JVC AV-2988SE уходит в защиту.
malcev08
24/10/2021 10:48
JVC-AV-2988SE шасси SCW-1967-H2
TDA 12021H/N1F01 процессор
PVP9 390-QQ-A1 память
QVA0383-002 тюнер
FBT QQH0216-001
HOT2202YD
STR-W6556A
LA6515
AN5277
AN15526A
TDA6107 AJF/N1
MM1563DF-X
PQ050RDA,PQ033RDA,PQ12RDA
пульт RM-C1285.
На форуме впервые ,сильно не пинайте...Отдали на запчасти с жалобой на треск.При включении шьет высокое.Разобрал,почистил плату,пропаял холодные пайки..Два дня телевизор показывал.На третий при включении щелкнул и погас.Вышел из строя Q522.Сгорел CP951.Выпаял L951,на C956 припаял лампу накаливания на 60вт.При включении в сеть лампа вспыхивает и гаснет,горит светодиод на панели.При включении хоть с пульта,хоть кнопкой,лампа загорается секунд на 20,затем гаснет.Светодиод на панели моргает и телевизор больше не включается,пока не выключить сеть.В горячей части БП проверил ESR у электролитов,проблемные поменял,во вторичке тоже.Напряжения,пока лампа горит,соответствуют схеме,в ДР 3,3 вольта есть.Куда еще посмотреть?
REKKA
24/10/2021 14:27
ТДКСом попахивает .И память там типа :24с02 должна быть Где вообще, замеры напряжений? http://monitor.espec.ws/section1/topic213604.html Твое шасси?
malcev08
24/10/2021 14:55
C956 48,7\134,9
C966-0,48\3,10
C980-0,05\12,0
C959-10,35\31,22
C958-8,1\14,7
C9572,7\6,7
C960-11,83\31,22
C977-3,29\3,29
C975-10,31\5,8
C973-0,6\5,96
C971-2,68\6,06
REKKA
24/10/2021 14:57
У тебя шасси CW-3 Не найдешь родной ТДКС вот http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html у нас раздел есть, по ним
malcev08
24/10/2021 15:42
У меня CW-4.
REKKA
24/10/2021 15:52
malcev08 писал:
У меня CW-4.
http://monitor.espec.ws/section1/topic181922.html
твое?
malcev08
24/10/2021 15:55
Да.
валентин-сибиряк
24/10/2021 16:32
Тдкс однозначно.
REKKA
24/10/2021 17:04
Интересно что еще, кроме ТДКС и НОТа в мусорку выкидывать? Диоды , резисторы смотрел? То поставишь другой ,а тел опять не запуститься Бери ТРАНЗИТЕСТ и смотри все детали в обвязки ТДКСа
malcev08
24/10/2021 17:44
Диоды,конденсаторы в обвязке HOT проверены,почему-то рассыпался R571 на 2,2ома,7вт.Остальные резисторы целые,номиналы не изменились.Потемнела плата в районе установки D552,D551,C551,C552 проверил,целые.R571 поставил 10вт.
виктор-теледоктор
24/10/2021 18:30
malcev08, ну и че задумался?
ТДКС 2х-фокусный,при поиске оного доставит массу удовольствий.
Не пойму одного,зачем ты телек смотрел,если высокое шьет?
malcev08
24/10/2021 18:42
Значит,распаяю..Как отметить,что тема решена?
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/10/2021 06:09
REKKA, https://ytools.ru/62562871-Televizionnyiy-tranzitest.html такой? Думаю что вы его живьем не видели.
