Samsung CW-25M064N KS7A на ярком изображении сужается растр
remko
22/01/2022 20:18
шасси KS7A
Проц. VCT49X3F
БП STR X6750
здравствуйте. шасси KS7A дефект следующий. Телевизор включаеться, работает. но когда белий фон или яркая картинка - изображение сужаеться по горизонтали и блок питания идет в защиту( телевизор виключаеться)
это дефект в блоке питания или строчной? с чего начать замеры?
снимал ОС прогаров на нашел.
схему брал тут http://archive.espec.ws/section328/file17779.html
я начинающий мастер - прошу совета. сильно не пинайте
iv-9
22/01/2022 20:36
Я бы начал с БП - емкости в первичке и вторичке, токовый датчик, если есть, сам ШИМ. Странно правда, что по вертикали, а не горизонтали сужается, не попутал? А может ОТЛ не отрабатывает и БП из-за этого рубится.
remko
22/01/2022 20:49
iv-9 писал:
по горизонтали
Alex_shuya
22/01/2022 22:11
remko, именно по вертикали с боков.
Это как так. Давно ли вертикаль с горизонталью поменяли.Или ты не в России живёшь, то там может быть и по другому. И прислушайся что тебе сказал iv-9
iv-9
22/01/2022 22:26
Он не первый, кто путает веритикаль и горизонталь. улыбка remko, строчная (или горизонтальная) развертка расширяет-сужает экран влево-вправо (по горизонтали). Кадровая (или вертикальная) развертка расширяет-сужает растр вверх-вниз (по вертикали).
remko
22/01/2022 22:44
iv-9 писал:
не так подумал. сейчас исправлю в описании
iv-9
22/01/2022 22:50
Меняя свои предыдущие посты, делаешь последующие посты участников глупыми или странными и непонятными.
виктор-теледоктор
22/01/2022 22:55
Походу блок питания не тянет нагрузку.
Токовый датчик мог уплыть,как правильно заметил iv-9
А вообще ,для новичка трудная неисправность.
remko
22/01/2022 23:08
виктор-теледоктор писал:
ну да. поетому создал тему. может кому попадалась такая неисправность.
буду копать бп. емкостя, попробую заменить STR/ отпишусь если будут изменения
SASHATOD
23/01/2022 00:02
remko, Если память не изменяет у тебя обратная связь запитыватся с 15в и вот лит там 2200 замени.
remko
23/01/2022 12:51
iv-9, а токовый датчик R811-R813 можно на транзистор тестере проверить? тестер показывает 0,8Ом а по схеме должно быть 0.27 или как проверить? просто с таким не сталкивался
валентин-сибиряк
23/01/2022 15:43
remko, А провода а приборе сколько ОМ-ов кажут.?
remko
23/01/2022 15:49
валентин-сибиряк писал:
я напрямую в колодку транзистор тестера ставлю
валентин-сибиряк
23/01/2022 16:18
Ну для проверки прибора вставь заведомо известный номинал.
remko
23/01/2022 17:58
валентин-сибиряк, ты прав. видимо тестер имеет свое сопротивление. взял для проверки другой датчик. результат тот же. вопрос с датчиком отпадает. проверил мелочевку, емкостя по номиналам и esr все в пределах. попробую STR подкинуть. отпишусь
iv-9
23/01/2022 18:35
remko, а если в колодку просто перемычку вставить, сколько показывает? улыбка
remko
23/01/2022 18:51
iv-9, да. я уже потом так сделал. я думал транзистор тестер точне показывает. а там почти пол ома есть погрешность. подкидывал заведомо исправный датчик. проблема та же. на днях попробую заменить STR X6750. брать такой же или пробовать аналоги?
iv-9
23/01/2022 19:22
Навскидку STRX6750, STRX6756, STRX6757, STRX6759.
remko
25/01/2022 20:05
iv-9, спасибо за подсказки. заработало! проблема оказалась в ШИМ-контроллере STR X6750. заменил на STR X6756. теперь на белом фоне нагрузку держит.
тема закрыта
