Philips 28GR9778/22B шасси G110 - ТДКС
SOLUS
08/11/2004 13:57
БП на лампу работает нормально. Под нагрузкой напряжение падает с 148V до 60V. Неисправен ТДКС (подкидывал вместо него ТВС от 3УСЦТ). Марка ТДКСа - 37554. В продаже такого нет. Подскажите, пожалуйста, чем заменить?
mitan
08/11/2004 14:18
HR-6213
berdiynec
08/11/2004 15:12
Julia, смотри внимательно холодные пайки и внешний вид кондеров в строке.За неделю три раза делал G110.Дефекты все только,где сказал.
Sem
08/11/2004 15:23
Julia писал:
Тогда точно ОН! И думать нечего! улыбка
Anonymous
08/11/2004 19:03
подскажите
если при включении телевизора PHILIPS 28GR9970/22B срабатывает терморезистор
обесточивая схему питания ТВ
при закоротке терморезистора ТВ начинает работать под нагрузкой
при этом греются ТДКС и силовые транзисторы
выходные напряжения блока питания (мк CNX 93A) - ?
teledok
08/11/2004 19:36
dm, что подсказать?
Задай вопрос в соответствии с http://monitor.espec.ws/rules.php
А позистор в этой схеме применяется не такой как обычно. Он уменьшает своё сопротивление. Поставь вместо него резистор прим. 3,3 ома. А петлю подключи отдельно.
SOLUS
08/11/2004 21:07
mitan, berdiynec, Sem, teledok , спасибо
dm,выходные напряжения БП : 148 В ;+16 В; --16 В ; 5 В. CNX83A - оптрон.
Я вместо позистора поставил 4,7 Ом 5 Вт -"зеленый" .
Сергей_Ко
08/11/2004 23:30
Силовые транзисторы и ТДКС могут греться и из-за замыкания в отклоняющей системе.
Anonymous
09/11/2004 19:55
пробовал отключать выход БП 148В возле кондера \прорезав дорожку\
БП также отключаетса \подключал ЛН 15-40Вт\
позистором \он нагревается\
может ли быть пробита МС СNX85А \ее чем можно заменить\?
Проверить не могу пока\вне дома сейчас\ но думаю что завышеные напряжения БП
что еще может давать нагрузку в блоке питания\входные цепи проверил\ на позистор?
может у кого была похожая ситуацыя?
elman
24/04/2005 21:21
подойдет 36281и 38161 посмотри внешне и по выводам вопрос только в диагонали хотя 37554 в продаже встречается чаще
