SONY KV-29LS30E Моргает два раза
Юра-1
30/10/2004 16:19
Пришол с выпаеным строчным транзистором Я поставил BU508 произошол запуск 1сек щелчок транзистор вылетел Узнал какой стоял родной-BU2515DX поставил моргает 2раза какоето маленькое цвырканье в тдкс есть Грешу на строчный трансформатор только пока не могу найти стоит 859 883 440 может аналог есть
И еше как узнать какое шасси где пишется, проц TDA9394 H/5/0423 ВИДЕО MSP3410G-B8
tvr
30/10/2004 17:48
Юра-1, У тебя шасси FE-2 два мырга это срабатывает защита
Юра-1
30/10/2004 18:22
Зашита чего?
Сергеевич
30/10/2004 18:27
кирдык наверно FBT
Юра-1
30/10/2004 18:50
МИГУЛЯ
30/10/2004 19:18
проверь R618 -270 кило,
RC
30/10/2004 19:31
Юра-1,
MSP3410G
это звуковой проц.
Юра-1
03/11/2004 18:49
R618 -270 кило проверил да 100% ТДКС я его ищу пока без результатов
Юра-1
06/11/2004 09:24
Нашол ТДКС испанский аналог HR поставил теперь включаеш высокое пошло 1с переходит в дежурку моргает два раза видать родной ТДКС при вылете еше чтото зацепил
maxsimus (AMV)
06/11/2004 17:12
Юра-1,до кучи и проц проверяй (TDA9394) ABL? Как сейчас это актуально недовольство, огорчение
Юра-1
12/11/2004 20:39
Нашол по ABL D505 и220 Ом дохлые Какой диод можно поставить Интересно зацепило проц или нет 54н на землю не звоница что еще нужно проверить?
maxsimus (AMV)
12/11/2004 20:47
Юра-1, т.е как не звонится обычно кОм'ы относительно корпуса наблюдаются.Заиди в поиск не раз уже обсуждалось.
Юра-1
12/11/2004 20:55
Я имел что коротыша нет
Юра-1
13/11/2004 21:30
Anonymous
01/12/2004 10:34
SONI kv-25fx30 Прибит BU2515DX .Заменил строчный транзистор+TDKS+TDA9394-грется и нет выхода по красному цвету, надо
менять.
KENT
01/12/2004 11:08
А нельзя ли восстановить ТДА 9394, если у нее по цепи ABL - 54 выв. коза сидит?
Внутри по этой ноге защитный стабилитрончик, сторож превышения напряжения а дальше в схему идет разделительный резик - 50Ком. Стабилитрончик надо оборвать, расплавить, микросхема и заработает.Думаю надо не более 20в и ток обеспечить не более 1А.
Юра-1
03/12/2004 19:55
кто знает где ее можно купить TDA9394 H/5/0423
maxsimus (AMV)
03/12/2004 20:04
KENT, интересно, а сколько м\с так востановил?(это не подъ@бка-вопрос)
Юра-1, где то в старых темах был адрес зарубежного сайта.Попробуй поднять архив.
KENT
04/12/2004 10:42
maxsimus писал:
Это мысли вслух, пока не пробовал. улыбка
Lens
04/12/2004 12:36
Впринципе вполне реальная конитель, пробовать надо на невыпаянной микрухе!
KENT
04/12/2004 13:59
Ой!
LENS!
Bыручай!
Брось идейку по BX-1.
Как блокировать защиту? Бьюсь с аппаратом уже неделю.
http://rc5.ru/tv/msg979439261.html
Lens
04/12/2004 16:33
Ошибку моргает? В сервисном режиме, в мониторе ошибок, ошибки есть? И какие?
tech
04/12/2004 20:40
Народ подскажите по этому ящику. Заменил ТДКС, TDA9394, там же резистор и диод по цепи ОТЛ.
Сейчас осталось подушкообразное искажение растра, и зайти в сервисное меню также не могу. Заменил и залил прошивку IC OO4 -не помогло. Пробовал две прошивки.
Что подскажите???
Спасибо!
влад
04/12/2004 21:41
tech, смотри здесь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2759/Sony_KV-21FX30.html на стр.19 - 21. Шасси FE-2 со схемой и т.д и т.п
tech
04/12/2004 22:09
влад писал:
Народ всем спасибо! Свой вопрс из этой темы я снимаю. Только что добил зверя. Все работает. Оказывается не ту прошивку заливал.
Еще раз спасибо! Удачи всем.
Anonymous
06/12/2004 09:22
Lens писал:
Ошибку иногда моргает 4 раза, такое очень редко 1 раз в 1-2 дня.
Иногда самопроизвольно отключается и сразу включается - это часто, на 2-3 часу прогогна.
С холодного состояния поведение похоже на дохлый тюнер (полосы на изображении и звук хырчит), как у SONY 2540. Но тюнер я заменил.
Вчера прише еще один BX-1 - дефект стабильный, не включается, моргает 4 раза. Думаю что теперь найду. Кадровую проверил, +13В в порядке.
