Телевизор LG при включении уходит в защиту шасси МС-049а.
gsb1978
06/07/2022 09:13
После включения телевизора, через 1-2 секунды срабатывает защита и уходит в дежурный режим. Во время включения слышен треск, срабатывает петля размагничивания и присоска, затем уходит в защиту. Проверил электролиты. Заменил конденсатор С809 1мкФ на 50в. Споративление было 120 ом. Сразу заменил С 810 хотя он был нормальный. Эфекта не дало. Подкидывал В+ подключал лампочку 60 ВТ к С833. Лампочка не горит. При кратковремменом отключении и подключении лампочки она загорается. При подключении перемычки по В+ и подключении лампочки, а такжее при повторной процедуре отключил и подключил лампочку телевизор запускается и нормально работает пока не отключишь. При повторном включении все повторяется. В чем может быть причина. Может причина в STR -6756?
redish
06/07/2022 09:28
R806 проверь на соответствие номиналу.
gsb1978
06/07/2022 09:37
R 806 проверил 0,3 Ом
redish
06/07/2022 09:43
а по схеме 0.18 Ом. Шупы прибора добавляют?
gsb1978
06/07/2022 09:59
Измерил повторно показал 0,2 Ом. Щупы не добавляют на щупах по нолям.
ALEGA
06/07/2022 11:57
С457 , С450 , С839 . С868 .
gsb1978
06/07/2022 13:11
У меня на плате этих элементов нет (Q 403, C457, C450, Q 801, Q 804, C 839, C 868)
ДОБАВЛЕНО 06/07/2022 13:19
Нагрел паяльным феном STR телевизор запустился, Стоит STRX 6756, пробовал ставить STRX 6759 не появилась даже дежурное питание. Хотя микросхемы вроде бы по параметрам идентичны, 59 маленько помащнее. В наличии STRX 6756 нет и в магазинах у нас тоже нет. Есть только STRW 6756, но ее надо колхозить на радиатор так как она меньше размером и 2-ой ноги у нее нет. Заказал на алиэкспресс STRX 6756, но придет только в сентябре.
