Телевизор SONY 10 морганий
dimamolov
25/03/2021 12:41
СОСТАВ ШАССИ:
Master Micro - CXP961048-013Q
PF Micro - M306VSMG-555FP
Memory - 24C32-WMV6T
FLASH ROM - MBM29LV160BE-90TN-AX005
SDRAM - MY57V281620HCT-H-TR
Reset - MM1482BFBE
SMPS - MCZ3001DB
135v CONT - BA9759F-E2
Vertical - даташит на STV9379
Component I/F - CXA2170Q
Memori Stick Interface - MB93491
Audio Processor - даташит на NJW1148
Sound - TDA7296, TDA7490L
Tuner - BTF-WG442
Tuner PIP - BTF-LG434
D/A Converter - SAA5360HL/0004
Main Combfilter - SXA2163AQ
Input Select - CXA2188Q, CXA2189AQ
CCP2 - CXD3802BQ
SDRAM - MT48LC2M32B2TG, MSM56V16160F-8T
DRC-M - CXD2097BQ
MID-X - CXD9509AQ
FBT - NX-6020/M3B4
HOT - 2SC5778-RB
S-COR-OUT - 2SK3262
RGB Amp. - даташит на TDA6120Q
Пульт: - RM-1008 / RM-1007
Телевизор SONY KV-HZ29M85 включается и сразу выключается 10 морганий светодиода, микруху MCZ3001DB менял как отключить защиту или что может быть. недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
25/03/2021 13:27
Мануал глядел?10 мыргов=?
dimamolov
25/03/2021 16:09
Смотрел. В случае, если на выводе 33 IC101 (HV-PROT DET) появляется высокий уровень 10 секунд непрерывно в нормальном режиме работы или в
BS фиксируется в режиме ожидания, заставляет AC-RELAY отключаться (питание выключено), а светодиод STANDBY мигает 10 раз.
Что где проверять. Это шасси я делаю первый раз.
улыбка
валентин-сибиряк
25/03/2021 16:20
Я бы для начала кольца на кадровой посмотрел.
dimamolov
25/03/2021 16:24
Кадровую пропаял, микротрещин нет нигде.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2021 17:32
Этот телевизор уже делали мастера, он не включался, они делали блок питания, проработал он 3 месяца, так сказал хозяин телевизора.
dimamolov
26/03/2021 13:08
Привет! никто не знает причину.
VStar47
26/03/2021 13:53
dimamolov, проверить с помощью ESR-метра исправность конденсаторов в цепи коллектора НОТ: С5002, С5006, С5003, С5004.
Проверить, какой потенциал на коллекторе Q8007; если защита( IK-PROT-REF - IK-PROT2) сработает (при неисправности FBT), то на коллекторе Q8007, наверное, будет потенциал, равный напряжению стабилизации стабилитрона D8023. улыбка
валентин-сибиряк
27/03/2021 06:41
Что-то ТС исчез,наверно бросил ремонтить,телик сложный для ремонта. бяка
STIPLER
27/03/2021 09:04
Там кинескоп на мусорку просится.
даташит на
Состав тупо скопирован - тему туда же
VStar47
27/03/2021 09:37
Тогда, предварительно проверить эмиссию катодов и по результату, - при дохлом кинескопе, - сначала поквинталить, может кин оживёт и тв включится в РР; может и картинка некоторое время будет хорошая ? улыбка
dimamolov
28/03/2021 00:17
Привет! всем, не было времени проверить ESR-метра конденсаторы, кинескоп не может быть так как плата без кинескопа с подключенной катушкой ОС выдаёт 10 мыргов. А состав такой, как на плате, проверенно.
STIPLER
28/03/2021 16:23
виктор-теледоктор писал:
dimamolov писал:
улыбка
dimamolov писал:
dimamolov писал:
гы-гы
виктор-теледоктор, Думаешь, поможет?
Скорее всего, одного мрыга недосчитались. подмигивание
dimamolov писал:
То есть, когда кинескоп заменяют на некий объём воздуха с эмиссией =0 ошибка та же?
Ну, логично, чё.
VStar47 писал:
dimamolov писал:
Хозяин - жлоб+мастер - ламер=гремучая смесь! смех
dimamolov
29/03/2021 10:15
Поменял кондер С5003 на схеме 4700пф 1,5kv а на плате 5100пф 1,5kv как посоветовал VStar47 спасибо ему, теперь 5 морганий.
VStar47
29/03/2021 11:45
STIPLER, для KV-HZ29M85 (шасси AX-1):
- 5 миг. LED .............AKB;
- 10 миг. LED ...........HV PROT !
Valeriynew
29/03/2021 18:28
STIPLER, да нормально идет ремонт - количество "морганий" уменьшается (скоро совсем перестанет моргать...). улыбка
dimamolov
29/03/2021 19:22
Привет! всем спасибо, тему можно закрывать, тв работает всё и за конденсатора С5003 спасибо ещё раз VStar47. плату пк отсоединил и снова подключил всё заработало. улыбка
STIPLER
30/03/2021 20:28
VStar47 писал:
dimamolov писал:
Поменял кондер С5003 на схеме 4700пф 1,5kv а на плате 5100пф 1,5kv .
Ну, и какой "ESR" в пределах допустимых измерений может быть у подобного конденсатора? Там, где можно измерить только ёмкость. Не говоря уже про вылет НОТ при такой неисправности.
dimamolov писал:
dimamolov писал:
Что и требовалось доказать.Надолго ли?
