Шасси EX-1A проблема с БП
VVO
22/07/2021 10:38
БП не держит строку.
В деж. режиме +В =57В, в рабочем на лампочку 100 ватт = 117В, при подаче строчных импульсов +В падает до 40В.
Подключал вместо ТДКС заведомо исправный ТВС, та же история.
ОС отключал, кондёры С504,505 и транзистор V502 менял.
Обвязка Str-g5653 целая. Микросхемы в наличии нет.
Как определить по какой защите она уходит в такой режим?
Через R892 или по цепочке стабилизации через D585?
ДОБАВЛЕНО 22-07-2021 11:01
Ребята, сори. Наука на будущее.
Отключал ТДКС(без выпаивания) - снимал +В и отключал +200В. Высокая обмотка оставалась в воздухе прицепленная к коллектору строчного транзистора. Получается, что высокая обмотка ТДКС прошивает на корпус. После отключения 1-ой ножки ТДКС от коллектора ТВС запустился.
Ещё раз сори.
SASHATOD
22/07/2021 11:16
VVO, Так пробой BSC60k-h это уж классика подмигивание
