Рубин 37м10-2 шасси M10 тусклое изображение
Zinge
01/06/2021 00:03
Состав:
Проц - TDA9381PS/N3/1/1758
Память - AT24C08WP
БП TDA16846P & P5NK60ZF
Кадровая TDA8359J
Sound - ILA7057AQ
Speaker - 8Ω 10W
Tuner - KS-H-138O
FBT - PET-40-12C (DST2010-E03)
HOT - 2SD1651C
ТВ при включении показывает идеально ,а с прогревом 5-10 мин становится изображение тусклое слабоконтрастное, настройки яркости и контрастности по мах.,негатива нет,цвета присутствуют.
Хоть и темное изображение а графика не тусклеет. (видно все время)
Нужно дать остыть ТВ чтоб снова было нормальное изо несколько минут.
Скрин, выставлял по максимум (все ровно становится тусклое. Заперты катоды! Отпаял панельку кинескопа с ней все ок.
На 49ноге проца все время 3.4В.
На 50ноге проца, при вколючении 6В (нормальное изображение) , через некоторое время 3В (когда тусклое).
На ПК транзисторы и резюки проверены. На катодах 190в, R G B занижены 1,3вместо 2,5в по постоянке. Микру памяти другую подкидывал
С110, С1021, VT102 менял
БП не проседает. Все согласно номиналу 115В , и другие в норме.
У кого было такое? Проц?
виктор-теледоктор
01/06/2021 01:44
Цепь ОТЛ копни,замени С715.
Поменяй С119(висит на 50 ноге)
Сами панельки ПК у Рубина пользуются дурной славой,могут течь.Проверяется заменой.
Проц в твоем случае проверяется просто-сразу после включения дунь на него феном.
Zinge
01/06/2021 12:25
С715 и С719 заменил. Ничего не дало
Пробовал, дунуть феном при 100С на панельку кинескопа изо не менялось.
Проседает напряжение на 50н проца с 6.5В до 3.5В. А если сделать подтяжку напряжения?
birluk
01/06/2021 13:41
Zinge,дунуть не на панель кинескопа, а на проц.
Zinge
01/06/2021 14:51
На прогрев проц не реагирует.
валентин-сибиряк
01/06/2021 16:54
Лет 15 назад было что-то похожее на дому у клиента,вроде первый пин на Xh 100 отключил ,искать причину некогда было.
Zinge
01/06/2021 18:25
валентин-сибиряк, Попробую
Спасибо
валентин-сибиряк
01/06/2021 18:58
это разъём.
https://ibb.co/NYr9nP6
Zinge
01/06/2021 18:59
Отпаял. Яркость ок, но появились тянучки. (смотреть, нельзя так)
валентин-сибиряк
01/06/2021 19:25
Zinge, я бы С-121 ещё заменил бы.
Zinge
01/06/2021 20:48
Менял. Ничего не дало
SASHATOD
01/06/2021 20:56
Zinge, По Украине с этими процами плотно работали Вано и Валентинович,таки знают все тонкости подмигивание
виктор-теледоктор
01/06/2021 21:56
Zinge, Screen добавь,тянучки исчезнут.
Zinge
01/06/2021 22:45
Добавлял. Не исчезли
виктор-теледоктор
01/06/2021 23:41
Тогда давай делай подтяжку.
Zinge
02/06/2021 12:35
А как ее сделать если там импульсы?
litam
02/06/2021 13:07
VD101, VD102.
Zinge
02/06/2021 13:49
litam, их менять или с них подтяжку делать?
виктор-теледоктор
02/06/2021 16:21
менять)
Zinge
02/06/2021 17:38
Заменил. Ничего не дало
Если отпаять 50н проца, то засвечивается экран и уходит в дежурку.
виктор-теледоктор
02/06/2021 20:10
Zinge писал:
Конечно так и будет,ты отрубил АББ,пушки стали неуправляемые и полностью открылись.
И всё таки.У тебя с ПК лезет какая то хрень,и проц ошибочно думает что чрезмерная яркость и,судя по напругам на катодах, эту яркость давит,закрывая пушки,и как результат-тусклое изо.
Раз уж ты все подозрительные детальки проверил и феном грел проц,все таки склоняюсь к тому что панелька течет под напругами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/06/2021 21:55
А видеоусилитель на сем собран? Если на рассыпухе, то проверить бы режимы транзисторов при нагреве или просто погреть их феном без фанатизма, проблема то и вылезет.
Valeriynew
02/06/2021 23:08
С110 на сколько стоит: как по схеме - на 22n или на 470мкФ 25 В?
непоседа
03/06/2021 19:57
Питание по 12в барахлит вероятно.
VStar47
03/06/2021 21:13
Zinge писал:
А как ее (подтяжку) сделать если там импульсы?
Можно с помощью делителя:
- взять два резистора - 2к2 и 6к8 и соединить один вывод резистора 2к2 с выводом резистора 6к8; свободный вывод 6к8 соединить с нулевым проводом; свободный вывод 2к2 соединить с шиной "+8V", а среднюю точку соединить с 50-м выводом проца.
На 50н будет постоянный потенциал 6,0V плюс импульсы АББ .
Fanttom
03/06/2021 21:46
Или 10к и 30к.10к на 8 в,30к (27k) на землю.Среднюю точку на проц.50pin.
Zinge
04/06/2021 15:24
Заменил панельку ТВ работает нормально.
Всем спасибо за ответы.
Fanttom
04/06/2021 15:50
виктор-теледоктор писал:
"Сами панельки ПК у Рубина пользуются дурной славой,могут течь." браво!
Самый первый комментарий.
