Supra S-14N8 не работает пульт
Mikol119
30/06/2021 17:11
Выяснил что не работает проц под позицией IC101 фото->>https://i.ibb.co/vw8Cr1L/IMG-20210619-203624.jpg, если я его куплю и заменю, работать будет или все таки нет, сейчас тв работает, но сильно грееться IC101, но клиент говорит что он из коробки так работает, говорил здавал назад, сказали что ето они что-то там накрутили и не забрали телевизор, клиент так и пользовался, ну а потом он купил другой, а етот пилился долгие годы, и решил его у себя на даче поставит, а тут как он говорил не работает пульт
валентин-сибиряк
30/06/2021 18:16
Так сначала пульт проверь на таком же ящике или новый точно такой же пульт на этом ящике.А управление с клавы как работает?Ничего не путается?
RomaRio08
30/06/2021 21:16
включаешь заднюю камеру на мобильнике, направляешь пульт на камеру, смотришь на экран мобильника, жмешь любую кнопку на пульту. виден голубой светодиод в пульте? пульт работает.
birluk
30/06/2021 21:36
RomaRio08 писал:
примитивно, и 100% гарантии не дает.
RomaRio08
30/06/2021 21:42
а если временно вместо ИК светика припаять любой из видимого спектра?
ALEGA
30/06/2021 22:31
RomaRio08, Бывает тактовый генератор работает . а в импульсах кода нет.
RomaRio08
30/06/2021 22:38
это понятно. код может и не совпадать. тема названа НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ. так проверить можно
iyzef
30/06/2021 23:19
Mikol119, Берешь пульт и в магаз, в пультяшном отделе завсегда есть " пипика" для проверки пультов.Есси твой не "пикает"-тут же новый и купишь.
виктор-теледоктор
01/07/2021 06:41
iyzef, он и неисправный будет пикать,если допустим пульт роняли и сменилась частота кварца.
Valeriynew
01/07/2021 09:05
RomaRio08 писал:
На старых мобильниках такой вариант проходил. На новых смартах на заднюю камеру не всегда показывает. Нужно включать переднюю камеру и через нее смотреть на вспышки.
Возможен вариант, что не работает фотоприемник в самом ТВ.
Mikol119
02/07/2021 22:40
валентин-сибиряк, новый тоже не работает, нет управление с панели работает отлично
ДОБАВЛЕНО 02/07/2021 19:43
Valeriynew, фотоприемник в самом ТВ я менял и толку нету, 2 пульта и не на один не реагирует, на телефоне оба при нажатии кнопки засвечиваеться - мигает ик светодиод
Valeriynew
02/07/2021 23:26
Так проверить еще пару деталек от фотоприемника и до проца. На фотоприемнике 5 В присуствует?
По схеме проверить R212, C201, C211, R209, C204.
VStar47
03/07/2021 09:22
Если не работает пульт, то , при необходимости, можно заменить не IC101 (видеопроцессор), а микроконтроллер - IC201 - M37160M8 - ...FP. Ещё можно проверить совместимость пульта и микроконтроллера ?
Fanttom
03/07/2021 13:00
Valeriynew писал:
браво!
Mikol119
04/07/2021 00:20
Valeriynew, 5 В присуствует, с211 проверял еср в норме, резисторы проверю и с201 проверю
валентин-сибиряк
04/07/2021 05:53
Mikol119, пробуй универсальный програмируемый пульт.
RomaRio08
04/07/2021 22:34
накосячил, удалил
Mikol119
06/07/2021 17:58
валентин-сибиряк, он тоже не реагирует на него
Mikol119
18/07/2021 13:13
Извиняюсь за долгое отсутствие был в командировке, отследил я от фотоприемника до самого мк IC201, прозваниваеться напрямую, скорей всего схема не к етой шасси, там только конденсатор по питанию стоит и все, по шасси высматривал но не смог найти где находиться наименования шасси
Fanttom
18/07/2021 15:07
Меняй микроконтролер.Если его уже меняли,может воткнули не совместимый.Так что убедись какой там должен стоять.
Mikol119
02/08/2021 13:47
Fanttom, ну я посмотрел сколько он стоить, клиент отказался от ремонта
