Sony KV-29FX66E нет звука
TivishNIK
29/10/2004 16:30
При регулировке громкости графический ползунок на экране стоит на месте и только дрыгается на одно-два деления влево либо вправо. Это глюк процессора или памяти? Мне такой дефект еще не попадался...
Сергеевич
29/10/2004 16:42
а перед этим строчную развертку не чинили ?
TivishNIK
29/10/2004 16:50
Нет, это можно сказать предпродажка.
Lens
29/10/2004 16:56
обрыв графитовых дорожек на MSP прцессор по шине SDA SCL
TivishNIK
29/10/2004 17:04
С чистой памятью после инициализации и настройки звук появился, дефект исчез. Всем спасибо.
teledok
29/10/2004 17:21
TivishNIK писал:
шок такое было и с MSP-шкой в Шнайдере, шасси TV-100, похоже связано с обменом по шине.
maxsimus (AMV)
29/10/2004 20:29
TivishNIK, шину всетаки проверь.
TivishNIK
30/10/2004 08:26
Рано я обрадовался, с утра дефект проявился вновь недовольство, огорчение . По рекомендации Lensа пропаял MSP и продублировал графитовые перемычки по I2C (явного обрыва не было), звук появился опять. Телек поставил на прогон, посмотрю что будет дальше.
Чучело Мяучело
30/10/2004 16:57
TivishNIK писал:
В моей практике это было связано с памятью, других вариантов не попадалось.
alaus!
30/10/2004 19:28
На шасси FE-2 помогла только замена проца
Konstantin
30/10/2004 20:47
А память стирал родную или новую ставил ? Возможно сама микруха сдохла.
Чучело Мяучело
30/10/2004 21:32
Konstantin писал:
Дохлую память не сотрёшь!
Konstantin
30/10/2004 21:46
Смотря какую. Ты про "плавающие" биты слыхал ?
Чучело Мяучело
30/10/2004 22:27
Konstantin писал:
Ага, и даже видал. Пользуюсь программером "Orange-3", там есть опция "сравнение". Стереть память означает записать всё FF, и вот эти самые биты. которые плавают, могут вылезти при неоднократной попытке сравнения, но чаще всего прописывается с ошибками сразу. Согласен, что "плавающие" биты в природе существуют, в моей практике часто такое случалось с ПЗУ типа NVM, а EEPROM-ки встречались не то один, не то - два раза с такой фигнёй.
TivishNIK
01/11/2004 08:03
Похоже Lens был прав по поводу графитовых перемычек, дефект больше не проявляется. А память я ставил новую.
TivishNIK
01/11/2004 11:30
И еще вопрос, какой командой сбросить ошибки в буфере на AE-6B?
Lens
01/11/2004 11:43
Дублирование графитовых дорожек помогает надолго, они не обрываются, а меняют своё сопротивление тем самым заваливают фронты сигнала шины. Сброс буфера ошибок, в сервисе TT80, удачи!
TivishNIK
01/11/2004 11:54
Lens, ай спасибо Айболит!! Не первый раз спасаешь.
Lens
01/11/2004 13:01
Наздоровье! улыбка
