JVC AV-1415EE. Шасси CG. Уходит в защиту.
ant1708
11/03/2021 16:24
JVC AV-1415EE Ch.CG
Блок питания на STR-W5753
Процессор MN1873287JK1, Видеопроцессор NN5198K, Тюнер TECC7949PG40J, FBT BSC21-2671S, HOT D2627,
Vertical AN5522
Приветствую! Попался на ремонт вот такой антиквариат. По словам хозяина телека, за 16 лет експлуатации ни разу не ремонтировался и до последнего показывал изумительно. А проблема вот в чём: перестал включаться(не выходит из дежурного режима). После включения аппарата БП запускается загорается светодиод ДР и чере 1-2 сек. уходит в защиту, при этом второй светодиод ON TIMER начинает пульсировать. Скажу сразу, что подобных тем на форуме было много, но большинство такие, что защита срабатывала по протектам, в основном КР. В моём случае строчка даже не стартует. Первичные напр. БП в дежурке : +115в, +9в, +12в, подскажите это норма или нет. При выходе из дежурки идёт просадка этих напряжений ещё до меньших и аппарат уходит в защиту. Нашёл несколько тем на форумах 1 в 1 мой случай, но к сожелению проблемы тогда так и небыли решены, кто-то убеждал, что проблема в БП, а кто-то - что проц NN5198 дохлый. Скажу ищё что, в процессе ремонта телевизор заработал, думал может где-то непропай был, а я пропаивал подозрительные пайки и менял кондёры в горячей и холодной частях БП. В общем рано радовался, после повторного включения телек больше не запустился. И ещё, при подкидки лампы 60Вт в параллель кондёру С942 100/160., телевизор запускается и работает, все напряжения приходят в норму: +115в, +15в, +21в. Я так понял, для запуска СР требуется нагрузочная мощность, в таком случае как это работает? Это СР играет роль нагрузки до поступления строчных импульсов запуска на базу транзистора(кстати строчный транзистор менял на новый) или же всё-таки проблема в БП ???? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожайлуста опытом. Заранее благодарен.
SASHATOD
11/03/2021 16:39
ant1708, Недогруз бп., ESR-метр тебе поможет подмигивание
gaydamaking
11/03/2021 17:39
ant1708 ! Профиль заполни! *бомжам* не подаём!
SASHATOD
11/03/2021 17:44
gaydamaking, стопудово
Удочку дал,пусть ловит подмигивание
iv-9
11/03/2021 17:46
Тема оформлена, написано много. Конкретнее, какие конденсаторы менялись на новые, особенно C945. И на новые ли менялись, или из серии "что подвернулось"?
ALEGA
11/03/2021 23:35
Если емкостя ОК, непропаи GOOD , то W5753.
Fanttom
12/03/2021 03:50
R574(1,5 om),R573(1,5 om) целые?
БВК-
12/03/2021 10:52
SMD резистор 10 кОм, от видеопроца к кадровой, который силиконом залеплен забыли?
SASHATOD
12/03/2021 11:13
БВК-, Ты это читал?
виктор-теледоктор
12/03/2021 12:24
ant1708, подкинь по +В(+115 В) резистор 47ком 2 Вт.
ant1708
12/03/2021 13:46
Проверил ещё раз ESR- метром ёмкостя в первичке и вторичке БП. Все в норме. Закажу W5753, сейчас нет в наличии.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:52
виктор-теледоктор писал:
Начинает стартовать от 2кОм и меньше, 2ватники дымят, нужно как минимум 5Вт. Но это не выход, хочется докопаться до истины.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:55
Fanttom писал:
Целые, проверил сразу.
валентин-сибиряк
12/03/2021 14:37
По всем признакам микра питателя.
SASHATOD
12/03/2021 15:04
ant1708, Если эту STRку прогреть феном станции,она начинает нормально работать подмигивание
Вано
12/03/2021 16:06
не хватает на тмс питания. драйв приходит раньше чем нормальное питание. 15в все проследить
непоседа
12/03/2021 16:20
Вано как профессор толкает теорию а ты назови элементы.Привет Вано из Одессы,у нас снежок с дождем.
SASHATOD
12/03/2021 16:28
Вано, Ваня, если память не изменяет то 1000 мКф новенький нуно ставить.
непоседа, Зёма, так же,таки метёт подмигивание
gaydamaking
12/03/2021 16:37
ant1708 ! Ты наверное *забил на тему*! Профиль не заполнил! Тему в Думайте сами ...
Вано
12/03/2021 17:01
непоседа, нихрена себе заявочки . подмигивание 3 детали ребьята
iv-9
12/03/2021 17:25
ant1708 писал:
Наверняка без выпайки. С945 во вторичке БП на новый заменил?
ant1708
12/03/2021 17:56
Вано писал:
Так и драйв приходит не нормальный, 6,5 В.- питание HVcc 41-ая нога проца сильно занижено
вместо 6,5В там появляется 4,8В на 1секунду и падает до 0В.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 17:58
iv-9 писал:
ant1708 писал:
С945 поставил новый, старый выпаял.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 18:02
SASHATOD писал:
Грел, не помогает. 350 градусов где-то 30 сек. грел.
foxter-x
12/03/2021 18:25
ant1708 писал:
Откуда такие данные?
Может БП отдельно запустить?
iv-9
12/03/2021 18:38
Что при попытке включения на 22 ноге процессора по уровням (protect)? Отключить на время протекты, чтобы на этом пине был высокий уровень, порядка 5 вольт. Потом методом исключения выяснить какой протект отрабатывает..
foxter-x
12/03/2021 20:49
Да тут напруги как то плавают. Если верить ТС.
iv-9
12/03/2021 22:49
Некоторые шасси дживисей отличались интересным "плавным" стартом - напряжения с БП выходили в нормальный по уровням режим только после запуска строки, то бишь когда БП нормально нагружался. Но пониженных напряжений в начале перехода в рр хватало для запуска. Ему надо тщательно проверить емкости и не становится ли контроллер сразу в протект. Исходя из того, что ТВ стартует с лампой, все-равно склоняюсь к какому-то плохому конденсатору. В этих ТВ самый больной был С945. Потом в первичке. И т.д. Пусть ТС без фанатизма погреет феном конденсаторы в первичке и вторичке, пробуя включать, без лампочки.
SASHATOD
12/03/2021 23:34
ИМХО у ТСа ESRа нима и не было
http://monitor.espec.ws/section1/post2485343.html#2485343
Если у него элементарного нима да и вопросы глупые недовольство, огорчение
Valeriynew
13/03/2021 00:34
SASHATOD писал:
А где он его будет хранить, если у него нима и ПМЖ ... смех
ant1708
13/03/2021 10:24
Извиняюсь, забыл сказать, что протекты я сразу откинул на время ремонта. В моём случае аппарат уходит в защиту по питанию из-за недогруза БП. В чём заключается недогруз пока непонял. Конденсаторы С945, С946,С948,С942,С925,С924 поменял на новые, остальные проверял ESR-метром. Также были проверены диоды, стабы и резисторы в БП. На всякий случай поменял строчник Q522. C доп. нагрузкой(лампа 60Вт.) стартует ок. Возможно STRка, но что-то не верится, на днях должна прийти. Сегодня будет время, ещё раз всё проверю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/03/2021 10:59
ant1708, сердечник тпи пошатайте на предмет не расклеился ли, было подобное но с другой str и грелась она при этом в дежурке.
ant1708
13/03/2021 20:56
Наконец докопался до истины. Стыдно признаться, но ремонт затянулся благодаря своей невнимательности. Шасси я ремонтировал полностью отсоеденивши от кинескопа, что-бы не снимать родную ОСку, я подкинул похожую проверочную. Провод, который шёл на строчные катушки ОСки, от постоянных шатаний обсёкся возле самого разъёма и держался только на изоляции. Вот это и стало причиной недогруза БП(хотя на других шасси БП прекрасно стартует даже без ОС), а изначальной причиной ухода в защиту аппарата при родной ОСке вполне могли быть кондёры БП, которые я позже заменил, но проблема появилась вышеописаная. Поставил шасси на место, подключил к кину и ОС, запустился и работает нормально. Вот так меня поводила ОСка по болотам, как Иван Сусанин.Так что проблема решена, может кому-то пригодится мой негативный опыт. Всем спасибо за содействие и помощь. Тему закрываю.
SASHATOD
13/03/2021 23:22
ant1708, https://www.youtube.com/watch?v=WqDegB1Q_b0
iv-9
14/03/2021 00:06
Просто пилец. С лампой запускал и не смотрел, что на экране? Практически уверен, и не только я, что достаточно было заменить типовуху C945 и не крутить плату как вентилятор.
БВК-
14/03/2021 00:37
iv-9 писал:
Просто пилец.
Шасси с кучей защит без кинескопа и оски ремонтировать ???
Еще болгаркой отрезать БП, строку, кадровую и все по отдельности ковырять браво!
валентин-сибиряк
14/03/2021 09:19
Бывает и такое. классно! смех
Беспредельщик
20/03/2021 16:05
-У меня одного канала нет... -А Вы колонку подкидывали? -А зачем ее подкидывать? улыбка)))))))))))))))) Вспомнил
STIPLER
22/03/2021 20:31
Беспредельщик писал:
- Так у меня канала ОРТ нет! подмигивание
Беспредельщик
23/03/2021 09:53
STIPLER писал:
Канал подкинуть? Интересно... смех
TO(Nic)
24/03/2021 10:21
Беспредельщик, А по существу чё нить умное сказать..... не? И профиль заполни.
Беспредельщик
24/03/2021 10:58
TO(Nic) писал:
Ты тут при чем? Ты модератор? И что в этом цирке добалять? Достаточно почитать создателя темы. А профиль... Это временно, все равно ты забанишь. Понт его заполнять.
TO(Nic)
24/03/2021 11:07
И тыкать не надо, на брудершафт не пили..
Беспредельщик
24/03/2021 12:44
TO(Nic) писал:
А если пили? и почему мне можно тыкать? То есть тебе можно, а мне нет? Чатланин? Так я тожеулыбка
