Samsung sk 5051а контуры на изображении
bellserg
27/07/2021 06:56
UOC-процессор – SPN-133
EEPROM – 24CO2P
ВУ – C1507
НОТ – D5072
ТДКС – FCM-20A015
Появились красные контуры на изображении,яркость и цветность на максимуме, если убавлять контраст на половину то пропадает,проявилось такое сразу после 1 месяца простоя,стоит ли смотреть литы?или труба сдохла?
SASHATOD
27/07/2021 08:42
bellserg, Мы этот дефект называем ФАКЕЛАМИ подмигивание
Замени лит по ВУ и погоняй,если не пропадут факела то...токи поднакал.
Борис Горбунков
27/07/2021 09:58
bellserg писал:
или труба сдохла?
Конечно сдохла стопудово
Телеку сто лет в обед...
Можно ещё с ускоряющим поиграться.
валентин-сибиряк
27/07/2021 10:43
Если есть,то кинескоп менять.
SASHATOD
27/07/2021 11:10
Господа,вы забыли за отравление катодов,замеры и прогон подмигивание
виктор-теледоктор
27/07/2021 16:27
Телек отдыхал месяц,красная пушка из спячки еще не вышла.Можно красный катод позамыкать неск.раз на землю.Если не войдет в норму,то глядеть с убавленной контрастностью.
bellserg
27/07/2021 17:15
Пока в командировке не доберусь ни как до него,вспомнил было исчё краткровременное небольшое сужение изображения по бокам ,при смене яркости картинки,буквально секунда... спасибо всем за советы,как время будет попробую,выкинуть всегда успею
валентин-сибиряк
27/07/2021 17:58
Сразу замеряй +В и в момент смены яркости просадку.
Fanttom
28/07/2021 00:20
Добавь накал,если тянучки исчезнут,меняй кинескоп,если нет,тогда проверяй Магниты Сведения,питание В/У,Ускоряющее...
bellserg
28/07/2021 13:01
Нашёл вздутый кондёр 250/25 ,у строчника стоял рядом, всё заработало, яркость и контраст в норме как раньше,теперь исчё лет на 15,телик с нуля пашет с 95 года,покупал не сертифицированый ,паспорт только на английском был
Valeriynew
28/07/2021 14:39
bellserg, вот зачем создавать тему, даже не вскрыв "ящик"?
За два дня целая ветка предположений, на которые мастера тратили свое время, а там банальное
bellserg писал:
Если бы каждый мастер по каждому ТВ создавал тему, ничего не проверив, то никакого толку от данных форумов не было бы.
Я понимаю ситуацию, что когда зашел в "тупик" с ремонтом, то тогда уже приходится обращаться за помощью.
bellserg
28/07/2021 15:31
Ну дак не всегда отделаешься одним кондёром,может кому и пригодиться моё решение
Fanttom
30/07/2021 03:56
Самое первое сообщение:
SASHATOD писал:
bellserg
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 05:59
bellserg писал:
недовольство, огорчение Интриган
