Sony KV-21FT2K не запускается (шасси FE2)
ionchik
12/07/2022 19:33
Шасси: fe2
Процессор: tda9393h/n1
Шим питания: mzc3001d
Тдкс: hr 1sp1 7946
Звук: tda 7494s
Видео: tda 6107q
После чистки телевизора от пыли(пылесос+кисточка), перестал запускаться, всё время в режиме стендбай, не реагирует на кнопки основной платы и так же сигналы от пульта. Подскажите пжл., какие действия предпринять, чтобы воскресить старичка?
Тестер и желание присутствует, но своих знаний маловато(не ремонтник).
redish
12/07/2022 20:25
для начала перевоткни разъемы на плате. По-любому зацепил какой-нибудь при чистке. А телик не молод, холодная пайка отошла где-то на разъеме или на детали...
ionchik
12/07/2022 21:26
Да всё уже по 10 раз передёрнул, и на сбитые элементы проверил на обратной стороне, и кольцевые не пропаи проверил, и даже таблетки позистора петли зачистил! Реакции ноль, стоит в стендбай, хоть ты тресни(
redish
12/07/2022 22:19
дежурка 5 и 3.3 вольта есть?
Борис Горбунков
12/07/2022 22:29
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
виктор-теледоктор
12/07/2022 23:02
Классика жанра,всё работало,но полез вовнутрь и всё сломал.
ionchik писал:
После чистки телевизора от пыли(пылесос+кисточка), перестал запускаться.
Cамое плохое-статика сползла по кисточке и убила проц.
ionchik
12/07/2022 23:39
redish писал:
Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно схему шасси скачать, чтобы знать в каких точках её смотреть, а так как я сейчас на даче и компа нет под рукой, а с телефона не получается этого сделать(
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 00:44
Борис Горбунков писал:
Был я уже там, чем мне это поможет?
redish
12/07/2022 23:46
5в -С632, 3.3в - С624
ionchik
12/07/2022 23:47
виктор-теледоктор писал:
Как вариант, но не думаю, так как низ платы был чист, и проц кисточкой не чистил!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 00:51
redish писал:
Спасибо большое, только хотел кого-то попросить, чтобы подсказали в каких точках дежурку смотреть, и тут же сразу подсказку получил! Завтра обязательно гляну, сегодня поздно уже, ребятёнок спит.
Fanttom
13/07/2022 02:19
Как вариант,какой то провод оторвал,при повороте платы.Светодиод горит хоть? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 04:25
"""Реакции ноль, стоит в стендбай"""
Значит точно чтото оборвал,и срабатывает защита. недовольство, огорчение
ionchik
13/07/2022 15:16
Fanttom писал:
Горит. Возможно снизу что-то сбил из смд когда из корзины плату высовывал. Сейчас пойду напряжения измерять, отпишусь.
Вопрос знающим на засыпку:
1) запустится ли этот телик без петли размагничивания
2) ровно посередине платы(сейчас гляну номер обозначения), стоит трёхпозиционный переключатель, возможно его задел, сейчас он у меня в среднем положении, за что он отвечает, кто в курсе?
ionchik
13/07/2022 15:59
redish писал:
624 - 3,25в
632 - 5.14в
п.с. - переключатель под номером sw532
redish
13/07/2022 16:30
redish писал:
при попытке включения изменяется напряжение на аноде D602?
Переключатель:
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 16:30
[/quote][/quote]
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 16:40
без петли запустится. Переключатель - коррекция растра
ionchik
13/07/2022 17:36
redish писал:
redish писал:
Переключатель:
[/quote]
без петли запустится. Переключатель - коррекция растра[/quote]
При попытке включения в сеть, или при нажатии на кнопки пульта? Сейчас буду искать этот диод и смотреть.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 18:38
На аноде диода 6,3 в и если нажимать на кнопки, то ничего не меняется.
Fanttom
13/07/2022 18:00
Посмотрел сейчас схему,там Дежурка на отдельном ИТ.Возможно у тебя вообще нет питания строки.135 вольт есть?Реле вообще щелкает при влючении?
redish
13/07/2022 18:27
реле у него молчит. транзистор on-off закрыт и нет сигнала с проца на включение...
замкни катод диода на землю, должно щелкнуть реле. Лишнее отгорить... подмигивание
ionchik
13/07/2022 18:47
Fanttom писал:
135 не смотрел, реле не щёлкат! Правильно понимаю, что 135 должно быть и при дежурке?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 19:51
redish писал:
Катод 602 на землю замкнуть? Как понять, лишнее отгорить))) может пока не нужно так радикально? Я его починить хочу, а не на мусорник вынести. Или других вариантов у меня нет, только замыкать? А какой номер у транзистора по схеме, можно огласить?
redish
13/07/2022 18:55
не бойся... 135 появится после включения реле. включить реле принудительно - сымититровать сигнал on-off , который проц у тебя не выдает... кратковременно катод на землю, должно щелкнуть реле. транзистор включения рабочего режима Q601(P-N-P)
ionchik
13/07/2022 18:57
redish писал:
[url]
Ок, понял, сейчас пойду кратковременно замкну катод 602 на землю, отпишусь о результатах![/url]
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 20:02
На CN 506 куда подключёт трос кинескопа и земля трубки можно замыкать? Просто не хочу лишний раз плату из корзины высовывать!
redish
13/07/2022 19:09
на корпус тюнера проще всего
ionchik
13/07/2022 19:14
redish писал:
Ок, чтобы так сказать наверняка)))
Не нашёл на лицевой стороне такого транзистора чтобы его прозвонить и глянуть его состояние, видать он с обратной стороны и в исполнении смд. Пошёл замыкать!
redish
13/07/2022 19:23
ionchik
13/07/2022 19:30
При замыкании катода на землю стендбай гаснет и ничего не происходит. Побалывался пару раз и при этом одновременно пытался с пульта запустить телик, то два раза вроде по звуку даже было что-то похожее, когда соньки в сеть включаются с кнопки на телеке, но так и не запустился. Релюшка клацает при замыкании, но имхо как-то очень тихо!
redish
13/07/2022 19:39
петлю слышал, наверно... ну что, печально... найди на проце 70-ю ногу и всё же точно померяй , изменяется там напряжение при попытке включить с пульта или кнопок. должно по теории уменьшаться...
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 19:46
и еще, врубаем реле и меряем напруги на выходе основного блока питания. Схема есть выше постом.
ionchik
13/07/2022 19:48
redish, относительно земли измерять с 70-ой ноги?
redish
13/07/2022 19:52
конечно
ionchik
13/07/2022 20:55
redish,
Суть такая, если замыкать катод 602 на землю и мерять напряжение на 70 ноге, то оно падает с 6,1в до 35 мВ, и соответственно нажимать на кнопки нет никакого резона. Если не замыкать, то на 70 ноге постоянно в районе 6,1 в независимо от нажиманий. А вот что мерять в обвязке схемы питания не совсем понял, так как там контрольных точек не нашёл, и какие там должны быть напряжения выхода не совсем понимаю, но на электролитах в обвязке оно прыгает с 8 до 11 вольт циклично. Напряжения +135 на плате не наблюдается, даже с замкнутым реле(но трудно по звуку назвать это замкнутым)......как-то так, скорее телик мёртв чем жив(((
Fanttom
13/07/2022 21:21
Я бы подпаял лампу на контактах реле(включив таким образом принудительно Шим РР),ковырялся бы дальше.Еще одну лампу на строку,отключив строку.Проверил бы сначало,появятся ли 135 вольт.Т.е.сначало надо убедиться жив ли сам БП.
redish
13/07/2022 21:26
6.1 на 70-ом выводе - скорее всего процу кирдык... мерять остальное по моему нет резона... возможно действительно статикой убило, когда чистил. Мне это шасси давненько попадалось, поэтому точно и на расстоянии не просто диагностировать.
Fanttom
13/07/2022 21:31
Проверь резистор R602 (3,3 om)
redish
13/07/2022 21:31
Фантом, у него нету сигнала с проца, бп скорее всего живой, только правда на лампу проверить его можно. Только толку не будет - дежурка отдельно...Единственный вариант - защита срабатывает, но в этом шаси отмыргивать светодиодом должна. Не мограет. Хотя светик выключается в РР. Полуживой какой-то... Точняк что-то зацепил при чистке.
Fanttom
13/07/2022 21:36
redish писал:
У меня схема обрывками.Но неужели нельзя сделать,чтоб сразу в РР включался?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 23:47
redish писал:
Сначало надо убедиться все таки в БП.Измерить все напряжения на выходе..Грешу на БП всетаки.Может чистил влажной кисточкой.И сразу врубил.Или вообще чистил ,когда аппарат находился в дежурке.Подозрительно както звучит "почистил просто и перестал работать".
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 23:53
То что нет с проца низкого уровня на 70 выводе,еще не факт,что проц "крякнул",скорее всего,сигнал блокируется protect-ом.Надо искать где пропала напруга.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 00:04
ionchik писал:
redish,
Надежда умерает последней.Твой аппарат скорее жив,чем мертв.Подпаяй лампу 220вольт 250ватт на контакты реле.Отключи строку(что там у тебя,дроссель,резистор,перемычка???-удали),в параллель выходному конденсатору подпаяй лампу 60....100ватт 220вольт,и измеряй все выходные напряжения,на вых.выпрямителей,на вых.стабилизаторах.Дальше видно будет.Надо найти,подозрительный узел.Потом будем искать виновную деталь.
redish
13/07/2022 22:04
протект появляется только при запуске основной платы(строчная ,кадры, защита бп). Дежурка питает проц (независимо от основного бп) - проц даёт команду на запуск основного бп - далее идёт контроль( строчная, бп , кадры и т.д). При запуске из дежурки до включения основного бп нет протекта. А проц не дает команду на запуск, хотя дежурка есть. Вывод - скорее всего проц .
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 22:07
пока не включилось реле - нет ничего на плате , кроме дежурки. И не будет, пока проц с 70-го не даст команду. А не даёт...
ionchik
13/07/2022 22:14
Нет, почистил именно сухой кисточкой для рисования и собирал всё пылесосом. Занёс домой, включил, квадрат малевича)))
Светик ошибок не выдаёт. На сбитые элементы всё проверил, визуально всё целое. Какие напряжения должны быть на выходах питания? Нужно ли шить проц, если менять? Завтра поиграюсь с лампами.
Fanttom
13/07/2022 22:14
redish писал:
Точно.Значит?Значит гдето просадка может быть либо по 5в,либо по 3,3 вольт.Сейчас покурю схему.
redish
13/07/2022 22:23
ionchik, та пока что неважно какие напруги на выходе будут. Главное - чтобы проц их включил. А там дальше - он уже мигать светодиодом будет, если что-то ему не понравится...
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 22:24
Фантом, там только едва 3.3 ниже немножко, по-моему не критично...
Fanttom
13/07/2022 22:29
Схему Reset и память питают 3,3 вольта.Возможно проблема с питалом именно 3,3 вольт.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 00:33
ionchik
На памяти 3,3 в есть?
redish
13/07/2022 22:36
а мне кажется, что проблема всё-таки в чистке.ionchik, ты плату вытаскивал для чистки?
Fanttom
13/07/2022 22:41
redish писал:
Он плату вытаскивал,и чтото ,скорей всего смд резистор откололся.Там есть смд элементы?У меня такого аппарата не было,но подозреваю что смд там имеются.
redish
13/07/2022 22:43
та отож, смд есть... был у меня такой ящик, но давненько, года три назад. Но у меря банально всё было - шимка питания сдохла... И симптомы были вроде с миганием светодиода...
Fanttom
13/07/2022 22:44
Например R042 по питанию памяти.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 00:49
Автор спать ушел:-(
Автор спать ушел:-(
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 00:52
:-(Туркменский интернет настолько суров,что легче найти проститутку,чем скачать порнушку...
Интернет глючит.:-(
ionchik
13/07/2022 23:54
Fanttom писал:
ionchik
Завтра память гляну, а как она обзывается, какое у неё обозначение на схеме?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 00:56
redish писал:
Да, вытаскивал, и чувствую что зря(
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 00:59
Fanttom писал:
redish писал:
Там вся обратная часть платы на рассыпухе смд собран, но всё проверил уже раза 2-3, сколов, обрывов и подозрительных элементов не обнаружил.
igme
14/07/2022 00:23
ionchik писал:
Такие вопросы задавать, уж простите... 24C02, 24C08 и т. п. как-то так, никогда не слышали?
Fanttom писал:
помираю со смеху! Газ качают, а инет прокачать не могут, писец, затор в "трубе" помираю со смеху!
ionchik
14/07/2022 00:32
igme писал:
ionchik писал:
Fanttom писал:
Я же не ремонтник, поэтому и задаю нубские вопросы, прошу быть более снисходительнее, спб. Я понимаю, что вы все на этом уже собаку съели, и можете лечить даже на расстоянии без пациента на столе, но у меня нет таких знаний и навыков, поэтому и пришёл на форум за помощью. Так что не обижайтесь на глупые вопросы)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 01:36
А вопрос ещё такой мастерам: а как вы чистите технику от пыли, получается сжатый воздух более безопасно но не так практично как пылик, особенно в домашних условиях! Я уже не первый телик так чистил в связке кисточка+пылесос, включая сто герцовые тумбы 29 и жекашки 40, и таких проблем никогда не было, но тут что-то пошло не так)))
Fanttom
14/07/2022 00:58
IC004 -память 24C08
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 03:04
IC003-RESET схема (3 ножка)
igme
14/07/2022 01:53
ionchik писал:
Лично я - большая кисть + лёгкие, возле окна или с балкона улыбка
redish
14/07/2022 09:03
не помешало бы еще проверить наличие 8 вольт на 11-ом выводе проца(С047) при принудительном включении в РР.
ionchik
14/07/2022 10:56
redish, в обед всё гляну, обязательно отпишусь о результатах.
виктор-теледоктор
14/07/2022 11:45
ionchik,
Дай угадаю,эл.розетка без заземления?
Утечка фазы на корпус пылесоса,и получай труп проца в лучшем виде.
Да и ты мог накопить на себе солидный стат.заряд,и вот результат.
ionchik
14/07/2022 13:00
ionchik,
Угадал, но вывод неправильный. Пылесос «ракета», да ещё и шланг резиновый)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 14:27
11 вывод проца при замыкании на рр поднимается до 11мВ. Память с 3,24 проседает на 1,2в
Ресет(если я его правильно нашёл, рядом с памятью восьминожка в сот корпусе) с 5,14 проседает до 2,4 в........как-то так! По таким симптомам, какой будет диагноз?
ionchik
14/07/2022 13:31
Fanttom писал:
Только сейчас заметил, что триногая, значит инфа про 5,1в неверная! 5,1в это на ic401, а вот ic003 ресет трёхногую я не нашёл(
Fanttom
14/07/2022 15:29
ionchik писал:
А вопрос ещё такой мастерам: а как вы чистите технику от пыли, получается сжатый воздух более безопасно но не так практично как пылик, особенно в домашних условиях! )
Кисточкой из волос козы+обычная груша резиновая (незнаю как она правильно называется,клизма детская вроре).Я когда вытаскиваю из своего чемоданчика (аптеча из пластмассы)кисточку а вслед резиновую грушу,хозяева аппаратов округляют глаза и в них проскакивает страх. смех
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 17:37
ionchik,
В нашей стране вообще заземленных разеток нет ,и никогда ничего статикой не убивает.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 17:48
ionchik писал:
Может у нас схемы разные?
Возможно Reset м/с на твоем и имеет 8 ног и питается от 5в,на моей она 3х ногая и питается от 3,3в.И еще..11 вывод это на моей схеме питание 8-ми вольтами.
Так же не совсем я тебя понял,как ты запускаешь принудительно в РР?замыкаешь базу транзистора ,который отвечает за пуск?Может ты сам что то замкнул там? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 17:59
11 выв.на землю чтоли замыкаешь? недовольство, огорчение Так не делай.
ionchik
14/07/2022 16:03
Fanttom, скажу тебе по бАльшому секрету, у меня вообще схемы нет, я как слепой котёнок, вы мои глаза, а я ваши руки)))
Выше мне советовали, замыкать катод 602 диода на землю, так я понимаю идёт имитация рр без участия проца!
Fanttom
14/07/2022 16:09
М/с с номером 047 на моей схеме вообще нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 18:17
ionchik писал:
Нет схемы?Тогда мы тебе насоветуем...Скачай схему,чтобы мы др.друга понимали.Иначе мы тебя не поймем,а ты нас.Без схемы вообще лезть в тв ненадо,без схемы можно ремонтировать БП,Строчную..а остальное надо ремонтировать только со схемой.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 18:20
Дать ссылку на схему не могу,так как сижу через анонимайзер,ссылки искажаются сервером,и зайти в них нельзя.Зайди в подфорум тут,там должна быть твоя схема.
redish
14/07/2022 16:26
С047 - кондер на 11-ом выводе проца улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 16:28
ресет - трехногая IC003, память - восьминогая - IC004
Fanttom
14/07/2022 16:31
http://zbavgbe.rfcrp.jf.r.nl.a2ip.ru/section1/topic111674.html
Вот что дает через анонимайзер,незнаю сможет ли зайти,это сайт espec,телевизоры,первая ссылка сверху(база и фото аппаратов),Sony,шасси fe2.
Там 6 схем.Незнаю разные или одинаковые.Скачай,сравни со свмим аппаратом.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 18:34
Ссылка не пашет недовольство, огорчение Ищи тогда сам схему.
redish
14/07/2022 16:34
кстати, дохлых компьютеров убитых статикой после чистки именно пылесосом повидал я немало...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 16:35
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 16:37
Fanttom, а по твоей ссылке тоже попадает, куда надо.
Fanttom
14/07/2022 16:41
redish писал:
А он нашел походу схему там,с номером 047,да еще проц ,как минимум с 11 ногами. смех У него схемы нет.Так что советы он обрабатывает по своему.
redish
14/07/2022 16:49
ionchik, проверить частоту генерации на кварце у тебя, конечно, нечем?
ionchik
14/07/2022 21:51
Fanttom, всё я правильно измерял, это ты запутался в сообщениях. Проц на 80 ног, и с047 это не ис, а кондёр 16в на 11 ноге проца, вот на нём и искал 8 В при замыкании рр как и просили!
А по поводу схемы, я ведь писал выше, что сейчас на даче, и у меня нет с собой ноута, пишу с телефона, а загрузить схему на огрызок не получается(
redish, обижаешь, почему это нету, у меня клещи с собой юни т 204+
Кстати, забыл упамянуть, я по природе перфекционист, и люблю когда всё ровно, а словаки некоторые элементы припаяли криво, ну я их и подправил от руки, пару кондёров, транзистор, и кварц))) или ты про генерацию на процессоре спрашиваешь?
redish
14/07/2022 21:59
да я спрашивал про кварц на 63-64-ой ногах проца...
ionchik
14/07/2022 22:28
redish, завтра сделаю!
Fanttom
14/07/2022 22:29
ionchik, Цитата "А по поводу схемы, я ведь писал выше, что сейчас на даче, и у меня нет с собой ноута, пишу с телефона, а загрузить схему на огрызок не получается("
А зачем ноут нужен?Я тоже с телефона сижу,а ноут в глаза не видел...
Скачай на телефон схему и программу Ebookdroid.
А вообще,измерь напруги на IC001 на 59н,61н,66н.,а так же на IC004 на выводе 8.Если на данных pin-ах есть 3v3 волт,тогда неси аппарат в мастерскую,возможно и прошивать придется.
redish
14/07/2022 22:31
Fanttom, думаешь прошивка слетела? Есть, конечно, вероятность... Но мне кажется проц прибило таки...
Fanttom
14/07/2022 22:56
redish писал:
Проц возможно,но думаю дело не в нем.На 70 выв,постоянно высокий уровень,думаю там транзистор с открятым коллектором,можно было прозвонить на сопротивление.Вот если бы на 70 выв был постоянно низкий уровень,то я бы поверил в гибель проца.
Я думаю,(надеюсь по крайней мере),что проблема в микротрещине или в смд резисторе..и питание не доходит куда то.Надо измерять.Ну и возможно прошивка глюкнула.
ionchik
15/07/2022 14:08
redish,
А кварц должен генерацию в любом режиме выдавать, и в стендбай тоже, или только в рр? По каким признакам можно судить, что проц 100% труп?
redish
15/07/2022 14:29
кварц работает и в дежурке. Иначе как бы проц обрабатывал команды с пульта или кнопок. А 100 процентов труп - это когда в корпусе дырка насквозь прогорела... подмигивание
ionchik
15/07/2022 15:47
Мужики, гляньте по схеме, х001 кварц на 12МГц стоит? На корпусе кварца стоит на 12, но выдаёт белеберду, то 6,5 мгц, то от 8 до 10 мгц, а пару раз и 102 кГц дал, висит он на 63-64 ногах проца, и его я кстати ровнял)))
Проц вроде цел, потому как нашёл пост, если пробивает, на на 54 ноге низкое сопротивление в десятки ом, а у меня 22кОм. Может действительно кварц крякнул, и проц не заводится?
redish
15/07/2022 15:54
по идеи должен быть на 12 МГц, хотя ни на схеме, ни в списке комплектующих частота не подписана... И 54-й порт выбивает когда строчный транзистор или FBT дуба дают... У твоего прибора предел измерения частоты какой? И мерять нужно прямо непосредственно на ногах кварца, а не относительно земли(это на тот случай, если ты не в курсе)...
ionchik
15/07/2022 16:11
Прям на ногах и мерял! Сейчас гляну в инете до скольки измерять клещи могут, но помню что много!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2022 17:15
Ошибся я, до 10 МГц они, это электролиты они до 60 мФ измеряют!
redish
15/07/2022 17:05
мой китайский HoldPeak тоже по паспорту до 10-ти мегагерц, но в реале мерял им до 18 МГц. И он не врал... проверь кондерчики смд, которые на ногах кварца висят. Там парочка по 18пф.
ionchik
15/07/2022 17:33
Да, видел их, но номинал не знал. Сейчас мерну
ДОБАВЛЕНО 15/07/2022 19:02
Не берёт их тестер на плате, нужно выпаивать! Уже и сам склоняюсь к версии, что процу кирдык, потому как всё уелое, а телек не запускается(
ДОБАВЛЕНО 15/07/2022 19:03
Жаль, хороший был телик, но будет наукой, проц скорее всего действительно от статики испустил дух :-(
ionchik
15/07/2022 18:04
ionchik писал:
Не берёт их тестер на плате, нужно выпаивать! Уже и сам склоняюсь к версии, что процу кирдык, потому как всё целое, а телек не запускается(
igme
15/07/2022 22:52
Ищите проц, может не редкий...
виктор-теледоктор
15/07/2022 23:27
Такой телек на Авито стоит дешевле этого проца.Во вторых-автору самому проц не поменять,нужна паяльная станция.
ionchik
15/07/2022 23:37
То, что б/у телик дешевле самого проца, это факт, а то, что сдуть не смогу и новый накинуть, тут бы поспорил, станция имеется ;-)
ionchik
20/07/2022 23:23
RomaRio08
21/07/2022 22:48
так а ресет с проца снимается? (65 нога)
ionchik
23/07/2022 02:01
RomaRio08 писал:
Как сие понимать?
RomaRio08
25/07/2022 19:47
так-то совсем печально
для работы проца необходимо несколько условий. питание стендбай 3.3в на 59, 61, 66 ногах. генерация на кварце 63, 64 ноги, питание стендбай 3.3в на кнопках, питание стендбай 5в на фотодатчике. и снятый ресет с 65 ноги проца. если ресет не снят, проц ни на что реагировать не будет. это как разрешение на его работу. там должен быть низкий уровень. при низком уровне на 65 ноге проца должны быть 3.3в на 8 ноге флешки.
ionchik
25/07/2022 23:52
RomaRio08,
Ок, спб за подсказки, завтра гляну!
