Thomson 418x/itc008 eu нету фокусировки на всем экране
Mikol119
19/06/2021 21:58
Клиент привез данный телевизор Thomson 418x, говорит мол не показывает ничего и после часа работы показывает, я включил его и подал на AV сигнал, фокусировки нету от слова совсем, на экране все мыльное, но если присмотреться то он начинает то фокусирует но не особо сеодно мыльное, то ещо хуже делает, шаси itc008, немного крутил фокусировку на ТДКС реакция есть но толку нету, пропаял пол платы, пропаивал проц, ТДКС, кадровую, и по мелочевке где были кольцевые трещины, первый раз столкнулся с такой не исправностью, предупреждаю сразу осцилогрофа нету, имею стрелочный прибор, китайский тестер и мтестер и паяльник на 40 Вт, но если мне не будет понятно буду переспрашивать, так как просто любитель чинить бытовую радиотехнику
Alex_shuya
19/06/2021 22:04
Mikol119, попробуй поменять панель кинескопа. Текут они от сырости.
Mikol119
19/06/2021 22:09
Alex_shuya, поменять не на что, донора с такой панелькой кинескопа у меня нету, вариант только разобрать прочистить
виктор-теледоктор
19/06/2021 22:36
Mikol119, да она у тебя там вся зеленая внутри,чистка не поможет скорее всего.В Репках небось и магазина нет панельку купить,тогда в инет-магазине закажи.
Alex_shuya
19/06/2021 22:41
Попробуй, может и поможет. но не надолго. В давние времена во время дефицита бывало чистили, мыли. А теперь этого говна (панелек разных) до сих пор лежит коробочка. смех
Mikol119
19/06/2021 22:43
виктор-теледоктор, закзать то я закажу, а на панельке должна быть маркировка? я просто никогда внимание не обращал
виктор-теледоктор
20/06/2021 03:58
Mikol119, да,у них есть маркировка,а основное отличие у панелек-это на узкую горловину и на широкую.
Глянь тут https://help-master.com.ua/g7508756-panelki-dlya-kineskopov
Mikol119
21/06/2021 19:43
виктор-теледоктор, на панельке написано HPS3200-71, ну я ещо разобрал прочистил там в панельке где приходит провод красный на панельку, там было все в окислах, но результат тот же https://youtu.be/j1vi2RkxO0Y
виктор-теледоктор
21/06/2021 19:51
Mikol119, там в панельке,в разряднике,есть земляная клемма,вытащи ее.
Mikol119
22/06/2021 00:39
виктор-теледоктор, чтобы без нее работало, я то ейо выпаивал, чистил, но без нее нормально работать будет?
iyzef
22/06/2021 00:49
Вполне может быть и ТДКС...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2021 02:56
...та его часть-где "крутилки" стоят. Вполне могли "насосать" влаги по молодости, и теперь сгнить.Т.е . сама крутилка может быть живой, а вот резюки (пленочные там) могли сгнить. Ессно хоцца шоб деффект был на поверхности, а не где-то в дебрях. Для успокоения души с П/К отпаяй панельку кина, разбери "на атомы"- мож там нога отгнила иль прогар где.
Mikol119
22/06/2021 21:12
виктор-теледоктор, короче говоря промыл панельку бензином, покупал ейо в вд-40, маленькой тоненькой отвёрткой контакты почистил, панельку запаял включил отрегулировал все работает, но только на долго ее хватить
vadim3008
23/06/2021 01:07
Mikol119 писал:
Mikol119, ищи панельку ИМХО будет повтор. улыбка
виктор-теледоктор
23/06/2021 04:47
Mikol119, панельки зеленеют чаще всего как раз летом,с началом периода дождей,воздух очень влажный,отсюда и проблемы. Так что закажи в инет-магазине новую.Клиенту скажи пока пусть смотрит,дашь ему гарантию 3 мес,за это время новую панельку найдешь.
Mikol119
23/06/2021 08:39
виктор-теледоктор, хорошо так и сделаю
