Horizont 63CTV-656-I, подключение RGB сигнала через SCART.
Coluchiy
28/03/2021 19:41
Доброго времени суток.
Хотел попробовать подключить старые консоли (PSX, SMD) по RGB, вместо текущего композита.
В соответствии со схемой из этой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html чип DA100 имеет входы R, G и B каналов. Эти входы должны быть через конденсаторы С129, С141, С131 выведены на внутренний разъём X7 и внешний SCART. Так же со стороны разъёмов резисторами R181, R182, R183 они подтянуты к земле. Если я правильно понимаю схему, разъёмы должны быть параллельны.
В моём случае пины разъёма X7 звонятся на соответствующие резисторы и конденсаторы, а вот R, G, B пины SCART висят в воздухе, плата двуслойная, дорожек от них нет.
Можно ли соеденить висящие в воздухе пины SСART с соответствующими пинами X7?
Будет ли телевизор выводить этот сигнал при переключении в AV режим?
Паяю хорошо, но ремонтник из меня околонулевой в целом, в напряжения выше 24В не лажу и чего-то сложнее рекапа, восстановления сбитой smd мелочи и подготовленных разработчиком модификаций мне не по зубам.
валентин-сибиряк
29/03/2021 05:17
Если нет цепи,а она должна быть по схеме,то конечно соединяй,но ещё должна быть какая-то коммутация.А режим R G B пультом вообще включается или только АV?
Coluchiy
29/03/2021 21:00
Пульт обычный старый горизонтовский. Там только TV и AV.
валентин-сибиряк
30/03/2021 15:51
Coluchiy, надо AV нажимать несколько раз.
Coluchiy
30/03/2021 21:47
Так только переключается TV/AV.
