TOSHIBA 21LZJ28 не реагирует на пульт
ALEKC0405
18/12/2020 17:42
Здравствуйте Ув.форумчане подскажите по данному дефекту телевизора.Данный телевизор принесли с жалобой на неправильное управление с панели и отсутствие тв. реакции на пульт.Состав
проц.ERAPES8891
STV9302B кадровая
STR 5753A-б.п.
C5885-нот
BSC23-N0180-тдкс
кнопка меню на панели не работает. вместо кнопки - и+ громкости почемуто включается меню. переключение каналов происходит адекватно. в режим АV входит тоже нормально. пультом не управляется вообще. были заменены емкостя на выходе +5в. это не решило проблему. проверил фотоприемник не в нем дело. перешел к микросхеме памяти. питание проца . памяти и других цепей телевизора в норме. поставил чистую 24СО8 не помогло . Вроде должна пойти прошивка но не пошло.сделалал так. впаял панельку под память и включил тв. тв включился и я поставил при рабочем телевизоре микросхему в панель. тоже не помогло. что может быть проц. или конкретная прошивка под данную модель
виктор-теледоктор
18/12/2020 19:46
Начни с замены фотоприемника(подойдет почти от любого телека при соблюдении распиновки),в тошибах они мрут как мухи.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/12/2020 20:31
А кнопки на морде надо просто поменять или если менталитет не позволяет, то почистить контактом или какой другой химией.
Вано
18/12/2020 20:32
. фотку или номер пульта желательно сюда кинь
Борис Горбунков
18/12/2020 22:52
виктор-теледоктор писал:
ТОШИ вообще редко в ремонт приходят. По крайней мере ко мне.
А с ФП - вообще ни разу не было.
виктор-теледоктор
18/12/2020 23:14
Борис Горбунков, десятка два было случаев ,именно на тошибах на шасси с процем 8891 ,приходилось фотоприемники менять,правда это было лет 5-7 назад.С JVC таже хрень. Только на тошибах и дживиси фотодатчики летели,видимо эти марки в одном месте собирали.
ALEKC0405
19/12/2020 15:55
дело не фотоприемнике и не в кнопках. все было заменено на аналогичное.неисправность по словам клиента возникла одинаково кнопки перепутаны и нет реакции на пульт.фото пульта прилагаю
iv-9
19/12/2020 16:13
Да он кнопок раньше и не касался. Сейчас кинулся, а они окисленные, неадекватные команды выдают. Лечение от этого выше написАли.
Кстати, попробуй кнопки временно отсечь от проца. Бывает течет какая-нибудь, на команду не хватает, а проц занимает. Соответственно пульт в это время работать не будет. И вообще, замеры на портах процессора по клаве и ФП, на уровни и прохождение команд делались?
ALEKC0405
19/12/2020 17:50
кнопки отсечены все. на пульт все равно не реагирует. питание с выхода фотоприемника в момент нажатия на кнопку на пульте изменяется с 4.9 в 4.4 вольта
валентин-сибиряк
19/12/2020 18:50
ALEKC0405, Пробуй другим пультом.
ALEKC0405
19/12/2020 19:04
а что это даст? пульт рабочий и родной
виктор-теледоктор
19/12/2020 19:23
ALEKC0405, а осликом проконтролировал прохождение импульсов от ФП до проца?
STIPLER
19/12/2020 19:30
При отсутствии реакции на пульт в тощниве и "японской непобедимой компаниии"(JVC) достаточно просто снять экраны с фотоприёмников. Менять сами фотоприёмники необязательно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2020 19:35
ALEKC0405, исправность пульта каким образом проверяли? Бывает такой вариант что камера телефона видит что светодиод моргает, а на выходе исправного фотоприемника тишина - у кварца при падении частота уехала.
Маленько офф на близко к теме: вчера решил проверить исправность пульта от проектора при помощи камеры айфона, не видит афоня основной камерой светодиод пульта, второй камерой видит.
ALEKC0405
19/12/2020 19:59
я универсалкой еще в на самом первом этапе ремонта проверял. реакции 0.Экран сниму но это на 100 процентов не поможет. осциком не контролировал. по причине его отсутствия
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:01
но целостность дорожек по пути до вывода проца проверил на всякий случай
Valeriynew
19/12/2020 20:05
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Так это уже давно известно. Но вначале тоже не знал, что передняя камера видит и для проверки пультов в мастерской специально лежал (да и счас еще просто лежит (вдруг мой 5 SE выйдет из строя)) Nokia 6303 (безотказный много лет).
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:15
ALEKC0405 писал:
А все коды перепробовал? У меня для одного пульта имеется 24 кода на Тошибу, для другого - 15 кодов. Держу 2, так как иногда на одном пульту коды переберу и нет адекватного ответа (просто звук и переключение каналов не считается). Тогда беру второй.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:22
STIPLER писал:
Иногда помогает и то почти впритык. Но отдавать ТВ со снятым экраном некрасиво. А замена фотоприемника (почему-то на этих ТВ они и дохнут (могут сначала еще без экрана работать, а потом и так отказываются)), действительно, помогает востановить работоспособность с пульта.
виктор-теледоктор
19/12/2020 20:33
Главное - не заблудиться в соснах,которых четыре:
1.Пульт таки не рабочий.
2.При замене ФП был воткнут фотоприемник с другой распиновкой выводов.
3.В сервисе слетела опция выбора типа пульта.
4.Афтар что то темнит.
Valeriynew
19/12/2020 20:42
ALEKC0405 писал:
А аналогичный фотоприемник точно рабочий?
ALEKC0405
19/12/2020 20:54
100% рабочий
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:58
скорее пункт 3. все остальное проверено и нет смысла повторно проверять. а вот как проверить тип пульта в сервисных настройках в данном случае?
Valeriynew
19/12/2020 21:00
ALEKC0405 писал:
Че-то не припомню, чтобы когда-то замерял напряжение (нужно будет попробовать) на фотоприемнике и сколько оно должно быть (обычно импульсы меряются). Но мне, кажется, что разница должна быть больше (но совсем не уверен).
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 22:02
ALEKC0405 писал:
скорее пункт 3.
А пункт 1?
STIPLER
20/12/2020 12:45
Valeriynew писал:
STIPLER писал:
Вот скажи, кому мне верить: тебе, или собственному более чем двадцатилетнему опыту устранения именно этого дефекта?? Ни одного повтора не было! Может, нам телевизоры какие то разные попадались?!
Те фотоприёмники, что тебе по жизни встречались, все имели экран? В ДУ МУ-650, например? Наличие встроенного усилителя в одном корпусе с фотоэлементом позволяет получить на выходе сигнал достаточно большей амплитуды, чем просто с фотодиода, что допускает игнорировать помехи, внесённые строчной развёрткой. Сеточка на морде экранированного фотоприёмника забивается пылью, которая снижает прохождение ИК-лучей.
Сдаётся мне, что ТС телевизор то и не разбирал (боится), а только пультами игрался...
Fanttom
20/12/2020 22:40
Я бы заменил кварц,что между 6 и 7 ножками проца. недовольство, огорчение
ALEKC0405
25/12/2020 20:55
кварц только что заменил-- не помогло.Пульт я уже повторюсь проверен и на 100 %рабочий к нему возвращаться не буду.Пообещали мне плату с таким процем на днях. перепаяю проц и сообщу результат.
Fanttom
26/12/2020 01:51
ALEKC0405 писал:
Результат будет положительным. классно!
