Телевизор Sharp 21J-FG1RU - не включается
skynet83
22/01/2022 17:38
Состав шасси: GA-4M
Микроконтроллер - IXB226WJ
Видеопроцессор - M61262
БП - STR-W6553A
ТПИ - WA194WJ
Кадровая - STV9302A
ДОБАВЛЕНО 22/01/2022 18:45
Мои замеры: на сетевой банке 310V, питание контроллера бп скачет 7-15V, отключены все вторичные нагрузки, подвешена лампочка 60w по питанию B+, на оптопаре 1-2 вывод напряжение скачет 2-7v, в момент включения блок питания несколько раз цикает потом кратковременный яркий всплеск лампы и сразу тухнет, C706 22uf 35v заменил, результат отрицательный, также заменил контроллер питания STR-W6553A - результат отрицательный. Дежурки соответственно тоже нет. Есть подозрение что вышел из строя регулятор напряжения SE125, подскажите пожалуйста как его можно проверить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/01/2022 19:15
skynet83, при выключенном аппарате подаешь в цепь B+ напряжение от лабораторника и меряешь ток через светодиод оптопары или напряжение на ней. При достижении напряжения 125 в ток должен резко возрастать с 0 до 15-20 ма.
Valeriynew
22/01/2022 19:21
C744 проверял? R725 не в обрыве?
skynet83
22/01/2022 21:22
C744 заменил, R725 в норме, результата нет.
iv-9
22/01/2022 22:39
Вообще-то нагружать лампой БП с оптопарой надо после того, как БП запустился. Сначала включил, потом нагрузил. Может не запуститься нормально, если включать сразу с лампой в нагрузке +В.
виктор-теледоктор
22/01/2022 22:47
Поставь для проверки SE115 или 120.
Или тоже нет?
SASHATOD
23/01/2022 00:03
виктор-теледоктор, А SE шо там работает как усилитель ошибки? может ну его?
skynet83
23/01/2022 00:18
Все верно SE как усилитель ошибки, других к сожалению нет, вот и спрашиваю может есть вариант замудрить схемку с обычным транзистором и резюками создать тем самым эмитацию этого SE? или вообще обойтись без него и напругу подходящую кинуть на оптопару? кто знает отпишитесь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 01:20
И еще вопрос, бабах не будет если я без лампы запущу? и как скоро ее надо подвешивать на нагрузку?
SASHATOD
23/01/2022 00:20
skynet83, Да любой подкинь как советовал виктор-теледоктор, ,страшного не будет подмигивание
skynet83
23/01/2022 00:34
Я больше переживаю чтобы меня FBT своей присоской не ужалил, т.к. подключаю плату без кинескопа, базу выходного транзистора строчной развертки посадил на землю, еще к сведению переход база-эмитер выходного транзистора строчки 60 ом в обе стороны, думаю ему каюк, сопротивление FBT (10) 72 ома - это норма для него?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 01:35
у меня других SE нет в наличии...
SASHATOD
23/01/2022 00:37
skynet83, сумашествие
iv-9
23/01/2022 00:38
Как все запущено...
skynet83
23/01/2022 00:50
Вы это прекратите! улыбка) Я новичок! знаний не вагон как у Вас, но интереса и желания хоть отбавляй.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 02:04
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Спасибо! Дельный совет, вот только нет такого лабораторника до 125v максимум 30v.
iv-9
23/01/2022 01:53
Без лампы так же цыкает?
skynet83
23/01/2022 02:29
Без лампы, напряжение подымается до 180v и начинает падать, т.е при вкл. кратковременный писк и отключается(уходит в защиту).
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 03:33
Все указывает на SE, оптопару проверил - исправная.
валентин-сибиряк
23/01/2022 16:09
skynet83, а С 706 не менял что ли?R 710,D 706?
skynet83
23/01/2022 18:58
валентин-сибиряк писал:
С706 сразу заменил не глядя, забыл об этом упомянуть, R710, D706 исправны, также вся эта цепочка была проверена в первую очередь.
валентин-сибиряк
24/01/2022 14:41
Диод надо менять без проверки,чтобы на 100% быть уверенным.
skynet83
24/01/2022 21:15
Диод D706 DX0066GE чем можно заменить? гугл плечами пожимает...
vadim3008
24/01/2022 23:35
skynet83 писал:
а даташит смотрел? смех http://archive.espec.ws/files/TT2140LS.PDF улыбка
с таким подходом этот аппарат у тебя не виживёт!
skynet83
25/01/2022 09:49
Блин... точно, это норма для него... Меня в заблуждение ввела схема, на схеме IC703 SE125N изображена его внутренняя состовляющая - то что он является составным с резисторами, Q602 TT2140 изображен тоже как составной, но без всяких резисторов, поэтому Я и подумал что он неисправен. т.к. на базе-эмитер сопротивление составляло 60 ом в обе стороны. Век живи - век учись...
Койкого21
25/01/2022 13:56
skynet83,
Скажите честно , какое Вы имеете отношение к электронике? Это транзистор не является составным (Дарглингтона) это ВВ транзистор с внутреним диодом и резистором
Это стекляшка HSS4148 (1N4148)
leniin49
25/01/2022 14:25
skynet83 писал:
Без лампы, напряжение подымается до 180v и начинает падать.
Ясно одно , что блок питания идет в разнос.Раз электролит меняли и остальное проверили , можно и SE подкинуть.Хотя в этой модели, это скорее исключение из правил.
Да и TT2140- транзистор биполярный. улыбка
skynet83
25/01/2022 16:03
Всем спасибо! За помощь! За терпение! Дальше сам. Тему можете закрывать.
Койкого21
25/01/2022 17:07
skynet83,
И какие интерестно будут Ваши дальнейшие действия? Вы еще не сказали про резы R705.706. и С709 как поживает?
skynet83
25/01/2022 22:16
Блок питания завелся после замены R726 и D1081, на выходе B+ стабильные 125V.
Койкого21
25/01/2022 23:21
[skynet83,
Что фуз рез и диод ,кстати что питает он (не хочется скачивать всю схему,у меня есть только схема на БП) КР?
skynet83
26/01/2022 00:19
Линия 15V участвует в фидбэке и не только. Почему вышел из строя диод - для меня остается загадкой. В ближайшее время подсоберу все до кучи, посмотрю что получилось в целом.
skynet83
26/01/2022 13:05
Теперь новая неисправность, в сборе, происходит циклический перезапуск светодиод об этом сигнализирует.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2022 14:28
По кадровой STV9302A 5 вывод (OUT) 35 ом 6 вывод (OUTVCC) также 35 ом - не мало ли?
skynet83
26/01/2022 16:57
Может кто подскажет, как снять защиту с проца, чтобы проверить все сигналы, база строчного транзистора посажена на землю, работаю без кинескопа.
leniin49
28/01/2022 11:41
Вывод номер семь процессора и там должно быть .
7. PROTECT UTAMA 4.4V-4.8V.
А цепей завязанных с ним много.
skynet83
30/01/2022 16:10
В общем нашел Я причину срабатывания защиты, оказалась неисправной микросхема кадровой развертки STV9302A. Аппарат включился и нормально кажет.
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
