Дежурный блок питания Витязь 29 CTV 720-9 FLAT шасси МШ-79
Drunken
04/01/2022 07:04
Здравствуйте .
Нужен совет , может кто то сталкивался .
Телевизор Витязь 29 CTV 720-9 FLAT шасси МШ-79 .
Вечером всё работало , уснул , а утром выключен полностью ,
попробовал отпустить кнопку сети и включит по новой - щелчок
в динамиках и опять тишина
Сразу хочу заметить что у нашего энергосбыта есть привычка по
ночам на короткое время отключать электричество , так вот я и
подумал может какой скачок напряжения в сети 220 , просто у
меня других мыслей нет .
Ну а по теме , дежурный блок построен на микросхеме TEA1520T ,
так вот как раз таки в ней и видна откровенная дырка .
Вообще могут быть ещё какие то причины дальше по схеме от
которых мог пострадать дежурный блок ?
Здесь полностью схема телевизора
Подскажите если не сложно кто чего знает .
Заранее благодарю .
валентин-сибиряк
04/01/2022 16:56
Открыть кршку,убрать пыль,посмотреть на литы внимательно,смерять +В,8v.20v.12v.
s.fed
04/01/2022 17:03
валентин-сибиряк писал:
А дежурка?
Drunken
04/01/2022 19:36
s.fed писал:
А дежурка?
В том то и дело что проблема с дежурным , следовательно там ничего и не будет .
С выхода трансформатора дежурного через диод и кондёр должно выходить порядка 8
вольт , далее на стабилизатор , а от туда уже 3,3 вольта .
От куда там что будет если в микросхеме дежурного дырка ??
ДОБАВЛЕНО 04/01/2022 19:39
s.fed писал:
А дежурка?
Что касается пыли , я на это в первую очередь обращаю внимания , там её особо не было .
виктор-теледоктор
04/01/2022 20:35
Drunken, а от нас то чего хочешь?Чтобы приехали к тебе и заменили ТЕА1520Т?
Я так понял,что менять м.с. в корпусе sop-14 ты не умеешь?
Drunken
04/01/2022 21:07
виктор-теледоктор писал:
Да нет конечно , и микросхему перепаять не проблема , может там выше вопрос сформулировал не верно , меня интересует не случится ли это снова как только перепаяю .
Дело в том что , должна быть какая то причина что бы выгорела микросхема , тем более в дежурном
блоке , но я этой причины не вижу , вот и поинтересовался .
Детальки подключенные к 1и 2 ноге транса проверить\заменить из-за них может сгореть второй раз микра.
Лучше через лампочку подкл после замены+петлю отцепить на это время
Fanttom
04/01/2022 23:51
Drunken писал:
Это не война и ты не сапер.Ну сгорит,снова заменишь.А телевизор,это всего лишь железо.В этом деле можно и ошибиться.Если за что то берешься -не бойся.Замени микруху,кондер фильтра(самый большой),кондер по питанию микросхемы,прозвони другие детали(диодный мост,керамику..),если нет коротких замыканий и обрывов,убирай предохранитель,вместо нее лампу на ватт 150 и выше...и врубай.Если запускается,убирай лампу,ставь предохр.Вруби аппарат,измерь питания на вторичке,особенно по питанию строки.Если все хорошо,пусть поработает минут 10,выруби..и пощупай радиаторы.Если все в пределах нормы,подключай двд плеер и смотри "Танцуй ,танцуй"..с Митхуном Чакроборти..:-)
Drunken
05/01/2022 00:24
Спасибо , нужно подождать пока привезут ТЕА1520Т , я догадывался что одной не отделаюсь ,
предусмотрительно заказал 5 .
Позже отпишусь что получится .
Fanttom
06/01/2022 01:41
Drunken писал:
Мне удалось схему скачать.Хороший БП у данного аппарата.Если полевик жив,то я уверен,что кроме м/х д.р.,больше ничего не сгорело.Думаю,тут был скачок напряжения,который и убил микруху.
igme
06/01/2022 11:22
Drunken,
"не случится ли это снова как только перепаяю "
Ну а это как повезёт. Ремонт - дело "лотерейное", в том числе улыбка И я неоднократно повторно сжигал только что установленные детали, которые иногда и новыми были, ну чаще с распая, хотя тоже жалковато, конечно улыбка Вот Fanttom верно говорит...
"Дело в том что , должна быть какая то причина что бы выгорела микросхема "
Конечно, одну вы сами назвали - скачок напряжения. Ещё может быть "деградация" или небольшой заводской брак самой микросхемы, тоже случается, почему нет?
валентин-сибиряк
06/01/2022 14:48
Если бы был скачок,то вздулся бы Сетевой лит,да и варистор на входе сработал бы.Надо тщательно проверить D- 626 на обрыв,R- 623,C- 633.Диод и коненсатор лучше сразу заменить.Ну и пайка в первичке Д.Р.
SnWFlake
13/01/2022 16:09
Интересно
