DAEWOO шасси CM-908F Замена кадровой | |
Tohnotic 01/11/2020 05:46 |
Состав:
UOC - VCT3872A C4 EEPROM - 24C32 SMPS - STR-W6756 TR Chopper - TSM-4445B4 Tuner - PA2MF57DA Sound - TDA8346J Surround - TDA7442 Vertical - LA7848 Tube - A68AKY13X04 FBT - BSC28-5422 HOT - ST2009HI Доброго времени суток. Кадровая LA 7848 с дыркой посредине микрухи. Измерил ноги. Оказалось битая и коррекция и сама кадровая. Короче говоря битая во все щели. Узнал цену микрухи. Стоит неприлично дорого и при этом гарантия на работоспособность - только честные глаза продавца. Ремонт бюджетный. Погуглил насчет переделки. Много информации но все сводиться к одному. Если транзистор коррекции целый то переделка возможна. У меня в этом плане дело швах. Вроде как есть схема переделки и цепляют еще полевой транзистор на коррекцию и все полноценно работает. Кто успешно переделывал подскажите схемку пожалуйста. Заранее спасибо.. |
виктор-теледоктор 01/11/2020 10:21 |
7840+LM358+IRF640
Tohnotic 01/11/2020 13:15 |
Спасибо. Буду пробовать... Это гораздо дешевле.... |
