Toshiba VTW21FQR TV+DVD+VHS. пропал звук.
gigamot
25/04/2021 10:47
процессор - ORION OECO144C
Видео stv2248h
питание STR W 6853
Кадр.TDA8174A
тюнер TUWRF4EG-778F2D
УНЧ AN7522N
Телевизор при настройке каналов проскакивал, нужно было вручную дотягивать до хорошего изображения. Полез в сервис и своими "кривыми" ручками сделал полный сброс. Разобрался, ввёл все данные с таблицы, телевизор и всё остальное заработало.
Но нет звука в динамиках. На выходе УНЧ тишина, через AV тоже самое.
На линейном выходе и на входе AN7522N сигнал есть, в динамиках еле еле прослушивается звук Шкала регулировки громкости работает.
1 -8v питание
2-0.1v
3- GND
4-0.1v
5- 4.3в. при включении в РР
6-1.4v сигнал есть
7- GND
8-1.4v сигнал есть
9- 0 вольт и не регулируется
10-0.1v
11- GND
12-0.1v
Кроме замены и прошивки памяти ничего не делал.
SASHATOD
25/04/2021 12:18
gigamot, Бомжу помогать ни кому не охота,это не уважение к остальным участникам недовольство, огорчение
Да и с усилком разобраться мастеру как два пальца ..... подмигивание
gigamot
25/04/2021 12:57
не понял? при чём здесь БОМЖ?
Если ВЫ живёте на мусорке и писаете себе на пальцы, мне Вас жалко.
SASHATOD
25/04/2021 13:24
gigamot, Гуляй мимо, Бог подаст подмигивание
валентин-сибиряк
25/04/2021 13:47
gigamot, тебя спрашивают,чей холоп будешь? равнодушие
gigamot
25/04/2021 18:28
SASHATOD писал:
таки шо тебя не устраивает чудовище? Я Харьковчанин,шо дальше?
Некто Никто
25/04/2021 18:39
gigamot, в профиле есть строка "откуда". Старожилы порой заглядывают в профиль для ознакомления с участником. Правилами хорошего тона принято заполнять. На это и пытаются Вам указать. А с Вашими амбициями рискуете быть посланы...
gigamot
25/04/2021 18:57
Некто Никто писал:
Вот, ведь есть нормальный Русский язык общения. Всё понял, щас исправлю.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2021 19:04
валентин-сибиряк писал:
Ты обратись к нормальному человеку у себя в г. Кемерово ЧЕЙ ХОЛОП БУДЕШЬ?
и запиши на видео, что тебе ответят.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2021 19:06
Привыкли в интернете языком болтать, а за свои слова нужно отвечать.
Некто Никто
25/04/2021 20:02
gigamot, читанул твою первую тему. Ну понятно же, что прОблем не железная. Что-то в сервисе по умолчанию установлено не то. Вряд ли на этого динозавра граждане помнят тонкости. Или ищи готовый дамп с такого же ТВ, либо покопайся в сервисе.
gigamot
25/04/2021 20:05
А по теме кто может ,что посоветовать?
Бомж из под Одессы , который писает себе на пальцы может идти мимо. Ты то сам откуда чудище? Под офигенным г.ОДЕССА много населённых пунктов .Или ты себя считаешь себя коренным одесcитом из под Одессы?
Некто Никто
25/04/2021 20:11
gigamot писал:
5-1.5v
ну сделай на 5 пине 5 В искусственно. А может делителем так и должно быть 1,5В. ХЗ. Тогда твоё утверждение, что на входе AN7522N сигнал есть ошибочно.
gigamot
25/04/2021 20:44
Некто Никто писал:
gigamot писал:
5-1.5v
прошу прощения, неправильно написал напруги на УНЧ. Исправил
На 5-й ноге в РР есть 4.3в. нет напруги рег. на 9-й ноге (0 - 1.3в) полный ноль.
На входах смотрел осликом, сигнал есть.
Согласен, что проблема программная, но какая опция отвечает за звук?
В сервисе по звуку ничего нет.
Некто Никто
25/04/2021 20:52
данные с таблицы - это с какой? По даташиту на STV2248H масса опций
ДОБАВЛЕНО 25/04/2021 21:54
4 и 5 раздел в HEX-адресации
gigamot
25/04/2021 21:00
таблица с мануала этого аппарата, не могу вставить фото.
Некто Никто
25/04/2021 21:09
gigamot писал:
ну и...? Ты уж ко мне отнесись со снисхождением. Я в глаза не видел такого ТВ-чуда, да и вряд ли уже буду иметь счастье когда-нибудь увидеть. Но я начинающий. А для любого мало-малского специалиста этот мануал - как отче наш. Ночью разбуди - от зубов отскакивает
gigamot писал:
на стороннем ресурсе (например здесь), а сюда ссылку
ДОБАВЛЕНО 25/04/2021 22:31
Если при проведении сервисного ремонта потребовалась замена ИС ПАМЯТИ, необходимо предпринять следующие шаги, чтобы
проверьте правильность настроек данных, обращаясь к ТАБЛИЦЕ 1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установка исходных данных будет невозможна, если установлены часы. Чтобы сбросить часы, отключите шнур переменного тока и подождите.
не менее чем за 30 минут до включения питания или, в качестве альтернативы, разрядите резервный конденсатор.
Нет необходимости настраивать после INI 11F из-за значения регулировки.
Господи, чем я занимаюсь? Надеюсь мне это зачтётся и в следующей жизни я должен попасть в рай... гы-гы
gigamot
25/04/2021 21:41
Некто Никто писал:
gigamot писал:
gigamot писал:
А где они, СПЕЦИАЛИСТЫ ? ( надеюсь БОМЖ из под ОДЕССЫ это не он?)
Хотя бы ПУКНУЛИ для ориентира. Без обид ребята, но я к вам обратился за помощью,
а Вы...
Радует, что не все здесь такие спецы, как мой "друг" из под Одессы который писает себе на пальцы.
БЛАГОДАРЮ Некто Никто за участие.
Тему прошу закрыть как решённую.
Некто Никто
25/04/2021 21:42
вот схожая проблема в 2010 г
https://monitor.net.ru/forum/threads/352446/
у человека получилось и у тебя получится!
gigamot
25/04/2021 22:52
Некто Никто писал:
gigamot писал:
gigamot писал:
Именно по этой таблице я забил все опции, и всё заработало ( только нет звука).
А занимаешься ты тем, что просто помог кому то. Это плохо?
