASHATOD, Земеля пошукай ааа)))) пожалуйста,вся надежда на твой ящик!... с осками)))
Койкого21
11/10/2020 23:06
stan21ua,
Так что таки ОСа ? Ты для начало пропаяй концы КР на ОСе и померяй их ,прежде чем отбраковывать ОСу
Фигня какая то, не когда не втречал такого особенно с КР там токи не такие, что бы провод рвало в ОСе
iv-9
12/10/2020 00:24
Думаешь, его рвет от токов, больше нет причин? смех ТС уже половинки отдельно измерил, а ты советуешь концы пропаять. Вникай сначала, потом пиши. Тут люди на кинескопниках собаку съели. улыбка
Койкого21
12/10/2020 03:06
iv-9,
Это тырнет у меня тупит ,когда я писал уже ТС написал так что не видел этого
А просветитель меня от чего обрывается половина катушки ОСы подмигивание А мы здесь поучимся у тебя ,если ты такой Мастер ...
ЗЫ ИМХО тема переходит на личность
iv-9
12/10/2020 03:40
По крайней мере стараюсь вникать, прежде, чем советы давать. Если бы ты перекопал энное количество ОС с обрывами КОК (и СОК), то знал бы, что не рвутся они токами. Практически никогда. (Да и СОК начинают шить и прогорать не сами по себе). Причины другие. Например, механическая, когда рвется провод или косичка КОК под "сургучом", обычно на стыке половинок при нагреве-остывании. Бывает и без "сургуча" в местах ежедневной механической деформации. Или химическая, когда герметик, которым залита ОС становится коричневым, рыхлым и начинает выделять кислоту, которая разъедает лак и провод - далее либо обрыв, либо замыкание с соседним витком (особенно в СОК и COК на КОК). Также изначальное механическое повреждение провода при намотке, приводящее в результате эксплуатации (нагрев-остывание, расширение-сужение) к обрыву. Даже резиновые клинья, подкладываемые между ОС и кинескопом имеют свойство "высыхать", менять свойства и начинать выделять разъедающую фигню типа кислоты, которая может затечь в ОС с соответствующими последствиями. Достаточно? Может, ребята еще дополнят, им учиться не надо. улыбка
STIPLER
12/10/2020 03:51
iv-9, классно!
stan21ua, расстыковывай ОС, снимай пружинные замки на ферритах, потихоньку разматывай оборванную половинку. Потом в обратном порядке.
stan21ua
12/10/2020 08:17
STIPLER, Чревато убиванием её полностью,а не на половину,сургуч( эпоксидный) дерево в натуре!iv-9, как бы всё подметил,таки и есть ,остывание-нагрев,провод в натяге,вот его и рвануло в не доступном месте!
stan21ua
12/10/2020 14:58
Всем привет Господа мастеровые! Таки вскрытие ОСКИ показало,обрыв и не один,на предмет окисла,в средней части,под жирным слоем компаунда,почти (эпоксидного),после 23 лет непрерывной эксплуатации!!..... ииии какая плазма столько проживёт???
force-13
12/10/2020 19:22
stan21ua,всё это при желании можно восстановить.
STIPLER
12/10/2020 21:46
force-13 писал:
Главное, соблюсти шаг!
Kostik1984
12/10/2020 21:51
STIPLER писал:
stan21ua писал:
Был у меня такой телик в ремонте. Кадровая катушка там не стандартная. Если не изменяет память, сопр. кадровой катушки было больше 30 ом. Пытался менять кин, столкнулся с проблемами. Линейность так и не победил.
stan21ua писал:
ЦП-TA8759BN
Самый большой корпус увидел. браво! браво! браво!
iv-9
12/10/2020 22:05
Kostik1984, телевизор вряд ли такой и кадровая, наверное, у тебя на транзисторах была. На LA7832 не встречал нагрузку вне пределов 8 -12 Ом.
stan21ua
19/10/2020 14:15
РЕШЕНО! Оску восстановил полёт нормальный!
