ERISSON 2102 шасси BN87 Отключается.
malcev08
11/12/2021 19:24
Main E3701-980010A
S3C8849X15-AQB7 процессор
24O16 память
D2498 питание
AN5539 кадры
AN5265 звук
NN 5198K
BSC25-0222 ТДКС
D2499 HOT
TECC0949VG28B тюнер
HCF4052BE
После включения работает минут 20-25.Щелкает реле,на передней панели загорается красный светодиод.Повторное включение через кнопку "сеть",но время работы уже меньше.На строчную через реле идет 106 вольт.На что еще обратить внимание?
SASHATOD
11/12/2021 19:37
malcev08,
Оце i усе? недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
11/12/2021 19:45
После включения погрей феном шасси для локализации дефекта.
Проверь,может проц вырубается защитой, 41-я нога,X-Ray.
Fanttom
12/12/2021 02:53
Это шасси BN88?
Измерь все напряжения на вых бп,в момент,когда он пашет и в момент,когда он в спячку уходит.В любом случае меняй конденсаторы в горячей стороне,особено тот что на базе D2498(на шасси BN88 он под номером С912(47×50v)),и там еще один С910(47×50v,в других схожих шасси он может быть номиналом 10×50v) .
валентин-сибиряк
12/12/2021 08:49
Очень простая неисправность. классно!
malcev08
12/12/2021 09:24
В рабочем режиме блок питания выдает 106 и 17,5вольт,после отключения 17.5В остаются.Как можно проверить проц?При отключении с 20 ноги пропадает 5вольт и реле выключается.Аналоги у процессора есть?На 41 ноге в РР-0.03мВ,при отключении плюс.
s.fed
12/12/2021 10:31
Вместо того, что бы приговаривать проц, измерения сделал бы. Уже выше спрашивали, что на 41 ноге проца?
malcev08
12/12/2021 11:04
Я отвечал: в РР минус 6,5mV,при отключении 1,1mV.
s.fed
12/12/2021 11:26
malcev08, сорри не заметил.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 11:30
А на 42 ноге что? И с питанием проца что?
валентин-сибиряк
12/12/2021 12:28
malcev08, а что ты не меряешь 6,3v на R-440?При работе и после отключения.
виктор-теледоктор
12/12/2021 13:37
валентин-сибиряк, а 6.3 в в любом случае пропадут,там завязка на +106В.
malcev08
12/12/2021 13:43
Проц 34 нога 4,87V, 42- 25mV/5mV.На R440 5,5V/0V.
s.fed
12/12/2021 13:46
malcev08 писал:
Вот и смотри, что садит на R440 (C440, ZD409).
malcev08
12/12/2021 14:07
На R440 пропадает напряжение при отключении 106 вольт,а оно идет через реле.
s.fed
12/12/2021 14:11
Я подумал, что это написаны значения по разным выводам, а это вкл/выкл. Опять же смотри, что у тебя на Q406? Там на схеме даже напряжения подписаны, какие должны быть.
виктор-теледоктор
12/12/2021 14:16
malcev08, отключи защиту по 41 ноге
Проверь Q607 который запитывает проц по +5В,может обрываться от перегрева.
Fanttom
12/12/2021 14:27
Q601?(шасси BN88)
malcev08
12/12/2021 14:41
Q406 E 4,85\1,06; B 5,5\ 0; C 9,01\ 18,52.Как отключить?
Fanttom
12/12/2021 14:48
Обследуй весь узел начиная с С964,Q407,R615,ZD601,C614,C632,Q601.
s.fed
12/12/2021 14:52
malcev08 писал:
malcev08 писал:
Почему тогда на 42 ноге 25mV? L104, R164, C628 или битый порт проца.
malcev08
12/12/2021 14:53
Q607 E 4,88;C 15,69; B 5,51.При отключении напряжение на процессоре остается 4,78В.
Fanttom
12/12/2021 15:03
Где ты нашел там Q607?На моей схеме нет такого.Может это другое шасси?
s.fed
12/12/2021 15:06
Схема в первом сообщении. На Q607 цепь формирования питания проца.
Fanttom
12/12/2021 15:34
s.fed писал:
Схема то есть в первом сообщении..вопрос как ее скачать.Мой прокси сервер не качает днем.А сам интернет заблокирован в нашей стране.Поэтому 3 раза спросил автора что это за шасси,но ответа нет.
На шасси BN88,схема которая у меня имеется,цепь формирования питания проца состоит из Q601,C632,C614,ZD601,R615..А С БП на этот узел идет 8 вольт ,реализованный на Q407.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 17:40
Короче мы об одном и тоже,но по разным схемам.
malcev08
12/12/2021 15:41
Отсоединил 42 ногу,на R164 появилось 4,8В.Изображение есть.Какие последствия?
валентин-сибиряк
12/12/2021 17:27
И какое изо?Яркость,цв,размеры и др.параметры нормальны?
malcev08
12/12/2021 18:42
Изображение замечательное,но через 25 минут отключился.42 нога в воздухе.По схеме обозначено HW-Protect это защита?
s.fed
12/12/2021 19:13
ИМХО: По мне так ерунда какая то получается. Перед 42 ногой резистор в 10к стоит. Если даже нога будет на земле, то +5VM должно быть.
валентин-сибиряк
12/12/2021 19:17
Поскольку телик после отключения пультом сразу не включается,а только после переключения сетевой кнопкой,то это срабатывает защита по 41 ноге проца.Виктор Теледиктор уже говорил об этом.Что ты проверял в этой цепи BUS 13? С-421,С-441,С-416.Пайки в этих цепях.
s.fed
12/12/2021 19:22
malcev08 писал:
Если верить этому посту, то не по защите отрабатывает. Хотя..... Осциллографом стоять смотреть надо в момент отключения.
SASHATOD
12/12/2021 19:50
валентин-сибиряк, Зачем?????????
Дали удочку так ешо и рыбу пожарь недовольство, огорчение
malcev08
12/12/2021 20:57
Пульта нет.Цепь BUS13 проверил,все целое.42 ногу проца запаял на место.Я почему-то думаю,что перед срабатыванием защиты на экране должно что-то произойти:измениться яркость,размер,цветность,а здесь ничего.Самая горячая деталь на плате это РТС петли размагничивания,она должна так греться(не петля)?
SASHATOD
12/12/2021 21:51
malcev08,
Ты кто? шок
VStar47
13/12/2021 08:21
Может таймер сна включен ? Пульт нужен, чтобы убедиться.
Fanttom
13/12/2021 09:35
Можешь указать элементы,которые ты уже заменил?С916,С442,С615,по В+,еще что менял?В предвыходном каскаде строки стоит кондер 1мкф на 160вольт,его тоже менял?Еще что менял?
malcev08
13/12/2021 09:55
Таймер сна есть в меню,там 0.Поднял 41 ногу процессора,защита срабатывает,но без реле.Пропадает изображение,светлый экран с ЛОХ,звук остается.Потом может само восстановиться минут на15-20.
malcev08
13/12/2021 12:28
Fanttom писал:
Я детали проверяю.У меня есть китайский ESR-метр,если деталь в параметрах зачем менять?Или я что-то не то делаю?
igme
13/12/2021 17:47
"Или я что-то не то делаю?"
Всё правильно, если заведомо в допусках - оставляем. А то есть тут "любители" "метлой мести" всё подряд......
валентин-сибиряк
13/12/2021 18:26
malcev08, ничо непонятно.Начни с блока питания,без строчки -на лампочку.
А в сервисном режиме отключается?
malcev08
13/12/2021 19:22
Блок питания на лампочку работает без перебоев.С блока питания выходит только два напряжения или я ошибаюсь?Я пробовал закорачивать реле по B+ ,телик работал,потом светлый экран с ЛОХ,звук оставался.через 3-5 секунд картинка восстанавливается и так до следующего раза минут 5-10-15 может работать.Вот и не могу понять:либо вторичные источники пропадают,либо сама схема.Почитать бы где-то про это шасси,как оно работает...Пока проверяю электролиты по цепям питания (всем) придраться не к чему.
валентин-сибиряк
13/12/2021 19:38
Когда реле перемыкаешь,лохи идут,надо хотя бы на катодах замерять,на ускоряющем в этот момент.
VStar47
14/12/2021 17:49
Может D905, шунтирующий обмотку реле, проверить заменой ?
malcev08
15/12/2021 10:02
валентин-сибиряк писал:
На плате кинескопа на катодах по 140В,ускоряющий 350В.
Fanttom
03/01/2022 03:20
350 в..это максимум?
