Siemens FS 246 V6 накрылся Б/П
jumper
23/10/2004 22:30
Оставили в "дежурке" на ночь, с утра: светодиод деж. режима горит, а ТВ- не включается. При проверке оказались битыми на основной плате: пред. 2А, транзистор Т661: IRFPC50 и, видимо, IC630: TDA4605. Стоят ещё 2а оптрона типа TCDT1121. Вопрос: чем можно заменить IRFPC50? Прошу помощи (судя по управлению это мощный полевик, в продаже нет- тока под заказ в Митино). Аппарат с форматом 16:9, а Б/П просто по-детски прост.
Люшик
23/10/2004 22:37
ТВ у тебя 100гц нагрузка на транзистор бп, очень большая ставь родной другие у нас не выдержали!!!!
jumper
23/10/2004 23:07
Хи хи, я недавно по дури вместо BUZ90 поставил BUT11- прикиньте ЗАРАБОТАЛ, только потом когда поставил предохранитель, транзистор накрылся!!! (Витязь) даж сам не ожидал от себя такого помираю со смеху!
SERGE
23/10/2004 23:15
jumper, пойдёт 8N80, 10N80 -- они есть.
jumper писал:
У меня в 9 из 10 случаев оказывалась живая. Но судьбу лучше не испытывать если не знаешь как проверить
jumper
25/10/2004 09:32
jumper писал:
У меня в 9 из 10 случаев оказывалась живая. Но судьбу лучше не испытывать если не знаешь как проверить[/quote]
...экономия в малом может привести к растратам в большом стопудово
teledok
25/10/2004 10:36
jumper писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Shef
25/10/2004 21:47
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! У меня такая-же дурка, попалил с десяток, и доволен!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Коля
25/10/2004 23:47
Не спеши хихикать и ставить новый транзистор, а сначала проверь высокоомные резисторы со 2 и 3 выводов 4506 на питание ( не поленись выпаять)!
georgiy32
26/10/2004 13:44
Коля, п Прошу помощи рав насколько я помню резистор этот имеет номинал 820 КОм.
jumper
26/10/2004 23:04
georgiy32 писал:
...такую азбуку выучил уже по отечественным моделям и чаще такой увесистый резюк вызывал проблемы при запуске. Уверен, что Турецкие резисторы не стоят в Siemens (но, всё же, проверю... когда транзисторы достану). голливудская улыбка
jumper
03/11/2004 20:46
Б/П восстановил, но запуск по-прежнему отсутствует. злость Проследил по плате: стоит оптрон на включение и запуск с платы управления, на которой и +5В присутствует. Грешу на проц, кварц менял. Схему пока не нашёл, поэтому предположение по аналогичным случаям.
