]Витязь 54 CTV-720 3TSN нет звука.
Сандрос
10/04/2021 22:55
Здравствуйте, Витязь,состав:
TDA9352PS/N3/3
24C08
STV8216
TDA8357J,PET22-22I,ST1803DH
Изначально телевизор не включал строку,вкл. проходит,лампочка притухла, а строка не включалась. Иногда включится и идет все хорошо, а потом выключишь и не включался.Менял память , ставил новую,кварц,кандеры возле кварца,кандеры по питанию, ничего. Напряжения 3.3,8,5В в норме. Пришел к выводу что проц, поменял и все заработало, но нет звука. Вместо TDA9352 поставил TDA9381PS/N3/1/1752,прошивал память программатором, ставил новую память, инициализацию делал? Помогите что не так сделал.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2021 23:57
Пардон,звука нет по видео входу, через антенну не проверю нет аналогового сигнала, только цифра и соответственно цифровая приставка.
ALEGA
10/04/2021 23:51
А в сервис меню пошаманить. Может есть AV1 AV2 AV3
Сандрос
11/04/2021 00:35
Есть включить AV2,если включаю, то работают спереди на панели колокольчики, если выкл., то не работают, а звука тоже нет.
ALEGA
11/04/2021 03:21
D201 =hef4053 наверно неисправна. Соедени через конденсатор аудиовход и выход ее временно для проверки . Можно и осликом посмотреть.
saclia
11/04/2021 04:11
Я так понял, подключаешь тьюнер, сделай звук на прямую , от гнезда к усилителю, подбери усиление, чтобы не искажало. Зачем тебе процесор нужен, на пульте тьюнера есть регулятор громкости.
Oлег
19/04/2021 18:47
На них mute бывает инверсия отличается, сравни, если оно, по перевернуть можно одним транзистором.
Сандрос
20/04/2021 00:03
Виноват был STV8216, пока не могу купить ,сделал напрямую как советовал saclia, но фон как убрать,поставил аж 18кОм сопротивление все равно фонит,может кто делал такое, может через кандеры надо?
Беспредельщик
21/04/2021 15:11
Сандрос писал:
делитель из резисторов замути. Фон может быть еще если ты массу от сигнального провода неудачное место нашел. Зашунтируй вход 0.1 мкф, 1 кОм. Пробуй, удачи.
Сандрос
23/04/2021 19:03
Впаял между 11-26,12-27 ножками 62 кОм вместо процессора stv8216 и фон пропал, звука хватает. Хозяин глуховат, может ему будет мало, но посмотрим. Всем спасибо.
