Витязь 37 CTV6623-1. На мгновение экран засвечивается
simaeff
08/11/2004 10:05
Однокристальный на TDA9381. При включении из дежурки на мгновение экран засвечивается и видеоусилитель (TDA6107Q) запирает катоды кинескопа. В этот момент видно синий фон и надпись «нет сигнала» (это без антенны). Напряжения на выводах TDA9381: выв. 51-53 (R G B outы) - 2.3в; выв.49(отл) -3.4в; выв.50(абб) – 3.16. VT204(транзистор отл) и С242 исправны.
TomikaZ
08/11/2004 10:26
Ну а с антенной?Телик реагирует на управление?По моему исправный телик улыбка
tik
08/11/2004 11:42
Я понял что у тебя на секунду показывает синий экран, а потом все гаснет, Если так то это неисправность цепочки ОТЛ,
TomikaZ
08/11/2004 12:01
Извеняюсь,невчитался.Ты прав tik.
Морозик
08/11/2004 12:14
У меня было http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=211661&highlight=#211661 Обязательно сообщи результат
simaeff
08/11/2004 13:54
vt204 вообще выкидывал, тоже самое.
может быть АББ? Кто знает, какое напряжение на выводе 50 TDA9381 или на выв. 5 TDA6107Q на рабочем телеке?
Морозик, что же конкретно было в твоем случае: проц. или VT204? Если проц., то где такой брать?
Морозик
08/11/2004 18:47
Ну vt утекал но замена ничего не дала,а выкидывать помоему нельзя.Процессор
купили в магазине.Но для начала прими рекомендации для сервисного режима по этой ссылке,
говорят не будет затыкаться.До меня поздно слишком дошло,я думал
раз секунду норма то прошивка не причем.Мне самому интересно,так как еще
один на подходе.
ФАРТ
08/11/2004 20:10
simaeff, А в сервисном режиме?. Проц любой с версией "ххх-ru2 или "Horizont Tv".
Добавлено 08-11-2004 21:11
xxx-ru
simaeff
09/11/2004 12:01
ФАРТ писал:
xxx-ru
ФАРТ, проц TDA9381PS "ver_1.1ru"
Как я зайду в сервис, если труба заперта?
Вот если бы была заведомо рабочая прошивка, я бы ее програматором вкатил в 24с08 и посмотрел бы , что получилось.
ФАРТ
09/11/2004 12:54
Так в сервис входится, когда ТВ выключен и о "если труба заперта" как то и не думается.
simaeff
09/11/2004 13:58
Морозик, Фарт.
Почти добил "Витязь". Была неисправна память.
Поставил чистую 24с08. Из дежурки запустился - синий фон с надписью "Программы не настроены"
Пустил авто-настройку - по нулям.
В техно- меню выставил все один в один с таблицами IGORMAXa.
Настроился на все каналы - SECAM , звук идет, но каналы автоподстройкой настраиваются нечетко (по аналогии как-будто контур
АПЧГ или видеодетектора расстроен) и геометрия хромает. Геометрию я выставлю, а может кто знает, какие опции отвечают за
автоподстройку частоты?
(неохота методом тыка делать)
simaeff
09/11/2004 19:45
Поигрался с сервис-режимом. К данному дефекту приводит значение=1 бита «EVG» в «ОПЦИЯХ». С дохлой памятью тоже в сервис влетает, но «EVG» в ноль не устанавливается (видать битая ячейка). Геометрию выставил, остались настройки. При выключенной автоподстройке все каналы ОК. Как только включаешь автоподстройку, частоту уходит, но почему-то только на МВ1.
Морозик
09/11/2004 19:46
Мне так кажется надо поставить старую память,и сравнить опции.
ФАРТ
09/11/2004 20:24
simaeff, ПЧ(38,0/38,9), Ару и опции тюнера.
Добавлено 09-11-2004 21:40
Если EVG=1 и при этом уходит в защиту
то проверь исправность кадровой развертки (длительность КГИ не должна превышать 1 мсек.
simaeff
10/11/2004 01:35
Я имел ввиду, что при EVG=1 не в защиту уходит, а проявляется первичный дефект (запираются катоды).
В опциях «тюнер» выставил все параметры в соответствии с табл. tuner_pll_440 для KS-H-144-OA и все ОК. Огромное спасибо всем, кто принимал участие!
