Rainford TFS5592C подушка.
pedgryand
04/02/2021 19:46
Rainford TFS -5259525C подушка с уменьшением размера строки. Уважаемые, только не спешите пинать ногами, кричать что все уже сто раз расписано и тема такая была. Я сначалу тоже думал, что все просто, но увы – не все.
Состав;
Chasis - CY8873C Ver1.1
Проц - 8897CSCNG7A15
Память - K24C08
Питание - два транзистора 2SC4460 и С3807
Кадровая - LA78141
Tube - SLIM
FBT - нет маркировки
HOT - 2SC5296
Коррекция - FQPF630
Много писать не буду. Напруги питания +В 112В, +30В +14,3В, +12,6В, конденсаторы по питанию поменял.
В выходном строчном, все конденсаторы, проверял на утечку, по емкости и подставлял другие. Диоды, тоже проверял на утечку и подставлял другие. Дроссели, измерял индуктивность, подставлял другие. FQPF 630 менял на IRF 630.
Ставил чистую память. Ничего не помогло. Мозги уже пухнут, где собака зарыта?
Фото здесь
Sapron
04/02/2021 22:13
А отклонялка?
непоседа
04/02/2021 23:24
Ищи собаку в цепи коллектора строчника.
pedgryand
05/02/2021 10:13
непоседа писал:
К коллектору HOT подключены ОСа, TDKS, цепь корекции и диодный модулятор.
В диодном модуляторе и в цепи корекции менялось все два раза разными диодами конденсаторами и дроселями. Изменяется только размер строки, а подушка как будто "приклеянная".
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 11:21
Sapron писал:
А отклонялка?.
Это ворос. Наплате отклонялки два диода Шотки и два выпрямительных. Замена ничего недала.
6 резисторов номиналы соответствуют маркеровке. 2 падстроечних - рабочие.
Заменить ОСу нечем. Кин суперслим, укороченный.
гсп-69
05/02/2021 12:58
pedgryand, а в сервисе регулировать не пробовал?
виктор-теледоктор
05/02/2021 13:48
Это не ОСка,стопудово.
Магниты с отклонялки и с дросселя не утеряны?
pedgryand, а чего состав слизан с чужой темы 4-х летней давности --------> http://monitor.espec.ws/section1/topic275877.html,или это твой 2-й акк и телевизор тот же?
валентин-сибиряк
05/02/2021 15:00
pedgryand, а НОТ родной стоит?Сколько интересно должно+В на нём?
непоседа
05/02/2021 16:49
Ну тогда ищи непропай или кин.подставь.
birluk
05/02/2021 18:04
pedgryand, а 112в не маловато? Накал есть чем измерить?
pedgryand
06/02/2021 09:44
Вот ответ на все вопросы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2021 10:13
pedgryand, ответ конечно очень содержательный......
pedgryand
06/02/2021 10:18
Извините не могу отвечать по каждому пункту, набираю текст посторонние буквы выскакивают.
Без входа в инет все нормально. Похоже какой-то вирус влез.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 11:23
В сервисе регулировка от 1 до 8
Состав с другой темы, дык шасси ткие -же
НОТ родной.
+В увеличивал до +115 именений нет.
На накале импульс 21В по осцылу.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 11:25
На фото тот-же Кин и ОСа но сдругим шасси.
VStar47
06/02/2021 13:20
pedgryand, для RAINFORD TFS5592C шасси - CY8895C = CX-A21FB (по инету); там состав - иной и +В=130V; кин - ultra-slim с квадратной ОС и на ОС есть регулятор линейности строк, о котором Вы ни слова не сказали.
На фото - помимо подушки присутствует нелинейность и по строкам, и по кадрам. ОС - родная или с другого кина ?
Если можно, что-нибудь о пред-истории появления дефекта, что клиент говорит ? И если говорить предметно, то нужно смотреть на одну схему всем участникам. улыбка
VStar47
06/02/2021 14:55
VStar47 писал:
На 1-м фото - помимо подушки присутствует нелинейность и по строкам, и по кадрам. ОС - родная или с другого кина ?
А на 2-м фото нелинейности нет и подушки тоже нет ! Похоже тв отремонтирован ?
ДОБАВЛЕНО Сб, Фев 06 2021, 14:01
VStar47 писал:
Выхожу из темы, - почему-то возникли трудности с отправкой сообщений, входом и выходом.
улыбка
валентин-сибиряк
07/02/2021 09:04
Скрытый реммонтик. бяка
pedgryand
07/02/2021 11:47
VStar47 писал:
VStar47 писал:
VStar47 писал:
улыбка
Хазяйка сказала, "узкий экран" ,
На 1-м фото ТВ с родным кином и шасси.
А на 2-м фото ТВ с шасси от Elenderg временно.
Нелинейность строки может быть связана с EW.
Прилагаю еще фото. ТВ Samsung кин то-же суперслим укороченный.
Мне ненравится малая амплитуда EW ипульсов с проца.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2021 12:50
Да еще. +В повышал до +120В (подстроечник в БП) влияет тольео на размер строки.
pedgryand
08/02/2021 18:56
И еще. В Меню - язик только Английский, на другой не переключить ни с пульта ни с морды.
Прожаривал проц, непомогло.
виктор-теледоктор
08/02/2021 19:32
pedgryand, язык в сервисе выставь.Или перепрошей.
На подсолнечном масле жарил?Надо на оливковом.
pedgryand
10/02/2021 17:42
Да нет-же, СЗАДИ!!!!!!
pedgryand
11/02/2021 19:43
Тему можно закрывать, ящик забрали.
Борис Горбунков
11/02/2021 23:31
pedgryand писал:
секс Так что-ли гы-гы
pedgryand
14/02/2021 20:03
Борис Горбунков писал:
pedgryand писал:
Дык знаеешш, зачем-же спрашиваеш.
