Телевизор Samsung CS-29Z47HSQ
Xpert
25/07/2022 22:23
На экране телевизора радужная пелена, звук есть, но из-за этой пелены не видно картинку. Подозрение на позистор, но после замены изменений нет.
Луч вниз улетел походу кадровую придавило--может и горловину отрезать в кинескопе-надо только подождать минут 15
виктор-теледоктор
25/07/2022 23:02
Не,кадровая в порядке.Если луч заломлен-картинки не будет.
Больше похоже на отвал маски(роняли?).
Если сильным магнитом поиграться-можно подобное изо соорудить.
И непонятно,зачем тумбочка перевернута,и зачем там динамик лежит.Интересно бы глянуть,что на полке в тумбочке лежит под телеком.
Если маска в отвале то картинка будет черно белой с радугой.
Борис Горбунков
26/07/2022 10:42
виктор-теледоктор писал:
ТС видимо уже игрался - динамик рядом с ТВ лежит.
Кадровая стопудово
валентин-сибиряк
26/07/2022 15:51
98% кадровая.
виктор-теледоктор
26/07/2022 17:03
Млин,мужик с телефоном -это отражение ТС-а?
Тогда да,кадровая.
А я глянул мельком,подумал это изо помираю со смеху!
Борис Горбунков
26/07/2022 17:52
Да ремонтёр наверное уже слился - горловина откололась - больше чинить нечего.
igme
26/07/2022 19:22
Тогда да,кадровая.
помираю со смеху! помираю со смеху!помираю со смеху!помираю со смеху!помираю со смеху!
Fanttom
26/07/2022 23:21
Картинок не вижу,анонимайзер не передает картинки,но если кадровая с двухполярным питанием,и если нет одного питания,то луч ушел.Тогда действительно горловину может срезать.
Xpert
27/07/2022 22:21
камера не передает, луч вниз не убежал, магнитом пробовал играться не особо помогает, радуга только увеличивается
ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 22:24
вертикальных полос нет, если подключить антенну, то видно что-то на экране движется но разобрать совсем невозможно
Борис Горбунков
27/07/2022 22:24
Xpert писал:
А стекло протирал?
По колесу стучал? гы-гы
Тогда фокус улетел если это изображение и оно движется(лучше б видео выложили),по мне так на луч смахивает.
Можно покрутить соотв резик на строчном трансе-мож и поможет.
Xpert
27/07/2022 22:33
Пробовал крутить винт нижний на тдкс при крайнем положении экран черный
нижний это ускоряющее надо тот что повыше
Xpert
27/07/2022 22:41
От верхнего винта не чего не происходит
Значит обрыв где то или короткое чаще в панельке бывает или ножки у элт окислились.Мож спецы подтянуться поточнее скажут я последний раз элт телек в 2003 году чинил-потом на мобилы перешёл
Xpert
27/07/2022 22:55
А не может быть что-то с видеоусилителем?
Нет.
Борис Горбунков
27/07/2022 23:10
Xpert писал:
А может погадаем на кофейной гущще??? Или к гадалке сходи.
Тебе сказали - кадровая.
Может пора уже что-то сделать , кроме магнита и кручения на ТДКСе.
Например померить напряжения питания кадровой.
валентин-сибиряк
28/07/2022 14:57
Xpert, дак открой камеру на фокусировке на панели кинескопа и сразу увидишь.
Xpert
28/07/2022 21:54
В данный момент телевизор, отказывается вообще что-то показывать, при включении появляется красная бледная полоса горизонтальная, и пропадает и ненадолго появляется красный пучок посередине и тоже пропадает, после этого черный экран, при выключении светодиод с задержкой стал гаснуть.
Заметил что пропало напряжение накала и трех пушек,. Везде по нулям.
Борис Горбунков
28/07/2022 22:00
Ну так кадровая и сдохла наконец-то.
Так и будешь вокруг ТВ с бубном бегать?
Или всё-таки начнёшь ремонтировать?
РЕМОНТЁР-бля... Чудной
Xpert
28/07/2022 22:02
Перестал гореть экран, при включении , горит несколько секунд красная горизонтальная полоса бледная, потом появляется красный пучок, напряжения накала и на 3 пушках нет, напряжение с диодного выпрямителя блока питания не такое как по схеме.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 22:05
Вместо 140вольт выдает 170, и вместо 12 выдает 8
Борис Горбунков
28/07/2022 22:05
Ты ДЭБИЛ - сдрысни уже отсюда Думайте сами ...
Всё равно толку не будет.
ГДЕ МОДЕРЫ ???
Тему снести некому что-ли?
Xpert
28/07/2022 22:09
Борис Горбунков, че такой агрессивный, самый умный нашелся? Я и без тебя понимаю что это кадровая отъебнула, вопрос что именно в ней
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 22:12
Почему на диодах не то напряжение
Борис Горбунков
28/07/2022 22:13
Xpert писал:
ППЦ !!! смех
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 23:15
Xpert писал:
По качану папайи смех
Fanttom
29/07/2022 12:19
Xpert писал:
Отъебнула.
Xpert писал:
Защита видимо сработала.Типа в Д.Р. ушел,это же Самсунг.
Меняй кадровую.Проконтролируй напруги на кадровую,строчку.
