Panasonic 21D2 после замены кинескопа мал размер по горизонт
ККК
06/11/2004 22:29
Заменили кинескоп на Panasonic 21D2.Индуктивность строчных катушек была меньше установленных с кинескопом в 2 раза.Емкостью в диодном модуляторе добился приемлемого высокого.Размер не могу подогнать.Из сервиса он не регулируется,проверял.С оригтнальной ОС нет сведения.Как быть???Помогите кто может.
Добавлено 07-11-2004 00:14
Шасси вроде MX-5,микросхемы те.
Aleks0363
06/11/2004 23:27
На 54 см полно разных ОС. Просто берешь и тупо меняешь, пока не получишь приемлемый результат. По опыту работы с регенерацией бывало и по 10-15 ОС приходилось подкидывать (особенно на импортном стекле), пока не подберешь. И в Самсунгах 37 такие грабли часто - чужая ОС не дотягивает размер. недовольство, огорчение
Сергей_Ко
06/11/2004 23:48
Можно попробовать чуть увеличить С558(по схеме альб.28, стр.27), высокое, правда уменьшиться должно.
ККК
07/11/2004 00:13
Сергей_Ко писал:
Я им и корректировал высокое.Только на размер он практически не влияет.Ориентировался не питание видеоусилителей(200В сделал).Неужели javascript:emoticon('Aleks0363, ')прав?
Anonymous
07/11/2004 02:38
Ничего путного не получится, если не хочешь еще и ТДКС на не родной менять.
Только родная оска, сам не так давно сталкивался именно с паносом, брал у всех друзей оски, так и не подобрал.
Или своди магнитами старую осу на новой трубе.
mari
07/11/2004 06:42
панасу-только панасовское,Василий П, и даже рдная ОС на чужой трубе результата не даст -сведения не будет.
ККК
07/11/2004 08:03
Ну,буржуины проклятые!!Понаделали.... злостьНе обрадовали, но всем спасибо. недовольство, огорчение
