Прошу помощи в опознании шасси Orion T2967FJ
RomaRio08
18/06/2021 23:26
сопсно, нужно название шасси, в наилучшем варианте-его схема
итак, аппарат Orion T2967FJ
на шасси написано SPW7.820.647 I
на борту имеем
LA76810A
LC863328B
HOT D1556
кадр LA7841
звук TDA7057AQ
транзистор БП D4706A
A/V свитч GL3812
сопсно, для чего нужна схема. поступил аппарат с тремя тусклыми точками в центре экрана. вызывали мастера, он глянул, сказал-нужно везти на стенд и ушел. по слою пыли делаю вывод, что его не открывали очень много лет.
промеряв основные литы, обнаружил несколько штук полудохлых в обвязке кадра. после замены на экране появилась вертикальная полоса. в строке нашел мертвый кондер .39м 250в. на деле там были пикофарады. после замены экран дал картинку, радиатор, общий для ХОТа и кадровой, чуть теплее руки, до этого радиатор кипел.. собираю аппарат, ставлю на прогон и через минут 10 слышу бабах. разорвало замененный электролит 1000х25 по питанию кадровой, ставил новый. кондер унес с собой транзисторный ключ, не помню точно название, типа bc8912, подобрал аналог a1020. аппарат снова дал картинку. не исключая своего косяка замерял напругу на кондере- 24.9в. при этом в этой же цепи стоит замененный мной 100х35в. а перед ключом стоит еще один 1000х35в. с какого перепугу взорванный стоял на 25в я не пойму, но перепроверил несколько раз.
вот и нужна мне схема для определения уровня напряжения. по маркировке на шасси гугль подсказал, что это 3Y01, нифига. плата совсем не такая, как на фото. на моем шасси (я впервые такое вижу) ТДКС из вторичных источников имеет только накал, питание видеоусилителя и АББ. т.е. кадр питается от БП, в отличие от 3Y01.
на одном из форумов по составу определили, что это шасси SN-22, но гугл о нем ничего не знает.
в данный момент я поставил 1000х35, но стоял-то точно 1000х25. надо бы убедится, что БП выдает правильные напруги. В+ в данный момент составляет 121в в РР.
БВК-
19/06/2021 00:48
А какая разница, от БП или от тдкса кадровая питается?
Если БП у тебя как 3у01, резистор подстроечный, еще 100к возле него,
Ищи почему он вразнос уходит
на кондере- 24.9в
нормальная напруга для кадровой
Полярность не перепутал?, потому как китайцы на плате могли нарисовать неправильно
RomaRio08
19/06/2021 01:17
подстроечник есть. сколько им накручивать? откуда кадр питается-неважно.
в том и дело, что на кондере 24.9. а он сам на 25в был. хотелось бы уточнить, может там не 24.9 а 20 должны быть по схеме
полярность мог попутать-я же человек. но сдается мне, что рванул он от перенапруги. повторюсь, 2 кондера в той же цепи стояли на 35в. да и 121в В+ тоже как-то нестандартно, как по мне.
виктор-теледоктор
19/06/2021 05:35
RomaRio08,
Если бы перепутал-то не было бы нормальной картинки.
По питанию кадровой ставь С на 35 В
Неисправность строки ты правильно определил, из-за обрыва кондера S-коррекции,так что с кадровой всё должно быть ОК.
Правильно ли БП выдает напруги сможешь определить,измерив напр.накала с помощью ослика.
Fanttom
19/06/2021 07:04
Можешь работать по шасси KLX-S11Z.
валентин-сибиряк
19/06/2021 08:14
RomaRio08, 121вольт по +В.
RomaRio08
19/06/2021 17:44
виктор-теледоктор писал:
RomaRio08,
благодарю за подсказки
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 17:46
валентин-сибиряк писал:
я и другие буквы и цифры писал)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 17:48
Fanttom писал:
в принципе похоже. отличия, конечно же, есть. для ориентира пойдет.
RomaRio08
28/06/2021 22:18
вот дернул меня черт померять накал осликом), показывал жеж). показание оказалось 5.6в во вкладке RMS. напряжение видеоусилителей так же было занижено, в районе 145в. полез в строчку, обнаружил дохлый капаситор 0.33м 400в. там тоже пикофарады. были. после замены питание видеоусилей стало в районе 175в. накал не мерял-увез ослика домой. но на экране яркая горизонтальная полоса. пропаял кадровую и обвязку. растр появился, но жутко искаженный. центр экрана в норме а верх и низ дико растянуты. меня этот аппарат начинает дико бесить. до замены кондера растр был в норме.
почитал на форумах за эту проблему (раньше не сталкивался). завтра будем продолжать измерять....
самое противное, что сам кин довольно ушатанный, но клиент слезно просил ПАЧИНИТЬ.
Fanttom
28/06/2021 22:47
175 вольт В+?Думаю это очень завышеная напруга.Должно быть примерно 140...145в.Я так думаю недовольство, огорчение Откуда данные,что 175 норма?
Цитата:,[red]в строке нашел мертвый кондер .39м 250в. на деле там были пикофарады. [/red],где он там стоял,конкретно?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 00:54
Сох чтоли?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 01:00
Или ты писал о кондере,что на холодной стороне ОС?..
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 01:04
До тебя аппарат ремонтировали?
RomaRio08
29/06/2021 18:05
не читай между строк. я писал 175в питание видеоусилителей. в+ сейчас 121в в др и 120в в рр.
ковыряли ли его до меня сказать трудно. деталей замененных не обнаружил, но скорей всего пропаивали. многие участки строки просто залиты канифолью.
срисовал на работе схему строки. все детали уже по нескольку раз проверены.
VStar47
29/06/2021 19:24
Номинал конденсатора ( 0,33mkF 400V) влияет на размер по горизонтали и к КР этот конденсатор никакого отношения не имеет. Искать плохие контакты ( или микротрещины) в КР.
25.... 26V, - это нормальное напряжение для кадровой мс.
RomaRio08
29/06/2021 19:45
VStar47 писал:
Номинал конденсатора ( 0,33mkF 400V) влияет на размер по горизонтали и к КР этот конденсатор никакого отношения не имеет..
кто писал, что имеет?
за подсказки спасибо. кадровая работает сейчас полностью.
VStar47
29/06/2021 20:05
RomaRio08 писал:
VStar47 писал:
RomaRio08, что ж, - хорошо, что кадровая работает полностью. улыбка
RomaRio08
29/06/2021 20:10
строка имеет растянутость сверху кадра и снизу. центр в размере
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 20:14
а до замены кондера растр был в норме. но заниженное питание видеоусилителей и накала.
VStar47
29/06/2021 20:25
Вообще- то , - это - парабола, - искажение растра по горизонтали. Проверить детали в цепи коррекции: 0,25мкН, 51R, 10мкF 160V, наверное ?
Если не поможет, то можно после порегулировать в сервисном меню.
Если вдруг около кадровой мс есть два подстроечных резистора, то - один - размер по горизонтали, второй - чтобы убрать параболу .
RomaRio08
29/06/2021 21:07
номиналы я указал после измерения, т.к. схемы у меня нет. я даже не знаю названия шасси, о чем и гласит заголовок.
соответственно я не в курсе еще как в сервис попасть.
да, недалеко от кадровой есть 2 подстроечника. 1 регулирует размер, второй я не заметил, чтоб на что-то влиял.. там рядом с ними стоит вертикально платка с микрухой какой-то и туевой хучей литов. я на нее не обращал внимания, а сейчас, пожалуй, надо бы обратить.
Valeriynew
29/06/2021 21:27
RomaRio08 писал:
Сохрани свою прошивку и попробуй другой прошить (вдруг поможет, если в сервис не получается войти). Потом можно обратно свою вернуть
https://remont-aud.net/dump/crt_tv/orion_t2967fj/92-1-0-21210
RomaRio08
29/06/2021 21:43
спасибо, можно попробовать. я привык, что прошивка в кинескопных телеках в процах находится, но чем черт не шутит....
Valeriynew
29/06/2021 22:41
Прошивка, обычно, находится в процах (можно поставить чистую память), но тогда приходится входить в сервис, чтобы подправить геометрию и все остальное. А так, как войти в сервисное меню не получается, то можно попробовать влить с другого ТВ (вдруг подойдет по геометрии).
RomaRio08
29/06/2021 23:07
ну если настройки сервиса так же хранятся во флеше, то конечно. я не задумывался об этом, не было надобности) один раз приходилось менять флешу клиенту, телевизор после выключения из розетки и последующего включения выставлял громкость на 100%. чистая флеша устранила этот дефект, но перевела язык меню на какой-то импортный, даже не английский, и русского в настройках не было. перезалил родной дамп в новую флешь и все стало как надо. видать именно те ячейки памяти были битые. больше с тех пор не доводилось во флеши лезть.
VStar47
30/06/2021 07:24
Здесь, выше: Форум - Сервисные меню телевизоров; 1-я строка - Вход в сервисное меню- АВС путеводитель. Выбираем О, затем -ORION: сверху-вниз 11-е шасси STANDART T2967(проц такой, как в теме, пульт -5W63). улыбка
Может получится войти в СМ ?
RomaRio08
30/06/2021 18:16
прошился. ситуация совсем незначительно изменилась в лучшую сторону. появились ЛОХи-подкрутил screen.
по сообщению выше, возле кадра установлены 2 подстроечника и один из них должен подушку регулировать. а он не регулирует. может в обрыве, сегодня не было времени заниматься этим ящиком.
очень не понравился тот момент, что установленный мной новый кондер 0.39м 400в очень сильно греется. ставил металлопленочный, как и во всех шасси установлены в этой цепи. у старого кондера тоже вокруг одной ноги уголь есть. из-за чего он может греться?
RomaRio08
30/06/2021 19:54
подозреваю, есть утечка под нагрузкой у нижнего диода модулятора. ru4c, хотя звонится как живой. в закромах такого нет, буду подбирать
RomaRio08
05/07/2021 22:16
какая-то черная магия с этим аппаратом. куда ни сунься-там проблемы, а после их устранения ничего не меняется.
схема от этого аппарата во многом совпадает со схемой шасси KLX-S11Z, как было подсказано выше. даже позиционные номера во многом совпадает.
обнаружил неисправный транзистор V303, по факту стоял дарлингтон tip122, установил аналог BDX53C на 8А. прицепом обнаружен подгоревший с одной стороны резистор на 1 ом, стоящий по выходу БП 25в. номинал его увеличился до 2,5 Ом, заменил. в результате-подушка осталась, изменения при вращений подстроечников 302 и 301 нет.
для начала решил установить уровень В+ в 110в, при малейшем прикосновении к подстроечнику БП начал пищать, мультик показал 153в а подстроечник рассыпался. просто ппц.. достал
RomaRio08
06/07/2021 19:26
заменил подстроечник, выставил 112в на В+, накал при этом, судя по показаниям ослика 5.6в, питание видеоусилителей около 150в. накрутил примерно 6.3в на накале, питание видеоусилителей поднялось до штатных 180в, В+ при этом стал около 130в.картинка, как и положено слегка расширилась. подушка осталась, но реакция на вращение подстроечников 301 и 302 слегка заметна. радиатор замененного транзистора tip122 существенно остыл. заменил греющийся кондер 0.39м 400в, сейчас холодный.
сколько вольт должно быть в средней точке диодного модулятора? на одном форуме написано про 17в, на другом 2в. у меня сейчас 1.2в
VStar47
07/07/2021 07:39
Наверно, проверить исправность (по KLX-S11Z) С328, R412, L431 ; и С325,С326.
Если D436 зашунтирован резистором 2W 2R2, то в средней точке диодного модулятора , для KLX-S11Z, может быть до 2V; м.б. 1,2V и не м.б. 17V.
RomaRio08
08/07/2021 00:32
VStar47 писал:
благодарю за подсказки.
узел EW я уже перепроверил несколько раз весь. разве что транзисторы заменой не проверял.
Диод 436 НЕ зашунтирован, срисованную схему этой части я выкладывал на прошлой странице. единственное, верхний диод не RU4D а RU4DS. последнюю букву заметил только после выпайки
VStar47
08/07/2021 07:45
RomaRio08, выход узла EW для KLX-S11Z, - зто V303, R412, C328, L431. Если сопоставить с рисунком, то : R412 -это 51R ( на рисунке) и L431 - это 0,25мkH (на рисунке). Если так, то достаточно посмотреть на другие схемы 29" тв и увидеть, что R412 м.б. - 0,68R - 2,2R - 5R1; а L431 - м.б. и 1000mkH , и 3000mkH.
Вывод такой: временно заменить 0,25мкН - на 410 .....1000мкН, а 51R - на 5R1 2W и посмотреть на изменения ? Может и подстр. резисторы заработают более эффективно ?
RomaRio08
08/07/2021 19:07
я сейчас тоже подумываю на дроссель. когда были неисправные остальные элементы в строке, кадре и ew, возможно дросселю досталось. а резистор стоит родной на 51 ом. он целый и цветная маркировка тоже гласит про 51 ом
RomaRio08
09/07/2021 22:35
замена дросселя на большее значение привела к тому, что вращение подстроечников перестало вообще на что-то влиять.
Valeriynew
09/07/2021 23:53
Вот этот участок не мешало бы проверить
VStar47
10/07/2021 08:47
RomaRio08 писал:
Вернуть назад родной дроссель. Заменить С328.
На коллекторе V303 д.б. импульсы коррекции амплитудой до 12,5 V.
Если снять L431 и при этом размер по горизонтали не уменьшится , условно, на 6см, - тогда можно заменить D436 .
RomaRio08
13/07/2021 18:48
Valeriynew писал:
да, сегодня промерял осликом и на этот узел обратил внимание. кондеры, конечно, проверены и не раз. резюки завтра проверю
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 18:59
VStar47 писал:
дроссель вернул взад. сделал кое-какие замеры. количество вопросов увеличилось)
замеры делались без сигнала, на синем экране
первый скрин- база V303 второй- коллектор V303 третий-средняя точка диодного модулятора
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 19:03
диод V436 (RU4C) менял на HER508, без изменений
VStar47
13/07/2021 22:22
RomaRio08, постоянное напряжение 25V (шина В4) через R314 должно приходить на выходной каскад схемы EW и в средней точке делителя из R320 и R321 д.б. 12,5V (если R314 не в обрыве). Очень мала амплитуда импульса ( 1,44V ) на коллекторе V303. Проверить заменой С328.
RomaRio08
13/07/2021 22:55
VStar47 писал:
VStar47
искренне благодарю за помощь!
я уже неоднократно упоминал, что схема шасси KLX-S11Z подходит к моему случаю весьма условно, ею можно пользоваться для ориентира. завтра попробую так же срисовать этот участок схемы, он примерно соответствует KLX-S11Z, но не полностью 100%. например в базе выходного транзистора цепи EW V303 реально стоят 2 диода 4148, в схеме он 1. а 25в на этот узел приходят, форма сигнала на коллекторе V301 приведена на картинке, амплитуда 18в. но до V303, согласен, могло не дойти. проверю. С328 в моем случае (изображен на срисованном участке схему на прошлой странице) 10м 160в, был жив но менялся на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 22:56
аппарат находится на работе. я занимаюсь им в свободное от основной работы время. поэтому так медленно все происходит
RomaRio08
14/07/2021 20:58
попроверял сегодня все, что мог. срисовал часть схемы узла EW. в общем и целом повторяется схема KLX-S11Z с некоторыми изменениями. срисованное прилагаю.
судя по осциллографу изменения при вращении подстроечников есть. на базе А1015 один подстроечник меняет амплитуду всплесков импульсов, второй добавляет постоянную составляющую. на базе tip122 при этом меняется ширина прямоугольного импульса, как на скрине в прошлом посте. на эмиттере А1015 около 10в, что примерно и соответствует делителю 2.7к на 2.3к+2 диода по 0.68в.
выпаивание дросселя не изменяет картинки от слова совсем. ну кроме тех изменений, внесенных подстроечниками.
пока тупик.
RomaRio08
14/07/2021 21:35
почитал на Мониторе статью про EW коррекцию, меня еще больше начал мучать вопрос: А какого черта на базе А1015 парабола а на коллекторе-прямоугольник. А1015 менялся, емкость в 1000пик менялась, диод в базе tip122 менялся. сам tip122 изначально был неисправен, потом заменен на аналог, потом найден и заменен на tip122.
VStar47
15/07/2021 10:14
RomaRio08, прямоугольный импульс на коллекторе А1015 может быть, если , предположим, диод 4148 запаян, случайно, анодом на базу TIP122.
RomaRio08
15/07/2021 17:20
да все там нормально. кажись, разобрался, теоретически.
при замыкании на землю средней точки модулятора изо увеличивается примерно на 5-6мм. это примерно то, что и получаю при вращении подстроечников. а если вспомнить, что в этой точке всего 1.2в, а именно это напряжение и коммутирует на землю выходной каскад EW-коррекции, то в процентном отношении к питанию В+ и получается, что полностью рабочему узлу EW просто нечем корректировать. я садился двумя лучами осцилла в разные точки EW и крутил подстроечники и убедился, что все он регулирует как надо. только толку нет. буду уменьшать емкость, шунтирующую нижний диод модулятора, тем самым увеличивая на ней напряжение и уменьшая размер строки. потом подстрою накал и, по идее, теперь EW будет чем оперировать, расширяя центр экрана. посмотрим, правильно ли я понял принцип работы.
VStar47
16/07/2021 09:17
Дроссель коррекции - это габаритная деталь, бывает номиналом 410 mkH, 600 mkH, 1mH, 3 mH, но не 0,25мкН, - это же - нонсенс, - миниатюрный дроссель с несколькими витками ? Конечно, нет. Там к.з. витки при такой мизерной индуктивности и такой дроссель придется перематывать. А ВЫ как считаете ? Хорошо бы на фото дросселя посмотреть.
RomaRio08
16/07/2021 18:46
ну дроссель там средних размеров, диаметр провода.... ну по памяти может 0.8мм, не 0.5 точно. витков, на выгляд, в 1 слой, с десяток. не разбирал естессно, все навскидку. сверху на этикетке только иероглифы, цифр нет. могу сфоткать после выходных. но я думаю, что все с ним в порядке. могу разобрать-перемерять и пересчитать.
пересмотрел свои архивы, да, согласен, индуктивность в разы больше имеющейся обычно. как и резистор последовательно дросселю обычно в единицах ом. а тут десятки.
уменьшил я емкость нижнего плеча модулятора сперва с 0.33 до 0.22 а потом и до 0.1м. реакция на подстроечники увеличилась разительно. после нескольких минут настроек я добился весьма сносной картинки. напряжение в средней точке модулятора (согласно мультика) повысилось до 4.5в. теперь разве что размер строки остался явно больше необходимого.
будем продолжать.
Fanttom
16/07/2021 21:51
Подбери Сох
RomaRio08
16/07/2021 22:18
да. именно этим и займусь. уменьшу один их двух параллельных. или оба)
Fanttom
17/07/2021 01:35
Если есть инструменты,после подбора кондера,измерь накал.
VStar47
17/07/2021 08:25
RomaRio08 писал:
будем продолжать.
Было 1,2V, сейчас 4,5V. Если снять ещё раз дроссель 0,25мкН ( по сути, это не дроссель, а -перемычка ), может теперь размер по горизонтали уменьшится на 3-5 см; и останется или перемотать, или заменить на другой с индуктивностью 410мкН - 600мкН ?
RomaRio08
17/07/2021 23:28
согласно показаниям осциллографа на базе выходного каскада EW, подстроечники позволяют выкрутить такие режимы, когда транзистор полностью открыт и полностью закрыт. выпаивание дросселя для этого не нужно.
я сниму дроссель, срежу пленку и обследую его. но судя по пленке экстремального нагрева дросселя не было.
заменить не проблема. доноры есть) попробуем, клиент пока терпит)
ДОБАВЛЕНО 17/07/2021 23:29
Fanttom писал:
да, конечно же. спасибо. хотя хантек весьма странно измеряет rms. показывет 5.6в, потом тут же может показать 6.0, и после малейшего поворота подстроечника показывает 6.4в. ориентируюсь больше на амплитуду сигнала
Fanttom
18/07/2021 01:01
классно! Это хорошо,что у тебя есть инструменты.У меня раньше был мультимет,но рассыпался от старости в 2018 году.Приходится ремонтить без инстументов,благо ,что телевизоры на ЭЛТ,не капризны и умеют условно говорить.Научился понимать его язык(на экране как правило все видно,главное уметь расшифровать),что касается обязательным к замене(конрер по В+,кондер в пред.выходном каскаде строчки..то их я меняю сразу в первую очередь,особенно если НОТ в КЗ.)Конечно иногда такие поломки попадаются,которые без мультика сложно сделать,тогда мучение и убитое время.Но телевизоры на ЭЛТ,очень умно продуманы,так что всегда получается отремонтировать,если есть донор.Так то запчасти у нас не продают.
VStar47
18/07/2021 07:51
RomaRio08 писал:
По Хантеку какое амплитудное значение накала, если RMS показывает 6,3V ?
Недавно был в ремонте SAMSUNG CK-7202WTR; был снят дроссель коррекции L401 ( по схеме 3mH , то есть 3000mkH ), в цепи коррекции последовательно два перегретых резистора ( по схеме по 2R2 ); по маркировочным кольцам номинал определить невозможно, а по замеру каждый 10R. На экране неполный растр с параболой, с каждой стороны по средней линии не хватает по 8 см. Так и смотрели, долго ? Поставил сначала на 1000mkH, - полный растр с подушкой в 2 см, потом - 3000mkH, подушка - в 1 см. Дальше геометрию поправил в СМ. После ремонта на синем растре эта парабола осталась видной.
RomaRio08
19/07/2021 21:41
ну мой ремонт, походу, закончился фиаско.
телек на холодную включался, и во время разогрева кинескопа со стороны строчки были слышны несколько щелчков дополнительных и который быть явно не должно. я на них обращал внимание, но после нескольких минут работы включение-выключение уже было без проблем и я забывал за эти щелчки.
естессно, меня смущал тот факт, что после замены всего обнаруженного на новое были такие показания и искажения. и величина В+ мне не нравилась, и напряжение в средней точке модулятора мне не нравилось... после подбора нижнего конденсатора в модуляторе вроде картинка начала налаживаться, но ведь врядли кондер кто-то менял... верхний кондер состоит из 2-х параллельных 8n2 1600в. я заменил один из них на 7n2. и... ничего не поменялось. ни сузилось ни расширилось. после дальнейшего уменьшения емкости раздался треск, я сразу выключил из розетки. поставил все емкости взад, проверил отсутствие пробоя Б-Э строчного транзистора и диодов модулятора. рискнул включить... сейчас потрескивания кадра не слышно, высокое вроде как есть... а колба кинескопа светится голубым светом. короче или труба трубе или пробой обмоток тдкс-а между собой. и кажется мне, что именно он и был изначальной причиной. а такого тдкс-а у меня нет.
можно, конечно, ввиду отсутствия вторичных питаний на тдкс-е подкинуть чуть ли не любой. но это по моей теории.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/07/2021 22:01
Голубое свечение в колбе никак не связано с тдкс недовольство, огорчение трубу похоже коцнул.
RomaRio08
19/07/2021 22:03
всмысле, трещина?
SASHATOD
19/07/2021 22:29
RomaRio08, Заремонтил ты его, коцнул шо не понятно сумашествие
RomaRio08
19/07/2021 22:49
плата в момент включения на столе лежала) заремонтил-факт
виктор-теледоктор
20/07/2021 07:30
RomaRio08 ,уменьшая верхнюю коллекторную емкость,ты увеличивал анодное напряжение и в конце концов получил высоковольтный пробой через стекло в колбе .
Вакуум вышел бяка
Поздравляю с окончанием ремонта.
Как говорят бабушки, "уделал".
VStar47
20/07/2021 07:47
Проверить кин просто; на выводы накала от внешнего бп подать 6,3V. Если нить накала засветится оранжевым светом, то это признак того, что в колбе вакуум и дополнительно можно замерить эмиссию катодов.
Если нить накала не засветится, то в колбе - воздух.
SASHATOD
20/07/2021 08:14
VStar47, Зачем,кину труба,всё кина не будет подмигивание
VStar47
20/07/2021 08:40
SASHATOD, улыбка на всякий случай. Пару раз видел во время ремонта голубоватое свечение в горловине ( давно это было), при том , что оба раза телики отремонтировал без замены кинов, - наверно, оба раза просто повезло. улыбка
виктор-теледоктор
20/07/2021 13:16
VStar47 писал:
Можно еще проще-снять плату ПК с горловины,включить телек и осторожно поднести к контактам горловины отвертку с изолированной ручкой.При отсутствии вакуума в колбе будут искровые разряды между контактами и отверткой.
валентин-сибиряк
20/07/2021 15:58
Однозначно кин менять,или на мусорку.
RomaRio08
20/07/2021 18:27
всем спасибо, все свободны))) кина не будет)
ДОБАВЛЕНО 20/07/2021 18:28
но шасси так и осталось не опознано
RomaRio08
24/07/2021 22:33
VStar47, дроссель тоже подгулявший был.. я его перемотал и получил индуктивность в 425мкг. провод родной был примерно 0.5-0.55, я намотал ориентировочно 0.6. 0.5 не нашел под рукой.
Fanttom
26/07/2021 10:21
RomaRio08 писал:
Скорее всего ты прав,изначальная проблема была в ТДКС,поэтому напруги перекошены были,и как следствие столько проблем накладывалось(одну проблему решал,вылезала другая). недовольство, огорчение Дорогой ремонт выходит.
RomaRio08
26/07/2021 21:35
самое интересное в том, что когда я восстановил изо, убрав проблемы в кадровой и заменил кондер в s-коррекции, картинка была ровная. тусклая из-за пониженных всех напряжений на кинескопе, но ровная. такое чуйство, что все детали умирали равномерно, не меняя общей картины) и только восстанавливая участок за участком вылезали перекосы.
Fanttom
27/07/2021 00:28
Будешь ремонтировать,или подашься "в бега"? смех Кинескоп думаю у тебя найдется,ТДКС можно подобрать с перетрайссеровкой выводов.Вчера искал твою схему,но пока безрезультатно,что то совпадает,что то не совпадает.Сегодня продолжу искать,есть кое какие мысли.Если найду дам ссылку.
RomaRio08
27/07/2021 16:58
спасибо огромное, но, думаю, не стоит. аппарат я сказал, что ремонтить нет смысла, если только кинескоп не найдется донорский. ушел, конечно в минус с этим девайсом, но бывает и такое.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2021 16:59
будет донор, в чем сомневаюсь, подолжу)
