Supra STV-2928MS Не держит нагрузку
TITAPISH
02/06/2021 13:24
Прошу помощи!
Тв пришел не вкл, была не исправна STR-S6708 и ее обвязка!
R808(22Om) C809(10x50v) C825(1000p) C811(100x16v) D806(ZPD7.5v) Q810(2SC4793) R817(100Om) R816(7.5Kom) C812(10x100v) после замены блок запускается и в трансформаторе слышны щелчки, на выходе 60в откинул СР напряжение стало 135 но стоит повесить лампу на B+ проседает до 60в, во вторичке проверил емкости мертвых не обнаружил мерил ESR, короткого тоже нет, пересмотрел кучу информации по этому шасси но подобного не нашел!
Fanttom
02/06/2021 16:03
Ну так ищи в горячей стороне проблему,если бп не держит нагрузку.Что то недоделал,пропустил.Возможно и шимка не "ахти".
Fanttom
02/06/2021 16:35
TITAPISH писал:
Кажется шасси CM-805.A электролит по В+ ты менял,или просто проверил?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 19:00
60 вольт,это скорее всего Дежурка.Токовый датчик 0,22 омный проверь(R837).И тот который ты менял уже R817 проверь,соответствует ли он 100 омам?
Fanttom
02/06/2021 17:17
Схема:http://archive.espec.ws/section305/file7650.html
Тема:http://monitor.espec.ws/section1/printview172331.html
Alex_shuya
02/06/2021 22:26
TITAPISH, если шимку ставил новую которые сейчас продаются, то всего быстрей это из-за неё. Ищи с разбора.
Fanttom
03/06/2021 17:45
Alex_shuya писал:
Предлогаешь сломать другой телевизор,чтобы отремонтировать этот? смех Тогда лучше отремонтировать оба.Мне кажется,что ШИМка его рабочая,а вот в обвязке что то не так.Автор заходит,но притаился как вор в церкви,молчит как грешник.Ни "здрасьти",ни "до свидания"..Хотя бы пискнул чтоли,чтоб знать,что он живой.. смех
непоседа
03/06/2021 19:51
Банку поменяй и стабик на 31в тоже.
