Samsung CK-22B4VR шасси S51A Как установить размер растра
TITAPISH
21/08/2021 11:44
Memory - 24C040
Video - TDA8844
Vertical - LA7845
Телевизор принесли с дефектом включается на пару секунд и уходит в дежурку,
Проверив БП с ним все в порядке все напряжения в норме.
Заменил память на новую, прошивал, ставил чистую безрезультатно
В ходе выяснил что скорее всего проблема в видео проце TDA8844 такого не нашел поставил TDA8842
Телек включился но растр заужен, вычитал что TDA8842 в сервисе не поддерживает регулировку растра.
Пробовал шить память разными прошивками изменения были но не достаточно. Подскажите что можно сделать?
litam
21/08/2021 12:35
По строкам ёмкостью в коллекторе.
TITAPISH
21/08/2021 12:47
litam писал:
На сколько ее можно увеличить
ДОБАВЛЕНО 21/08/2021 14:06
Повесил в параллель на коллектор эмиттер строчного транзистора 1000 pf 1kv
И все размер стал нормальный. Всем спасибо
litam
21/08/2021 13:40
Лучше 2 киловольта. улыбка
TITAPISH
21/08/2021 13:50
litam, улыбка на два поставил и думаю емкость на 2000pf так как еще чуть чуть надо
litam
21/08/2021 14:06
Накал контролируй, умеешь?
TITAPISH
21/08/2021 14:13
Вот
ДОБАВЛЕНО 21/08/2021 15:14
litam, Объясни улыбка
litam
21/08/2021 14:21
Накал тоже увеличивается.
TITAPISH
21/08/2021 14:24
Надо снижать его тогда?
litam
21/08/2021 14:42
TITAPISH, сначала замеряй, по нормальному осциллографу 24 вольта должно быть на кинескопе.
виктор-теледоктор
21/08/2021 17:55
litam писал:
С увеличением коллекторной емкости увеличивается размер по горизонтали и уменьшается напряжение накала.
Напр. накала должно быть 22-23 В.
litam
23/08/2021 09:04
виктор-теледоктор писал:
С увеличением коллекторной емкости уменьшается напряжение накала.
Да, уменьшается,-- запарился я. улыбка
