ERISSON 25F2 Шасси 25F2 OSD Изменил ЦВЕТ
sergdg
13/12/2020 11:50
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Micom - S3C8849X48-AQB
Micom - S3C8849X48-AQB7
графика меню( OSD) изменила цвет, был зеленый желтый, сейчас черный красны, изображение нормальное в цветности, при шевеление платы в районе процессора управления рпроблескивалась графика в родном цвете. пропоял всю обвяку процесора и видео процессора ..теперь при шевелении не появляется цвет толко черный и карсный...RGM/Y с процессора прозванивал, кварц менял, пробовал замена памяти ...эфект номального цвета не появляется, V/sync и h/sync на процессоре , 0.6 вольт. питание B+135.3 волььта,питание на видео процессоре 8.9 присутствует.. голову ломаю прошу помощи где , чтоне досмотрел,?
Ultimuver
13/12/2020 13:32
Попробуйте прошить, если найдете рабочий дамп памяти ПЗУ.
sergdg
13/12/2020 13:33
Ultimuver писал:
прошивал разными пршиками цвета не изменяются
STIPLER
13/12/2020 15:18
Непропайка. Где? На UOC. Ещё экстрасенсорные ответы на дурацкие вопросы нужны?
Ultimuver писал:
Шей, шей, не жалей...
sergdg
13/12/2020 15:44
STIPLER писал:
Ultimuver писал:
непропай вокруг видео и процессора управления, кадровой и срочки
Fanttom
19/12/2020 02:54
недовольство, огорчение Иными словами"все элементы отвалились.." улыбка А чего не отметил тему,как "Решено"?Пришел,наследил и ушел дальше...
sergdg
19/12/2020 22:00
тема не решенна OSD не в зеленом желтом цвете , а в красном и черным
Fanttom
20/12/2020 22:56
Не помню ,какое было шасси,но помучался я с тем телевизором,проблемы были вообще с цветностью.Оказалось проблема была в переменном резисторе.Там еще линия задержки была,квадратный шкаф.Пока нашел проблему,чуть не посидел. недовольство, огорчение Как назло еще в мультика батарейка села,а купить негде,пришлось лепить пробник на микрухе.Схемы твоего аппарата у меня нет..тъ. бы хоть указал какие элементы в главных узлах находятся.Может у меня есть что то похожее.Подумаем вместе.
sergdg
07/05/2021 16:48
схему выложидл
виктор-теледоктор
07/05/2021 20:48
sergdg, в коме полгода был?
валентин-сибиряк
08/05/2021 10:30
виктор-теледоктор, смех классно!
Alekc.Remizov
08/05/2021 22:52
Datasheet на проц, видеопроц. Сигналы R G B - пропайка, коррозия дорожек, выводов конденсаторов, и т.д.
sergdg
17/05/2021 07:18
Alekc.Remizov писал:
вокруг проца все проштудировано , был с донора проц менял...результата не получил
Fanttom
17/05/2021 22:02
[red]Akira CT-29XG9AN ch. 5P60
Нет R или G цвета, на экране OSD красный виден как черный.
Неисправность: из- за перегрева транзисторов ВУ кольцевые непропаи ножек транзисторов. Уже 5-й телевизор делал, наверное типовуха.[/red]
Alekc.Remizov
18/05/2021 22:54
Fanttom писал:
Не соглашусь! При неисправности ВУ - не только графика, но и изображение не соответствует.
VStar47
19/05/2021 10:06
sergdg, для ремонта нужен осциллограф, чтобы посмотреть наличие и размах (амплитуду) импульсов на выводах 22 ....27 проца. Импульсы должны быть, наверное, размахом от 3,8V до 4,5 .... 5V.
Fanttom
20/05/2021 00:55
Fanttom писал:
Согласен.Не внимательно прочел саму тему.Я подумал изо тоже проблемно.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2021 03:02
sergdg писал:
схему выложидл
Где схему можно скачать?На этом сайте я ее вообще не встречал. хммм... На каком сайте ты скачивал и сколько она весит?
Fanttom
20/05/2021 01:46
Нашел у себя схему шасси BN88.
Состав:
М/контроллер:KS88C8424
В/Процессор:NN5198k
Б/питания: D2498+D400+A1246+C1815
НОТ: D2499
Кадровая: AN5539
Звуковая: AN5274
Это твое шасси?
Если похожи,проверь заменой ZD401(5V1) и ZD404(5V1).
ДОБАВЛЕНО 20/05/2021 04:01
На 9 пине в/проца точно есть 9 вольт?
