[ РЕШЕНО ]Витязь 21CTV 740/3 завышены напряжения после РЕТ
Сандрос
02/12/2020 22:38
Витязь 21CTV 740/3 МШ-73.
Состав:
TDA9381 1PS/N3, 24C08
TDA8357
MD1803DFI
BSC25 N0342
Сгорел НОТ, после неоднократного сжигания 1803, поменял BSC 25 N0342 на PET 22-22M. Телевизор включается но напряжения после РЕТ (200В питание видеоусилителей 300В, 45В , 16В на кадровую 60В,25В).
На рынке других РЕТ нет, только с буквой "М", продавец на завышеное напряжение сказал с ними так бывает. Напряжение питания строки 106В, питание 8В,3,3В,5В в норме. Попробую впаять 22-22В если найду, или не поможет, помогите пожалуйста. Память не пробовал менять, жду РЕТ 22-22В.
STIPLER
03/12/2020 03:56
Накал завышен? Коллекторную ёмкость НОТ проверить и подобрать при необходимости.
виктор-теледоктор
03/12/2020 07:45
Сандрос,
Левота какая то китаезная,не имеющая отношения к РЕТ
РЕТ22-22М вообще отсутствует в модельном ряду Vilniaus Vingis.Ищи с буквой В
Сандрос
03/12/2020 22:05
Вот и я хочу попробовать с буквой "В", а потом уже лезть дальше.
Сандрос
05/12/2020 22:53
Выручайте,сегодня поставил РЕТ22-22В сразу при включении пошло высокое и сгорел НОТ,как и на родном BSC25-N0342.
iv-9
05/12/2020 23:39
STIPLER писал:
Сандрос
09/12/2020 16:17
iv-9 ,спасибо, С510 5n6 была в обрыве, заменил тел. включился. Но не все гладко, сейчас сижу с ним, при нормальном ускоряющем экран краснеет и ЛОХ. Поменял входы R иG на ПК местами зеленит и ЛОХ, значит не ПК и не кинескоп. Память менял, напряжения питания 110,8,5,3.3 В. Прошу помощи, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2020 17:23
Да, раньше когда еще включал на РЕТ 22-22М с завышеным питанием видеоусилителей вылетели транзисторы по R, после замены тел. включался , синий экран нет сигнала, красноты и ЛОХ не было.
валентин-сибиряк
09/12/2020 18:12
Сандрос, а какое напряжение на уск.ты считаешь нормальным?И сколько сейчас напр.ВУ.
Сандрос
09/12/2020 18:26
Напряжение видеоусилителей 200 В., а ускоряющее и по техноменю ставил и визуально,картинка бликует, кручу пока изображение не станет идеальным, а вот по мере улучшения картинки краснеет и ЛОХ. Чем качественнее картинка, тем больше красный фон и ЛОХ,пока совсем не станет красным экран и ЛОХ. Если дальше крутить ускоряющее, то экран становится белым и ЛОХ.
валентин-сибиряк
09/12/2020 18:56
Это кинескоп плохой.
Сандрос
09/12/2020 20:21
Менял местами пушки на ПК кр. с зел. льет тогда зеленым, менял на входе в ПК местами R и G льет зеленым???? Это не кин.!
SASHATOD
09/12/2020 20:57
Сандрос, А шо с проца по RGB идёт?
Сандрос
09/12/2020 22:04
50-5.5В
51-4В
52-3.5В
53-2.8В.
SASHATOD
09/12/2020 22:14
Сандрос, Мне шо схему открывать или ты думаешь мы помним за шо какая нога отвечает? недовольство, огорчение
Да и так видно шо разброс у тебя.
Борис Горбунков
09/12/2020 22:15
Сандрос писал:
А что ты увидишь на СИНЕМ - одна пушка работает, красная и зелёная не работают.
Резаки на ПК проверял?
STIPLER
10/12/2020 00:53
Сандрос писал:
раньше когда еще включал на РЕТ 22-22М с завышеным питанием видеоусилителей вылетели транзисторы по R, .
Поставил какую то хуню в R канал, а нам угадывай ламерские заморочки. У ТС что ни тема, то ребус.
Сандрос, Ты уверен, что своим делом занимаешься???
Сандрос
10/12/2020 01:05
Я же писал, все три цвета есть, надо только уменьшить ускоряющее , но тогда картинка размазаная. Я писал что если поменять пушки местами на ПК, то льет зел., кин не причем. И ПК не причем, проверил.
STIPLER
10/12/2020 01:15
Сандрос, Не можешь сделать - отдай мастеру(с). У меня был похожий ТВ, в котором периодически вылетали транзисторы ВУ по причине частичной потери вакуума кинескопа.Причём сразу и не скажешь, нормальная картинка - через пару дней прострел - повтор.
виктор-теледоктор
10/12/2020 08:58
Сандрос писал:
Ты своими экспериментами все транзисторы ВF в видеоусилителях ушатал.Меняй их все,не только по R.
SASHATOD
10/12/2020 10:32
виктор-теледоктор, Видать ТС не сталкивался с КТ940 и не знает шо 422,421 так же себя ведут.
Сандрос
10/12/2020 12:51
Проверял все, ПК не причем, сейчас кинул другой кин. не причем. 50 pin- BLC, 51 pin- R out, 52 pin- G out, 53 pin- B out, буду пробовать другой проц., после отпишу.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2020 13:54
Если на входе в ПК меняю R с G местами, то тогда зеленит и ЛОХ!!!
виктор-теледоктор
10/12/2020 15:10
Сандрос, нормальный такой ремонт вырисовывается: строчных транзюков с десяток сжег,видеоусилители сжег,тдкс менял,кинескоп менял,теперь вот за UOC взялся...Че там еще осталось,динамик с позистором?
Сандрос
10/12/2020 19:21
Если надо поменяем и динамик , но без позитрона. Вот так!!!
STIPLER
10/12/2020 19:29
Сандрос, Не забывай про АББ.
Сандрос
10/12/2020 19:34
Я все время думаю про это, получается если из ПК идет не тот сигнал АББ то проц. красный регулирует. Прежде чем менять проц. заменю ПК , у себя найду что-нибудь поизвращаюсь.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2020 20:36
Я же менял транзисторы местами в ПК с зеленым, тоже самое, менял и резистор 18кОм ничего.
Там еще детали есть !! Но звонятся нормально.
виктор-теледоктор
10/12/2020 21:24
Сандрос,
Может и звонятся нормально,но под напругой могут течь,детали стали инвалидами в результате твоих опытов.Проверить можно только заменой на новые.
Сандрос
13/12/2020 12:18
Сегодня прежде чем менять проц. подкинул другую ПК, все тоже самое. Поменял процессор, ничего не изменилось. Кинескоп этот ставил на другой тел., идет красиво.
Менял емкостя по питанию 10мк*250В видеоусилитель и 100мк*200В питание строки - ничего. Сфоткал картинку сейчас попробую скинуть.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2020 13:44
Картинки в первом сообщении.
Сандрос
13/12/2020 13:01
Я завис, подскажите в этом шасси для 54-й трубы сколько +В. Игрался с питанием что-то менялось, в данный момент у меня 110В.
Орша
13/12/2020 18:00
110 и должно быть.
Память пробовал менять или хотя бы в сервисном меню её сбросить ?
Сандрос
13/12/2020 18:09
И менял и в сервисе сбрасывал не один раз.
STIPLER
13/12/2020 19:04
С балкона сбрось, ламер.
SASHATOD
13/12/2020 19:25
STIPLER, смех
Сандрос
13/12/2020 19:55
Хотелось реальной помощи, а не эти хи-хи.
Сандрос
17/12/2020 02:01
Наконец то нашёл! Диод VD102 после моих экспериментов потек, нашел после отпайки, впаял IN4148 краснота пропала тел. идёт . Есть ещё нюансы буду разбираться.
Диод стоит на плате возле проца, поэтому при замене ПК неисправность осталась.
Fanttom
17/12/2020 03:04
"Нюансы"-в студию! голливудская улыбка
Сандрос
17/12/2020 08:54
Нюансы, изображение как на втором фото , на ярких сюжетах с темного повторяется край, линия и тд. Буду менять назад родной проц .,потом отпишусь. После замены процессора уже заметил эту няшу , но не предал значения. Сейчас когда тел. заработал надо искать причину. Рань точно этого не наблюдал.
toto
17/12/2020 10:48
навеяло :-)
Петька спрашивает у Чапаева: "Василий Иванович, а что такое нюанс? " Чапай — Снимай штаны Петька, покажу. Петька немного недоумевет, но снимает штаны. Чапай подходит сзади и засовывает ему хрен в ж@пу и объясняет: "Вот смотри Петька. Вроде и у тебя хрен в жопе и у меня хрен в жопе... Но! Есть один нюанс... anekdotov.net
Сандрос
17/12/2020 22:43
Телевизор заработал, после замены процессора ничего не поменялось, убедившись что не кинескоп поменял BSC 25-N0342 на РЕТ 22-22В.И телевизор заработал, поддался настройке и все заработало. На родном BSC не хватало фокуса. Всем спасибо особенно за реальную помощь.
Fanttom
17/12/2020 23:16
браво! Поздравляю!
