SAMSUNG CK-3373ZR SCT11D растр гуляет БП не держит нагрузку.
Albatross
14/10/2020 14:36
Состав аппарата.
Проц. управления: SZM-137M3
Видеопроцессор: M52777SP, TDA6103
Питание: PCM169, P6NK60ZFP
Кадровая: TDA8356
УНЧ: TDA7056
SAMSUNG CK-3373ZR SCT11D когда яркое ИЗО, экран вытягивается по вертикали, размер растра гуляет БП не держит нагрузку.
Эпопея продолжается сумашествие
Напомню что у меня два "SCT11D", первый успешно отремонтирован и сосед его забрал, он не хотел его забирать так как я долго его делал, но как увидел как он показывает, забрал, представляете он несколько лет смотрел его на завышенной яркости.
Второй аппарат я думал что тоже починил, а нет.
Записал видео с неисправностью, на ярком изображении экран вытягивается по вертикали, верх и низ тянутся на расширение а бока на сужение, так-же по бокам экрана изображение искажено "волна", при смене изображение на тусклое-темнее экран возвращается в исходную, вер-низ сужаются а бока расширяются. Только на зеленом фоне-экране нет такого эффекта, так-же нет такого эффекта на низкой яркости и контрастности.
https://yadi.sk/i/XMCJZJpog0Egkg
SASHATOD
14/10/2020 14:44
Albatross, Растр гуляет и шо?
Ты сюдой заходишь на халяву тв. починить? недовольство, огорчение
С твоей стороны осмысленные телодвижения будут?
валентин-сибиряк
14/10/2020 15:11
Albatross, Ты бы хотя бы +В в эти моменты замерил,меняется,нет.
STIPLER
14/10/2020 16:28
Там "сладкая парочка" по питанию должна быть. В ней и дефект. А в составе что???
Albatross писал:
Откуда состав содран? ХЗ. Явно не отсюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html
виктор-теледоктор
14/10/2020 17:50
STIPLER писал:
Афтар уже ремонтил этот телек 2 мес назад ,и заменил сладкую парочку на ремкомплект РСМ169 https://remont-aud.net/forum/36-97429-2
Походу опять ремкомплект менять нуно,не тянет напруги когда кин работает на большой яркости.
Хотя...еще можно поиграться с кондером в демпферной цепи.
Albatross
18/10/2020 17:45
Извиняюсь за поздний ответ, замерил напряжение B+, при изменении яркости на ярком изображении есть просадка до 102V
Когда чинил БП проверял все емкости, почти все, только самые мелкие не проверил, менял вздутый C806 100 мкф 200v, также C853 100 мкф 200v,
Еще нашел плохие C308 и C409 68 мкф 100v, заменил на 100 мкф 100v
И стабилитроны DZ301 в обрыве, DZ302 звонился в обе стороны.
DZ302 поменял на 1N4752A
DZ301 поменял на 1N4748A
SASHATOD
18/10/2020 17:48
Albatross, смех а ты другого ожидал? голливудская улыбка
Albatross
11/01/2021 17:24
виктор-теледоктор писал:
STIPLER писал:
Подключил советский модуль питания МП3-3, все напруги в норме, растр не гуляет.
Поставил другой ремкомплект РСМ169, один фиг не тянет напруги.
iv-9
11/01/2021 19:28
Попадались серые комплекты, гуляющие по нагрузке, особенно при прогреве.
Емкость в первичке на 100,0 поставил?
tutu7
11/01/2021 22:48
Albatross, Емкость в первичке на 100,0 поставил?Хотя бы в параллель с имеющейся.
Albatross
12/01/2021 13:07
iv-9 писал:
C801 ?
iv-9
12/01/2021 13:41
Там изначально стоит в первичке 22,0. При замене на серый комплект надо ставить 100,0.
Albatross
13/01/2021 20:13
iv-9 писал:
Комплекты у меня серые, поставил 100 мкф, безрезультатно.
да, гуляет по нагрузке, особенно при прогреве.
iv-9
13/01/2021 22:57
Сталкивался пару раз, менял комплект. Проблема зарыта под серым компаундом. улыбка
Albatross
17/01/2021 20:19
iv-9 писал:
R801 0,33 Ом уменьшил в два раза, теперь держит нагрузку.
[ Решено ]
STIPLER
17/01/2021 22:12
Albatross писал:
iv-9 писал:
[ Решено ]
Жди пробой P6NK60ZFP
VGD
18/01/2021 17:04
Albatross, было такое, один в один, заменил R801 другим таким же с донора, всё пришло в норму.
iv-9
18/01/2021 22:26
Albatross писал:
iv-9 писал:
[ Решено ]
По моему совету на ауднете. улыбка Просто подогнал токовый датчик под неправильное отслеживание комплектом - что-то нахалтурили в серой пластиночке по этой цепи.. Все равно, работать будет. улыбка
БВК-
19/01/2021 00:51
Три месяца сношаться с самсунгом классно! классно! классно!
Нет МП-3?
Или вырезать из платы какой-нибудь TDA 4605 - 3842
Ну Акай трехтранзисторный вкорячить туда и забыть за него
iv-9
19/01/2021 02:35
Это медленный и чувственный секас, с оттяжкой смех
валентин-сибиряк
19/01/2021 12:54
Это счастье классно! смех
