FILIPS 29RT5307/60 ШАССИ L01.1A AC нет развертки
vitja33
08/11/2020 13:13
Добрый всем день. Народ пожалуйста помогите..
Телек фылипс вылетел нот заменил теперь запускается но на экране прямоугольник
примерно 30 на 20 см. НОТ греется .При первом включении в ТВС короткий треск потом нет.
Напряжения с бп в норме.Короче нет полной развертки.Где рыть не пойму.
Кондеры по питанию менял ...
SerPan62
08/11/2020 13:20
vitja33, бренд у тебя такой интересный, мы больше за Philips наслышаны, не считая, что профиль за кучу лет не заполнен.
ДОБАВЛЕНО Вс 08 Ноя, 2020 19:23
Ладно, хоть за состав чиркани, не до схемы уж...
виктор-теледоктор
08/11/2020 13:40
vitja33,оформи тему по правилам,состав выложи.
По существу вопроса: у тебя завышенное анодное .Коллекторную емкость-под замену.
vitja33
08/11/2020 13:46
ТВС JF0501-9185.Кадровая tda8359j.НОТ bu4508dx.проц 9555h/n1/311412
память 24с16w. бп tea1507 +ПОЛЕВИК.
виктор-теледоктор
08/11/2020 13:52
И обязательно поменяй электролит 2455 на 47 мкф
SerPan62
08/11/2020 13:59
vitja33, Не грех и померять что с бп. на коллектор BU4508 приходит, я за напряжение...
vitja33
08/11/2020 14:18
Приходит 140 в.
поменяю кондери отпишусь.
SerPan62
08/11/2020 14:25
vitja33, ты в профиле напиши откуда будешь, чтобы было понятно, русский язык твой не родной или орфография по другой причине хромает.
vitja33
08/11/2020 15:12
Таже фигня только нот перестал грется и немного разошлась строка
и в верху появились 2красных 2 зеленых 2синих полосы.
SASHATOD
08/11/2020 15:23
vitja33, Этот аппарат не для чайников недовольство, огорчение
Жди скоро кадровая навернётся,не мешало посмотреть на фото изо подмигивание
SASHATOD
08/11/2020 16:44
vitja33,
ТВС JF0501-9185
Это шо?
Профиль заполни откудаво мил чел бушь подмигивание
vitja33
08/11/2020 16:46
Не могу фотку вставить...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 17:56
ТВС ТОЖЕ САМОЕ ЧТО и ТДКС
SASHATOD
08/11/2020 17:06
vitja33, Прошей и в сервисе подправь подмигивание
виктор-теледоктор
08/11/2020 17:25
vitja33 писал:
Загрузи на хостинг(например на радикал),а сюда ссылку дай
vitja33
08/11/2020 17:36
А если поставить чистую.А то я заметил что все настройки сброшены.
Например яркость цветность и т.д
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 18:44
И как войти в сервис?
виктор-теледоктор
08/11/2020 17:53
062596 i+
SASHATOD
08/11/2020 17:54
vitja33, http://monitor.espec.ws/section1/topic133809.html
Там всё есть подмигивание
vitja33
08/11/2020 18:06
В сервис не могу зайти
настраиваю яркость выключаю потом включаю опять все по нулях не запоминает почему?
SASHATOD
08/11/2020 19:15
vitja33, Ты прошил?
А то получается диалог глухого с немым недовольство, огорчение
Фото дефекта нуна подмигивание
vitja33
08/11/2020 19:42
вот ка кто так.Фотки никогда не загружал..https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/11/8/a8da071c083f043663b9ce4750232f6f-full.jpg
Valeriynew
08/11/2020 20:40
vitja33, указали ТРИ раза на заполнение профиля, а воз и ныне там...
vitja33 писал:
В сервис не могу зайти настраиваю яркость выключаю потом включаю опять все по нулях не запоминает почему?
Это не наталкивает на мысль о замене микросхемы памяти?
SASHATOD
08/11/2020 21:09
vitja33, сылки через урлы загружай подмигивание
vitja33
08/11/2020 21:49
Я не знаю как .Выдели адрес и кинь в поисковик.
Если не трудно ...
виктор-теледоктор
08/11/2020 21:53
vitja33, сделал за тебя
А чего в темноте фоткал? бяка Сделай нормальное фото при свете.
vitja33
08/11/2020 21:55
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/11/8/4c3da063cfda5e0c27ddab30d2ebee7a-full.jpg
SASHATOD
08/11/2020 21:55
vitja33, В предварительном просмотре,зеньки вниз опусти и увидишь,таки там есть URL вот в них обувай сцылки подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 22:58
Вот теперь понятно,это их болезнь,прошиваешь и правишь в сервисе,таки проходил знаю подмигивание
Да и проверь емкость гашения обр. хода в кадровой голливудская улыбка
vitja33
08/11/2020 22:07
uploads
SASHATOD
08/11/2020 22:09
vitja33, ШЕЙ БЛИН недовольство, огорчение а потом скажешь голливудская улыбка
виктор-теледоктор
08/11/2020 22:11
vitja33 писал:
В этом шасси есть западня.
Если перепутать правильность включения разъемов на шасси,то обнуляются настройки в сервисе и все
пользовательские настройки в меню.
Проверь правильно ли воткнул разъемы.
vitja33
08/11/2020 22:11
А почему не сохраняются настройки?
виктор-теледоктор
08/11/2020 22:12
Разъемы проверь внимательно
vitja33
08/11/2020 22:17
разьемы не снимаются они в паяные
кроме ср и кр. никто ничего не путал...
виктор-теледоктор
08/11/2020 22:18
vitja33, а разъемы динамиков?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 23:22
У тебя была неисправность грелся и вылетал HOT,это сделали.А сужение растра и с брос настроек-это ты накосячил 100%
vitja33
08/11/2020 23:07
А проблема оказалась не там где мы все ее искали ..
Память не приделах поставил шитую таже хрень
пустышку тоже самое ....А проблема была в кварце возле мозгов.
кто то писал что этот телек не для чайников так может SONY-trinetron 29 подойдет...
Три ушло один остался может поможешь...
И мужики всем спасибо за советы...
Я очень редко прошу помощи сам умею но бывает и такое.....
Кстати а живу я В.КИЕВЕ если кому то это важно........ классно!
ТЕМА ЗАКРЫТА.....
SASHATOD
08/11/2020 23:13
vitja33, Ты кому втираешь? недовольство, огорчение
Всё больше этому ............. ни слова упс!
виктор-теледоктор
08/11/2020 23:20
vitja33, из-за кварца сброс пользовательских настроек и опций в сервисе?
Сказочник.
vitja33
08/11/2020 23:25
Не веришь проверь на всяк случай, и ты поверь так оно и есть....... подмигивание
SASHATOD
08/11/2020 23:26
Блин,тянули дебила за уши и итог,--хлопцы я Дартаньян а вы все г..о недовольство, огорчение
Я тебя запомню неодобрение
виктор-теледоктор
08/11/2020 23:30
vitja33, я почитал твои посты...например вот этот
vitja33 3 года назад писал:
2sc4458 он составной или нет.
Если да подскажите структуру.
И чем можно заменить?
Сдается мне,ты в схемотехнике и в электронике полный ноль.
STIPLER
10/11/2020 20:29
Воткнул динамики в сервис, а признаться стыдно - амбиции не позволяют.
И, кстати, я тоже из под Киева, однако это ещё не повод для безграмотности.
vitja33 писал:
FILIPS
Телек фылипс
умора
