LG 21FX4RG шасси MC-049B Кадрувую развертку рвет
a1 gosha
26/12/2020 18:27
UOC - VCT49X3F PZ F1 000
157461.004 7772F
EEPROM - 24C16B
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Vertical - TDA4863AJ
FBT - 6174V-6006n
HOT - TT2170
Привет. тв рвет кадровую развертку на белом фоне.
Заменил TDA4863AJ результат тотже.
проверил все конденсатори ,в обвязке проца поменял все по питанию. Напряжения все по схеме совпадают.
нет никаких искажений чистая картинка только белий фон кадры поплыли .Может у кого било такое помогите плиз.
валентин-сибиряк
26/12/2020 19:03
a1 gosha, фото хорошее покажи.
a1 gosha
26/12/2020 19:43
кадр на фото ушол в низ а когда ярче то просто бегут как в старом тв не настроена частота кадров
STIPLER
26/12/2020 20:50
А оно, кажись, ещё и по горизонтали заужено? В+ ? EW ?
a1 gosha
26/12/2020 20:59
нет все нормально по горизонту. просто на белом фоне начинают бежать кадри.все напряжения ок.
виктор-теледоктор
27/12/2020 01:47
Для начала цепь ABL копни
Если контрастность убавить,дефект пропадает?
Fanttom
27/12/2020 03:18
На 2 ноге (по схеме шасси мс-049с),стоит низкоомный резистор R303(240 ом),на твоем шасси есть такой?Попробуй его заменить(слабое место в кадровой).
a1 gosha
27/12/2020 09:39
240ом есть проверял попробую заменить (заменил разультат -). контрактность проверю.(контраснось на мінімум кадр бежит)
виктор-теледоктор
27/12/2020 11:58
a1 gosha, тут темка была насчет синхронизации в этом шасси----> http://monitor.espec.ws/section1/topic51722.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2020 14:42
Картинка откуда берется? С антенны или с видеовхода? По ссылке виктор-теледоктор, проблемы были с антенны.
a1 gosha
27/12/2020 15:28
видео вход с сат ресивера. ту тему я уже читал до того как создал свою. ето не то. абл перебрал всю цепочку кадр тоже перебрал все детали заменой . проц в питании все кондери заменил. отключал впрот обратка скадровой изменений нет , когда начинает плить кабровая на виходе проца увеличиваеться частота кадров +-1гц если ослик правильно показивает. перебрал все . грешу на проц.
валентин-сибиряк
27/12/2020 17:59
a1 gosha, А как с другого источника?
a1 gosha
27/12/2020 19:40
тюнер т2 владельца также ,мой сат также.
redish
29/12/2020 16:05
VCT49X3F
кондер замени по питанию синхры и видео в проце, не помню один или два... датыш на проц скинуть?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2020 16:07
проц в питании все кондери заменил точно?
a1 gosha
30/12/2020 04:45
да все по питанию заменил хотя и те проверил в хорошем состоянии были.
валентин-сибиряк
30/12/2020 10:16
a1 gosha, а напрямую пробовал- через лит прямо к процу?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/12/2020 14:47
валентин-сибиряк, а 75 ом нагрузочных не надо?
А кстати вопрос автору : яркость и контраст картинки не завышены ли?
Fanttom
01/01/2021 02:41
Замени резисторы низкоомные с выхода тдкс по питанию кадровой.У меня вчера была такая же проблема с телом шасси мс-019d ,микросхема кстати тоже такая же.Микросхема была разорвана,кз по 1,2,4 пинам.Заменил микросхему,телевизор врубил-полосы (вольтдобавка глючит,заменил кондер,полосы прошли,но,экран поджат,примерно как у тебя(только зеркально-снизу),и дергается, снизу.Проблема была в резисторе по питанию минус-14 в.Звонился как будто рабочий,но под напругой сопротивление гуляло.
виктор-теледоктор
01/01/2021 10:44
Fanttom, да не,частота кадров(как у ТС) от номинала этих резисторов не зависит.
a1 gosha
02/01/2021 00:32
напряжения питания кадровой стабильни когда кадровая бежит не понижаются. по входу нч проверил всю цепочку все ок
alekcandu
02/01/2021 09:27
Покрути ускоряющий на tdks , экран дышит делай выводы
STIPLER
02/01/2021 10:53
alekcandu писал:
tdks ,
Transformator Diodno Kaskadnyi Strochnyi умора
a1 gosha
02/01/2021 16:36
alekcandu, кин хороший.
STIPLER, а тдкс причем ?
виктор-теледоктор
02/01/2021 17:54
a1 gosha, с юмором дружи.Стиплер кирилицу на латиницу перевел подмигивание
STIPLER
03/01/2021 10:46
виктор-теледоктор писал:
Не я это, а alekcandu, гы-гы
a1 gosha
28/01/2021 22:56
Буду пробивать заменить проц . обратился к вано .
a1 gosha
02/02/2021 12:41
Заменил проц покупал в Вано . все работаєт отлично.
answer
02/02/2021 20:02
переусиление, в старых теликах очень часто, и треск кадровой в динамиках при сильном сигнале - АРУ
Washburn
28/02/2021 20:37
написал сообщение - как его удалить? только редактировать
