Телевизор West CF2913S нет управления
shetale
27/07/2022 17:38
При включении на экране картинка пульта. Управления нет. Пульта тоже нет. Как действовать?
НЕПОСЕДА-2
27/07/2022 17:47
Купить мастер пульт на все времена улыбка
валентин-сибиряк
27/07/2022 19:05
Или перепрошить память.
shetale
27/07/2022 19:23
А подробнее о мастер пульте можно? Он универсальный или как, где такие обитают...
ProIzhevsk
27/07/2022 21:23
Шить память тоже не идеальный вариант, потом геометрию надо править, а пульта опять же нет. Если память не изменяет, то пульт от CRT Сокол/Акай модельного ряда 2005-2008 годов должен зайти здесь нормально, там пультов было по рукам одной руки сосчитать можно.
НЕПОСЕДА-2
27/07/2022 23:06
Обитание - либо в телемастерской либо на радиорынке , в Одессе так. улыбка
валентин-сибиряк
28/07/2022 15:00
Такие обучаемые пульты только в булочной не продают. смех
shetale
29/07/2022 05:13
Так мастер пульт и обучаемый пульт одно и тоже? Насколько я понимаю, обучаемый пульт надо обучить на аналогичном устройстве, а затем уже использовать на своём аппарате. Может я выдумываю, инструкции к этому TV не удалось найти, а не может быть вариант защиты от детей. Т.е. TV включился, есть картинка с изображением пульта, подсказывающая, что пультом надо ввести код разблокировки. И что тогда даст пусть и обученный обучаемый пульт, или как посоветовали от TV Сокол/Акай, я ведь код не знаю?
