Телевизор Philips 21PT1542/58S шасси L6.1
dimamolov
17/12/2020 00:30
шасси L6.1
Проц.SAA5290PS/126
память - 24C02
Видео - TDA8362
Кадровая - BD237 и BD238
FBT - 1392.0005C (HR8119)
HOT - BUT11AX
RGB Amp. - BF422
Вверху горизонтальные полосы, в верхней части экрана, все напряжения в норме, конденсаторы в кадровой поменял что может быть?
Fanttom
17/12/2020 00:43
Че за полосы?Смахивает на проблему кадровой,что то с вольтдобавкой.
dimamolov
17/12/2020 01:10
Это в режиме AV и в режиме тюнера тоже самое, всё перерыл. А где вольтдобавка в этой кадровой? голливудская улыбка
iv-9
17/12/2020 01:17
А ты схему положи, покажут.
dimamolov
17/12/2020 01:35
Вот схема.
Fanttom
17/12/2020 02:37
Фото мутное.Не видно ничего.. недовольство, огорчение Короче ищи конденсатор примерно 100×35 V.Минус его на выводе генератора обратного хода,плюс на катод диода питающего выходной каскад.Анод диода на вывод питания и на тдкс (если питание кадровой идет от тдкс).
ДОБАВЛЕНО 17/12/2020 04:48
Сейчас только раскрылась фотка с первого твоего поста..там помимо полос сверху ,снизу тоже хрень какая то(облако)?Или мне кажется? равнодушие
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/12/2020 05:03
Fanttom, а вот и нету упомянутого генератора в этом теле, выходной каскад на рассыпухе с питанием 40 в. Но искать все равно в правом верхнем углу приведенной автором страницы. Зы: насколько помню в этом шасси не надо в кадровой ставить конденсаторы с запасом по емкости.
виктор-теледоктор
17/12/2020 09:09
Одно из самых поганых извращенно-горячих шасси у филипсов,выест весь моск любому смельчаку который отважится его ремонтить подшучивать, дразнить
Мазохистко-кусковая схема "а-ля-полный абзац" дополняет мрачную картину.
Новичкам лазить туда категорически не рекомендуется.
dimamolov
17/12/2020 11:28
Это фото сделано телефоном, облако нет там и кстати конденсатора там нет такова.
TELEKK
17/12/2020 15:25
картинка проходит?
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Дек, 2020 14:31 PM
Если нет смотри 5 вольтовый стабилизатор. Он на транзисторе BC548-замени.
Fanttom
17/12/2020 23:07
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ничего себе хммм... Надо поинтересоваться этим шасси.Раз говорят -"гамно",значит и у нас где то есть данное шасси,рано или поздно придут на ремонт. сумашествие Интересно,есть что почитать про данную шасську,из серии "Ремонт и сервис"?Надо поискать книгу в инете. классно!
виктор-теледоктор
17/12/2020 23:25
Fanttom писал:
Не придут.Эти динозавры давно уже на помойках гниют ,лично мне такое шасси не попадалось ни разу последние 7 лет,а раньше стабильно народ в ремонт их сдавал.Это терпеливые.А нетерпеливые пытались сразу избавиться от этого говн@.Там проблемы везде где только можно представить-кадровая на транзисторах,строчная без тмс,хлипкий БП,никудышный тюнер,радиоканал-куда не ткни-одни проблемы.
SASHATOD
18/12/2020 00:29
виктор-теледоктор, Да ну? тама проблемы по 8 вольтам а остальное до сих пор у знакомых пашет подмигивание
виктор-теледоктор
18/12/2020 06:50
SASHATOD, ты имешь в виду вечно дохнущий стабилизатор 8 В на транзисторе,около скарта?
Это в другом шасси,ANUBIS-S подмигивание
По поводу с чего начать ремонт-тут правильно уже написали,первым делом проверить что выдает 5-вольтовый стабилизатор 7505
SASHATOD
18/12/2020 11:06
виктор-теледоктор, Тю,точно,тады ой голливудская улыбка
dimamolov
19/12/2020 00:18
Стабилизатор выдает 5.6 вольт улыбка
Fanttom
19/12/2020 01:08
dimamolov писал:
Меняй его.
STIPLER
19/12/2020 01:39
Там в "кадровой рассыпухе" ёмкость по питанию (рыженькая такая) 0,33/40вольт менять надо. Странно, что не уходит в защиту.
dimamolov
19/12/2020 22:57
Поменял транзистор поменял ёмкость, ничего не изменилось, тоже самое.
виктор-теледоктор
19/12/2020 23:10
dimamolov писал:
Дима,я тебя предупреждал гы-гы
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 00:29
Проверь резюк 3402 на обрыв,а кондер 2404 тупо поменяй.
dimamolov
19/12/2020 23:56
Резюк 470 ом как и надо, кондер поменял ничего не поменялось. А не может видеопроцессор или ТДКС выдавать такой эффект, в кадровой резюки и кондеры соответствуют своему номиналу, транзисторы менял. недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
20/12/2020 05:51
dimamolov, да не,видеопроц и тдкс точно не причем.
dimamolov
20/12/2020 16:45
Что еще может быть, радиоэлементы меняю а эти полосы не как не реагируют, как были так и есть, но и шасси. Первый раз попалось такое шасси. одобрение
валентин-сибиряк
20/12/2020 18:31
dimamolov, а лит 2424 не проверял?
STIPLER
20/12/2020 21:53
Там нужно проверить прохождение сигнала от "холодной" части КОК до входа обратной связи кадровых импульсов на 8362...
dimamolov
20/12/2020 23:12
Проверял лит менял, результата ноль.
dimamolov
22/12/2020 23:51
Всем спасибо тему можно закрывать, все и за катушки ОС. голливудская улыбка
STIPLER
23/12/2020 06:11
Обратный ход кадров из за катушки ОС??? Очередной высер. ТС хотел развести профсрач, но что то пошло не так. Или, как вариант патологическая жадность: " никому - никому не расскажу свой высраданный секрет, лучше дурачком прикинусь" бяка
валентин-сибиряк
23/12/2020 09:37
Скорее всего выбросил его смех .
dimamolov
23/12/2020 12:57
Я забрал плату без родного кинескопа, подключил к другому кинескопу такой диагонали, на моем кинескопе с ОС были полосы, а как подключил родной Philips кинескоп с ОС, их не было, может и не из ОС.
