шасси k-ts20x a/1 телевизор LG (чистый китаец)
Stes
12/04/2022 14:28
Состав
шасси k-ts20x a/1
процессор 8836SN67E63
кадровая LA8040
память FМ24008A
транзистор C5296
звук TDA20003
Первая неисправность - срабатывала защита при включении. Замена емкости С441, С444, диода D446 по схеме KLX-TS20X (родной схемы нет)
Сейчас уменьшен растр по горизонтали и вертикали и идет искажение (выпуклая подушка)
Желательно родная схема и номиналы С442, L442, и R442
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2022 19:57
Диод и конденсатор в эмиттерной цепи строчного транзистора проверены?
чезаня
12/04/2022 20:18
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
скорее в "коллекторной" цепи
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2022 20:47
чезаня, а открой схему и удивись. улыбка
чезаня
12/04/2022 20:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да, таки эмиттерная емкость может влиять на размер... Но, коллекторная тоже! Особенно , если одна из них в обрыве
Ignashkino
13/04/2022 20:52
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Какое тонкое отражение! подмигивание классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/04/2022 21:40
Ignashkino, неприкрытая лесть меня раздражает бяка
Ignashkino
14/04/2022 15:45
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Хотя это было сказано совершенно искренне, но раз вас так раздражает, попробую иначе: яйцо курицу не учит!
