LG 29FS2ALX шасси CW62A. Подушка
master_tv
22/12/2020 19:30
UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236
Memory - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
Vertical - TDA4863A
E/W - TDA4558
FBT - 6174V-5003L
Был неисправен ТДКС, заменен на такой же, с такого же шасси. Проблема в невозможности полностью выровнять вертикальные линии с обоих сторон. В сервисном режиме регулировка происходит, но полностью выровнять подушку не получается. Такое ощущение что не хватает шкалы (стоит на максимальном уровне: 63).
Менял транзистор Q302 KTD2059, Q303, строчный транзистор, проверял цепь с ABL - номиналы резисторов соответствуют, была заменена KIA4558, C308, C408
виктор-теледоктор
22/12/2020 20:43
Давай фото изо,а то вдруг ты ремонтишь исправный телек.
master_tv
22/12/2020 20:59
Подушка реально есть. Прогибы верт линий с обеих сторон к центру экрана. Завтра сделаю фото
валентин-сибиряк
23/12/2020 09:42
master_tv, и +В на всякий случай.
master_tv
23/12/2020 10:34
https://dropmefiles.com.ua/ru/Gy92R3Y
master_tv
23/12/2020 14:30
+B 131.5В
виктор-теледоктор
23/12/2020 14:50
мда,сильная подушка..тдкс утащил за собой элементы EW коррекции ...дроссель мог подгореть L401..и L402 тоже
master_tv
23/12/2020 17:22
виктор-теледоктор писал:
заменил с шасси-донора, все тоже самое
master_tv
23/12/2020 18:38
забыл написать, тдкс поставил c шасси CW62A c обычным кинескопом на шасси CW62A со slim кинескопом
валентин-сибиряк
23/12/2020 18:51
вопрос
виктор-теледоктор
23/12/2020 18:58
master_tv, и что, маркировка обоих тдкс одинаковая или все таки разная?
master_tv
23/12/2020 20:39
Отличаются одной буквой в конце.
Можно ли как то доработать схему?
Fanttom
23/12/2020 22:52
master_tv писал:
Вот вот.7 нога тдкс задействована?
master_tv
23/12/2020 23:01
Шасси абсолютно одинаковы. Все ноги задействованы. Только на шасси со слим трубой еще подвешен модуль с парой катушек и конденсаторов на радиаторе строчного транзистора
виктор-теледоктор
23/12/2020 23:01
master_tv, там в схеме коррекции есть 2 емкости и 1 дроссель,помеченные звездочками,попробуй их уменьшить(или увеличить) .
Fanttom
23/12/2020 23:02
Проблема в ТДКС.
виктор-теледоктор
23/12/2020 23:07
Fanttom писал:
Проблема в ТДКС.
Да.Тдкс-донор отличается от родного.
