Sanyo ce21pf85 кадровая не раскрывается полность.
dmw71
07/05/2021 19:08
Всем доброго времени суток. Вообщем воюю с Sanyo ce21pf85 шасси М28 . Перезимовал на даче,включили, узкая горизонтальная полоса. Ну думаю, пол часа и сделаю его. Микросхема кадровой STV 9302A . Замерил напр питания на 2 ноге. Мой старенький ампервольтметр 9205d показал 26 в. Ну с учётом его погрешностей думаю норм. На выходе ,5 ноге 13,5в. Заменил все электролиты в обвязке. И тут самое интересное. Полоска на экране не спеша стала растягиваться по вертикали. Вообщем кадровая раскрылась примерно на 70 %. Нижняя часть экрана чёрная. Но и серхняя треть не очень ярко синяя (тестировал на синем экране.) . Запустил меню телнвизора, все надписи хорошо читаемы,но нижняя строка сплющена. Далее, подменил кондесаторы пикушки, проверил резисторы.... безрезультатно. При каждом включении ,тонкая горизонтальная полоса не спеша растягивается... На данный момент. 1нога-4,1в 2-26,6в 3-1,5в 4-GND
5-13,5в 6-26,6в 7-4,2в . Мой простенький осцилограф показал такие уровни на 1 и 5 ноге.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
SASHATOD
07/05/2021 19:15
dmw71, Выходную емкость проверял 1000-2200х35в?
dmw71
07/05/2021 19:18
да,я заменил ее на новую. по крайней мере надеюсь что она без утечки. еср метра нет,
SASHATOD
07/05/2021 19:25
dmw71, На фото дефекта мона пачматреть?
dmw71
07/05/2021 19:27
1да,я заменил ее на новую. по крайней мере надеюсь что она без утечки. еср метра нет,
SASHATOD
07/05/2021 19:29
А это шо? смех
dmw71
07/05/2021 19:35
SASHATOD, https://youtu.be/fOZt8oJXXQs
ДОБАВЛЕНО 07/05/2021 20:37
SASHATOD писал:
А это шо? смех
давно не был на форуме, хотел удалить ,а получилось наоборот.. улыбка улыбка улыбка
SASHATOD
07/05/2021 19:39
Сигнал подать слабо? недовольство, огорчение что то не понятно.
dmw71
07/05/2021 19:48
SASHATOD писал:
имешь ввиду подать видео сигнал какой нибудь? Если Это имеешь ввиду,то телек на работе стоит,туда привезли его,а наработе несчего подать картинку. только по иеню и синему экрану ориентировался. Завтра поеду и подключу что нибудь.
Койкого21
07/05/2021 20:02
dmw71,
А в литах уверен? По питанию микры лит проверь и вольтодобавки, задается мне какой то кондер с большим еср литы на новые меняй если проверить не чем
SASHATOD
07/05/2021 20:32
dmw71, В шаське M28,слабое место это лит в первичке бп 100х25,если он подсох или с большим ESR,то в момент вкл. бп. идёт в разнос и палит всё и вся.
Мож и подбил тебе кадровую но пока картинки мы не видели.
dmw71
07/05/2021 21:01
Койкого21 писал:
dmw71,
литы однозначно новые, правда из чип дипа, не дорогие, вчера купил. ... И извини, вольт добавка это какой (не силён я в теории). Кстати,забыл добавить,что микра греется,5 мин работы и она довольно горячая.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2021 22:02
SASHATOD писал:
Завтра картинку запишу обязательно. Даже самому стало любопытно
виктор-теледоктор
07/05/2021 21:06
Не вижу ничего про напруги БП.
Из-за зимовки могли высохнуть литы по цепям +12В,+9В,+5В.
А три электролита в горячей части БП надо менять автоматически перед каждым ремонтом.Детальки копеечные,но из-за них 99% всех поломок на этом шасси.
dmw71
07/05/2021 21:08
виктор-теледоктор писал:
завтра выпишу данные по этим цепям тоже
dmw71
08/05/2021 16:10
SASHATOD писал:
подал видеосигнал. картинка без искажений, https://youtu.be/2qoYHEwKNX4
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:11
проверил напряжения на БП (обоих). везде выходные напряжения (+5,+9,+12,+112)в норме.
SASHATOD
08/05/2021 16:14
dmw71, Скорее всего не все литы проверил.
А что кадровая уж сразу раскрывается?
Можно и в сервисе подправить токо почему размер ушёл? токо литы подмигивание
dmw71
08/05/2021 16:16
Телевизоб работает как старый ламповый. На работе довольно прохладно, холодный он запускается не быстро, точнее кадровая включается с узкой полосы, потом постепенно рассрывается почти на 80%. В тёплом состоянии,кадровая запускается не с узкой полосы,а примерно 40% шириной. И заметно ,что в верхней части экрана заливка ,как бы это выразиться,менее яркая чем нижняя честь экрана.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:17
SASHATOD писал:
как ни странно,она стала раскрываться больше,хотя я больше то и не делал ничего.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:19
SASHATOD писал:
их в кадровой то всего 5 штук.... подкинул сегодня в рарралель выходному 1000 мк еще такой же... разницы нет..
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:23
Сделал некоторые замеры дополнительно : на "+"с307-5,9в +с308-14в +с303-26,6в ,выход на катушку 14,2 в. На входе на катушку сигнал Пила,на выходе-уже волна.
SASHATOD
08/05/2021 16:46
dmw71, Ты ставил новые литы или подкидываешь со стороны монтажа?
валентин-сибиряк
08/05/2021 16:47
А на 6 ноге напругу не показал.
SASHATOD
08/05/2021 16:56
Я насчитал 6 литов подмигивание
Борис Горбунков
08/05/2021 17:37
А может тупо кадровую STV9302A махнуть - ИХМО
dmw71
08/05/2021 18:22
SASHATOD писал:
поставил новые ,но не проверял из на esr метром. На днях позаимствую этот приборчик. А сегодня 1000 мк подкинул парралельно новому впаяному.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:24
валентин-сибиряк писал:
26,6в на 6 ноге
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:33
SASHATOD писал:
6??? А где 6-й? улыбка улыбка Если верить схеме с нашего форума,то 5..))
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:34
Борис Горбунков писал:
подкидывал,правда ТДА 9302Н. РЕзультат такой же
Койкого21
08/05/2021 20:36
dmw71,
. Тебя нс мысль что то наводит ,что на 2 и на 6 пинах одинаковое напряжение,и проверь на 2 пине во время вкл напряжение появляется ,или растет постепенно доходя до 26 в ? По поводу кондёра вольтодобавки он находится между 3 и 6 выводам микросхемы
foxter-x
08/05/2021 20:40
Эх предыдущие советы про добавку не читал или не понимал.
SASHATOD
08/05/2021 20:43
dmw71,
SASHATOD писал:
А возле ТДКСа по питанию подмигивание
dmw71
08/05/2021 20:50
SASHATOD писал:
dmw71,
SASHATOD писал:
тот кондёр не менял, но парралельно к нему подпаивал такой же
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 21:53
Койкого21 писал:
dmw71,
. Тебя нс мысль что то наводит ,что на 2 и на 6 пинах одинаковое напряжение,и проверь на 2 пине во время вкл напряжение появляется ,или растет постепенно доходя до 26 в ? По поводу кондёра вольтодобавки он находится Находится между вторым и шестым выводам микросхема
вот про одинаковое напряжение на 2 и 6 согласен, как то подозрительно, но я плохо знаю как работает эта микросхема.
SASHATOD
08/05/2021 21:02
dmw71, Эта микра простой усилитель а лит обр. хода служит для того что бы при обр. ходе луча не прожигало люминофор кинескопа. подмигивание
виктор-теледоктор
08/05/2021 21:33
dmw71,
Ничего подозрительного,так и должно быть.Точнее,на 6 ноге должно быть на 0.5 в больше чем на 2-й.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:37
Насчет неисправности-или афтар впаял куда то дохлый лит,или перепутал полярность.
Это шасси М28 простое как кусок хозяйственного мыла,никаких секретов и подводных камней там нет и никогда не было.
Что то очень простое,вокруг которого кругами ходит ТС.
SASHATOD
08/05/2021 21:39
виктор-теледоктор, голливудская улыбка
Падение напряжения на диоде приблизительно 0.7 вольта +лит 100мКф голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:40
виктор-теледоктор, Просто ТС не знает как аппарат работает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 22:47
Ну и для затравки, такую херню может давать цепочка Цобеля--Буше подмигивание
dmw71
09/05/2021 09:41
SASHATOD писал:
Ну я честно и сказал,что не силён в теории.... улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 10:46
dmw71,
Да тоже чую что будто в 3-х березах заблудился. Схема узла простейшая вро де. Перепутаная полярность исключена, а вот новый лит вполне не рабочий не исключаю. С ЧипДипом такое не редкость (там их покупал) на днях ЕэСЭр возьму и пойду сначала. Уже буду проверять новые литы . Тут уже у меня опыта не хватает. Не более нескольких телеков с такой неисправностью делал, и таких фокусов не встречал ни разу..
SASHATOD
10/05/2021 12:39
dmw71, Ну что сдался? привози починю подмигивание голливудская улыбка
dmw71
10/05/2021 14:36
SASHATOD писал:
Сегодня не занимался ,завтра ЕсЭрКу принесут, пойду заново все литы проверять.. улыбка
Да мне уже самому любопытно "добить " его.. а так,за предложение спасибо.. улыбка
Борис Горбунков
10/05/2021 15:04
dmw71 писал:
"добить " его..
Похоже он тебя уже добил...
гы-гы
валентин-сибиряк
10/05/2021 15:59
SASHATOD писал:
Сань,ты же морально убил ТС-а Это не поддаётся осмыслению. Нет
dmw71
10/05/2021 16:14
SASHATOD писал:
Да не,Цобель-Буше это не самое страшное... улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 17:14
dmw71 писал:
"добить " его..
гы-гы
... пока ещё нет... улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
SASHATOD
10/05/2021 16:33
SASHATOD писал:
Всё нормально,мы же знаем что это такое а они пусть учат подмигивание
dmw71
11/05/2021 18:23
Блин... есдинственное что успел сделать, это проверить напряжение питания на 2 ноге и выход 5 ноги в момент включения. Питание сразу 26,6,а вот выход (5 нога) при включении было 20, и по мере раскрытия снижалось до 15,... потом трагедия в Казани и нас всех в "особое положение" .
Fanttom
12/05/2021 12:50
Фуфлыжный конденсатор впаял.У меня есть схема шасси М28,но кадровая стоит TDA8172,вот посмотрел стоит конденсатор C307 2,2×50V(обычно в этой цепи стоит 4,7мк на 50В),вот у тебя похоже этот самый кондер в ауте.
SASHATOD
12/05/2021 13:02
Fanttom,
9302 и твоя это что две большие разницы? смех да у этой микры аналогов хоть пруд пруди подмигивание
Борис Горбунков
12/05/2021 15:22
SASHATOD писал:
Наверное даже УН14 можно впендюрить гы-гы
SASHATOD
12/05/2021 16:36
Борис Горбунков, А УН7 слабо впендюрить? смех
Борис Горбунков
12/05/2021 16:41
SASHATOD писал:
А чё - в ЧБ 20 дюймовых транзисторных ( с ТДКСом ) УН7 стояла и в УНЧ и в кадровой - помнишь такие?
SASHATOD
12/05/2021 16:53
Борис Горбунков, А то,я помню ТБК и ТХ-4Б подмигивание голливудская улыбка
Fanttom
12/05/2021 17:09
SASHATOD писал:
Fanttom,
А причем тут разница?Я об узле в КР писал,про кондер ,из за которого у него низ экрана не раскрывается(с его слов).К сожалению фото автор не прицепил,вот сидим,гадаем..
SASHATOD
12/05/2021 17:19
Fanttom, А ты с первой страницы посмотри,мож и видео увидишь подмигивание
Fanttom
12/05/2021 23:03
SASHATOD писал:
Ну видео не посмотреть,не все же из России.У нас и картинки то не всегда интернет загружает. рёв в три ручья
pion
13/05/2021 13:31
Если правильно помню, на этой микросхеме STV 9302A был дефект плёночного конденсатора 0.01мкФ. Стоит там рядом с радиатором.
SASHATOD
13/05/2021 14:19
pion писал:
Это и есть цепочка Цобеля-Буше и в основном она выражалась поджатием низа и искажением подмигивание
виктор-теледоктор
13/05/2021 17:26
Вообще то цепь Цобеля дает возбуд на экране и хаотичные полосы.
А у афтора ничего этого нет,я вижу только нарушение линейности,растянут верх и поджат низ.
pion
13/05/2021 20:29
SASHATOD писал:
pion писал:
Да. Не всегда явные искажения присутствовали. Плавный разворот из полосы и поджатый низ бывало.
dmw71
13/05/2021 20:31
pion
13/05/2021 20:38
dmw71, конденсаторы проверять только заменой на новые. Никаких подпаек параллельно не прокатывает.
dmw71
13/05/2021 20:43
pion писал:
я выше писал что заменили сразу все литы в обвязке микры на новые, единственное,я их (новые кондеры) не проверил есркой
pion
13/05/2021 21:06
dmw71 писал:
pion писал:
Плёночный конденсатор 0.01мкФ замени, жёлтенький рядом с радиатором. И диод, который стоит параллельно ножкам микросхемы замени.
SASHATOD
13/05/2021 22:47
pion, А диод гашения обр. хода причём?
pion
13/05/2021 23:00
SASHATOD писал:
Я могу ошибаться насчёт диода, припоминаю, что были проблемы с этим диодом, когда он недотягивал по току из-за деградации кристалла.
SASHATOD
13/05/2021 23:05
pion, Так у него на ножке гашения нормальное напряжение подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/05/2021 00:08
ТСу нужно выход смотреть кадровой,мож в ОСке от сырости пару витков коротнули.
Я ему предлагал привезти,гордый подмигивание подшучивать, дразнить смех
Fanttom
13/05/2021 23:09
Помоему уже все возможное проанализировали и описали,теперь все зависит от автора.Собалезнуем погибшим в Татарстане!Надо было завалить стрелка,а не задерживать его.
pion
13/05/2021 23:11
SASHATOD писал:
Да, по замерам там есть напряжение, а по току диод не вытягивает. При этом то ли обратный ход появлялся, то ли из полосы разворачивался, уже не помню. Но диод менял несколько раз.
SASHATOD
13/05/2021 23:11
Fanttom, Нет,это не годится, а вот поменяют ему имя на бабское и пустят по кругу подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/05/2021 00:13
pion, Было, но диод проверить раз плюнуть китайским стрелочным подмигивание смех
STIPLER
14/05/2021 08:10
SASHATOD писал:
Чёрнобелые и ещё какие то ГДРовские. RFT вроде.
SASHATOD
14/05/2021 10:29
STIPLER, Это были A210E аналог наших К174УН7 подмигивание ешо в армии их щупал улыбка
VStar47
14/05/2021 11:13
Растянут верх и все -таки 1см или 1,5см до верхнего края не хватает и поджат низ. Можно и по-другому сказать: малый размер по вертикали и растянут верх ?
Если нет желания менять кадровую мс , то можно предварительно ещё раз заменить 2,2мк(или вместо 2,2мк поставить 4,7мк) и R313 1R2 заменить на 1R0.
dmw71
14/05/2021 13:14
pion писал:
dmw71 писал:
pion писал:
желтый 0,01 тоже менял,точнее оба жёлтых
pion
14/05/2021 13:40
dmw71 писал:
Если ты всё заменил, то не знаю, что ещё подсказать. Кадр у тебя разворачивается из полосы, это явная проблема в отличие от размера и нелинейности. Проверяй реакцию на нагрев феном.
Как-то раз у меня это вылетело из головы, создал тему, мне это подсказали, дунул феном на видеопроцессор и сразу увидел реакцию. Оказалось, что видеопроцессор давал такую проблему.
зы. только греть феном нужно отдельно каждый элемент, а не всё по очереди, иначе потом не поймёшь, если изображение восстановится и дефект перестанет проявляться. Выключаешь телевизор, нагреваешь один элемент, потом включаешь и смотришь на изменения. Обязательно так, чтобы ещё и не напартачить и не коротнуть что-нибудь!
SASHATOD
14/05/2021 13:52
dmw71, Зайди в сервис меню,подправь размер и закрой аппарат подмигивание
pion
14/05/2021 14:32
Есть ещё такая замечательная вещь для таких проблем, как фризер. Облегчает поиск сложных неисправностей, связанных с поведением при холодном старте.
dmw71
14/05/2021 16:41
pion писал:
dmw71 писал:
Мне так кажется,что там не температурный нагрев. Потому что телек включил ,он "нагрелся" ,полоса раскрылась, и потом, даже если его отключаешь на пол часа, полоса при включении раскрыта на 50% примерно,а на длительном отключении,запуск идёт всё же с узкой полосы.Мне кажется всё же это ёмкость какая то. Я отключал телек,усиленно "дул" смех и трогал всё подряд. только 9302 тёплая,остальное всё комнатной температуры... улыбка
pion
14/05/2021 17:52
dmw71 писал:
Ёмкость не может быть. Ты все ёмкости уже заменил на новые.голливудская улыбка
У тебя нет фризера, но есть осцил. Проверяй уровень и форму сигнала на входе на1й ноге в момент включения и когда телевизор уже нагрелся. Так хотя бы убедишься в том, что уровень сигнала не меняется и неисправность не с процессора идёт. А дальше методом бульдозера все детали быстро меняешь на новые, благо их там не много.голливудская улыбка Сначала те, которые очевидно могут на это влиять: мощные низкоомные резисторы, все конденсаторы... голливудская улыбка Микросхему не мешало бы поставить новую, потому что неизвестно откуда ты взял TDA9302H. голливудская улыбка Потом меняешь все остальные резисторы, которые остались, подкидываешь другую кадровую развёртку, там дел на 2 часа. голливудская улыбка
Fanttom
14/05/2021 22:47
На 15 пине проца стоит кондер (на моей схеме С234 ) 0,47 на 16 вольт.Ты его менял?
dmw71
15/05/2021 09:28
Fanttom писал:
нет,его не трогал
Fanttom
15/05/2021 11:05
голливудская улыбка Ну так потрогай
ДОБАВЛЕНО 15/05/2021 13:28
Да и Q206(H.VCC) я бы заменил.
kosmonavtmic
23/05/2021 14:54
А конденсатор С413 470мкФх35В не смотрели?
Борис Горбунков
23/05/2021 15:49
kosmonavtmic, а ты тему смотрел-читал???
kosmonavtmic
23/05/2021 17:18
смотрел-читал.
Вижу, что прыгают мысли вокруг чипа усилителя кадровой, а по питанию его, 24 вольта (какую уж схему шасси нашёл, ту и пользую), - никто не побеспокоился.
Про "намерил 26 вольт" я прочитал, но осцмлом не смотрели. А зря.
dmw71
27/05/2021 12:52
всем привет. извиняюсь что долго молчал. Вообщем поменял снова все кондеры ( купил новые и проверил есркой) вокруг 9302. картина не изменилась вообще. Пока дальше думал, пришел хозяин этого телека и сказал " да забей на него, я давно хотел выкинуть эту тяжёлую бестолковую тумбочку и купил новый ,тонкий ,легкий и с кучей фишек внутри.".. улыбка ... ну вообщем работы по этой теме остановил. Спасибо всем кто помогал советами.
