[РЕШЕНО]горизонт 54 ctv732 слабый звук
Сандрос
20/09/2022 20:52
Состав:шасси ШЦТ-739
TDA 9351 1PS/N2
M24C08
TDA7056B
TDKC32-04
ST1803DHI
ILA8356
Здравствуйте, у телевизора слабый звук как в ПЧ так и по видео входу. Изображение в норме а звук даешь на всю громкость, а слышно еле еле.15 В в норме,8 В, 3.3 В в норме. Сброс в техно-меню делал,УНЧ менял. Ставил новую прошивку ничего не меняется. Плиз дайте помощь,идею. Неужели проц, но есть только 9381,можно ли менять.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2022 21:57
На 5-ю ногу 7056 дал через 100кОм и 22кОм подстроечный резисторы 15 вольт звук ревет и регулируется с пульта???? Соответственно распаял от 5 pin проца, только есть хрипы,а звук ревет и регулируется.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2022 22:08
Вместо кандеров 126 и 105 -31pin ставил 1000 и 4700 ничего,С124 -29pin и С104 - 5pin поменял на новые ничего.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2022 22:12
C837 поитание 3.3 вольта менял новый.
Tipelo
21/09/2022 14:17
В ушах,не ковырялся?
виктор-теледоктор
21/09/2022 18:56
Сандрос, если ничего не помогает из простых решений,то СМРК тебя спасет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/09/2022 19:47
Сандрос, в сервисе строка vol есть? Не помню в каком шасси можно было значением vol урезать громкость.
leniin49
22/09/2022 13:52
Сандрос писал:
Вместо кандеров 126 и 105 -31pin ставил 1000 и 4700 ничего,.
С126=330пф , C105=1200 пф
28,29,31 тщательнее проверить обвязку.
Были варианты и с процем , но после грозы.
Сандрос
25/09/2022 08:54
Проверил все что смог,ничего не получилось.
На 5-ю ногу УНЧ через резак 100кОм и подстроечный 22кОм подал 15В, звук регулируется,MUTE работает,громкости хватает. Схему если получится кину. Всем спасибо.
