Samsung CS-20F10R шасси KS1A Не настраиваются каналы
lochov
17/12/2020 17:52
Не настраиваются каналы Шум на экране
Нет видео и звука с AV
Схема, состав и прошивка тут http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
Пропаял тьюнер, Заменил прошивку, Вошел в сервис сделал RESET, Меню есть
валентин-сибиряк
17/12/2020 18:18
lochov, после грозы что-ли?
ALEGA
17/12/2020 19:18
На горячую шнуры втыкали ,то же может быть. Если стабилитроны по АV не пробиты то большая вероятность проца.
виктор-теледоктор
17/12/2020 20:02
ппц,ни одного измерения бяка
lochov
18/12/2020 02:21
валентин-сибиряк писал:
Не признаются
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2020
ALEGA писал:
Утром проверю, А почему тогда нет сигнала с антенны?
виктор-теледоктор писал:
<Будут утром замеры
Входные и выходные емкости проверил и на ERC
ALEGA писал:
По схеме не нашел стабилитрона по VideO AV до 42 н
lochov
18/12/2020 02:56
распиновка
TDA9381PS/N2/3I0974
lochov
18/12/2020 09:41
Замеры по схеме=реально
+125V =127v
+13.5v=12.7v
+8v=7.8v
+3.v=3.15v
На тьюнере
+5v=5.3v
+33v=32.8v
На 35н вижу размах ПЧ сигнала
lochov
18/12/2020 10:25
КАкие должны быть уровни на IC802 ka7632 6н RESET(у меня 2.7v) и 4н POWER(0.8V)?
lochov
18/12/2020 11:12
ALEGA писал:
Cтабилитрон DZ704 9.1v был пробит, удалил,Появилось черно*белое незасинхронизированное ни по кадрам, ни по строчке изображение. ОТ антенны тоже самое нашлись несколько
незасинхронизированных канала и тоже без звука
C207 474*60v =0.52mF
ALEGA
18/12/2020 12:37
Во, так все таки нашелся стабилитрон по видео на 42ножку . Тщательней и по звуку. Резисторы 75 ом на корпус паралельно стабилитронам должны быть не оборваны. Если все ОК то процу все таки досталось.
виктор-теледоктор
18/12/2020 13:03
Проц в утиль.
lochov
18/12/2020 13:11
ALEGA писал:
Резистор 75 Ом цел
Верятно все-таки проц
Тема закрыта
